Passiv Entry
  • Hallo zusammen
    seid heute morgen kommt die Meldung im Renegade EVIC "Passiv Entry" kontrollieren lassen. War auch schon beim freundlichen Händler.
    Sofortdiagnose es könnte die Batterie vom Türsender sein, aber es scheint ein Update für 12 verschiedene Steuergeräte zu geben. Fahrzeug geht in ein paar Tagen zum Service, da will man dann den Fehler beheben.
    Fahrzeug kann aber weiter betrieben werden, es ist kein gravierender Fehler. Schön wenn man so eine Info beim Händler bekommt.
    Bis bald, halte Euch auf dem laufenden. :023: :023: :023:
  • Die Rennis müssten quasi jede Nacht ans Netz angeschlossen werden, so viele Updates, wie es da gibt. Bin gespannt, wann der Wahnsinn mal ein Ende hat.
  • Nö, solange alles läuft ist eigentlich gar kein Update erforderlich. Was nicht kaputt ist, braucht auch keine Reparatur.
  • Jo nur wenn was ist, dann schaust du mit dem Uralt System alt aus ... dann passt nämlich nichts mehr zusammen und bei der dann fälligen Updateorgie geht dann erst mal tagelang gar nichts mehr ...
  • :D :D Ich dachte ich gebe es mal bekannt, da der ein oder andere ja schon massive Beschwerden mit seinem Renegade hatte. Ich sehe das Forum hier als Informationszentrum - hier wird schon öfter mal was eingestellt, wo die unterschiedlichen AH keine Info geben.
    Also frech nach dem Motto, zusammen sind wir stark. :D :D :D
    Gruß Frank
  • So ist es, das Gegenstück zur beliebten Antwort der Freundlichen: "das muss so sein" und noch besser "das ist state of the art"!! :thumbup:
    ...oder auch sehr beliebt:"Also, das Problem hatten wir noch nie, da sind sie der Erste...!?
    (Besonders amüsant, nachdem wegen eben diesem Problem die erste halbe Million Fahrzeuge zurückgerufen wurde)
  • So wie es aussieht, scheint dies aber ein sporadischer Fehler zu sein. Jedenfalls konnte der freundliche den Fehler selber im EVIC lesen. Gestern Nachmittag, war ich nochmals mit dem TH unterwegs - der Fehler wurde nicht mehr angezeigt. Aber ist nicht weiter tragisch - der TH geht sowieso die nächsten Tage in die Klinik. Dann wird das eventuell auch behoben.
  • ...oder auch sehr beliebt:"Also, das Problem hatten wir noch nie, da sind sie der Erste...!?
    Ja ja, das ist er wieder, der gute alte Fiat-Spruch. Mein alter Alfa-Händler in Erlangen beherrschte den in Rein-Kultur. Zumindest konnte ich den immer mit einem dezenten Hinweis "Komm, erzähl nicht wieder so einen Schmarrn" gleich wieder einbremsen. X(
