Sorry, hatte eben wieder Login-Probleme.
Ja, beide LED leuchten und können nach belieben geschaltet werden.
Wenn bei Bedarf keine kalte Luft kommt und der Lüfter hochdreht weil er das Kühlen nicht schafft, dann ist der Kompressor defekt oder das Kältemittel aus dem System verschwunden.
Die Auflösung dieses Rätsels werde ich in einer Woche erfahren und dann berichten!
Was wird wohl als nächstes kommen, auch Steinschlag in der Frontscheibe? ![]()
Also wieder Werkstatt? So ein Pech. ![]()
So ist es, blöde Wartezeit. ![]()
Das Gute ist, ich kann fahren - mit Schweiß auf der Stirn ...
Und jetzt kommt Dir auch Deine Jeep-Kappe zu nutzen...
Sorry, das war jetzt gemein!
Nie war sie notwendiger als heute. Verdammt kalt im Renni .... ![]()
Fehlerursache war ein defekter Druckschalter.
Der sitzt hinter dem Kühlkompressor und schaltet den Lüfter nach anliegenden Druck. Da er nichts messen konnte, war die Klimaanlage tot.
Alles klar. Diese vielen Bauteile
Hauptsache jetzt gehts wieder.
User Error also?
Sorry, hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal... bei einem BMW. Nach zwei Tagen "Wundern" habe ich es aber selbst bemerkt. Halt frei nach dem Motto: ....und als ich so ein bis zwölfmal gestutzt hatte.....
Nee, kein User Error, Hardware Fehler.
Immerhin eine klare Diagnose und eine schnelle Behebung der Störung, und nicht eine Weiterleitung nach Melfi!
Weiterhin gute und kühle Fahrt. ![]()
Dann ist ja wieder gut und du musst nicht mehr schwitzen
Den Fehler oder Defekt in der Anzeige im Klimabedienteil auf der Fahrerseite habe ich nun auch sporadisch (mal da, mal nicht) und nicht reproduzierbar.
Am Dienstag geht der Reni in die Werkstatt.
Auch wegen mehrfach grundlos/ nicht nachvollziehbarem Grund (vom Auto selbstständig) deaktiviertem Spurhalteassi und einer Fehlermeldung vom Todwinkelassi.
Wenn die beiden Fehler samt Behebung einer weiteren Erwähnung wert sind, mache ich dafür einen Extrathread auf/ mal sehen was raus kommt.
Außerdem lass ich nach diesem ominösen Konstantfahrruckeln schauen (dazu aber mehr im bereits vorhvorhandenen Thread).
Hatte ich auch ,bei mir war`s der Blinkerhebel , der
hatte festgestellt das sich der Spurassi nur bei Linkskurven deaktiviert hat. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Das mit der Anzeige im Klimabedienteil auf der Fahrerseite (bei 23° wurde die zwei nicht richtig dargestellt) hatte ich auch. Einfach mit dem Finger etwas gegen den linken Rand des Displays gedrückt. Irgendwie war das ein bisschen locker. Das Einrasten hab ich richtig gespürt. Seitdem funktioniert die Anzeige wieder korrekt.
Vielleicht hilft`s bei Dir auch.
echt, bei mir auch. Aber entweder drücke ich nicht fest genug, es wird gut und kurz danach wieder eine schlechte 2
Wie ein wackeler am äußeren Rand
echt, bei mir auch. Aber entweder drücke ich nicht fest genug, es wird gut und kurz danach wieder eine schlechte 2Wie ein wackeler am äußeren Rand
Vielleicht noch ein bisschen fester hindrücken? Bei mir hat das sogar ein bisschen "klack" gemacht.
ersetzen lassen war bei mir auch
Ich muss heute nicht mehr raus, deswegen kann/ will ich das erst morgen testen.
Unabhängig davon geht er ja morgen trotzdem in die Werstatt und im Zweifel sollen die einfach das Panel tauschen.
Kanns ja auch nur testen, wenn der Fehler auch auftritt (das passiert bei mir ja nur sporadisch).
Also ob das Teil auf Garantie getauscht werden kann kommt noch auf. Bin ja aus der 2-jährigen Herstellergarantie raus und deswegen ist nun die + 2 Anschlussgarantie dran.
Laut Meister ist so etwas da wohl komplizierter und die stufen es evtl. als Leuchtmittel ein weil es ja das Display ist was defekt ist und Leuchtmittel sind nicht in der + 2 Garantie drin.
Hab gleich gesagt das das ja wohl kaum ein Leuchtmittel im eigentlichen Sinn ist und die sich nicht dumm anstellen sollen und er das halt entsprechend deklarieren soll.
Er wollte es mir halt schonmal vorab sagen, da er ja nicht entscheidet was die Versicherung/ Garantie beinhaltet bzw. bezahlt.
Mal sehen...
Werde auch hier berichten.
