Was für eine Diskussion... bin ich froh, dass ich einen Trailhawk habe! ![]()
Frage wegen Stoßstangen-Beulen
- Exterieur
- BravesFan
- Erledigt
Ich finde das System ganz cool ... ! Gut das ich ein Limited habe und kein zusätzliches Fliegengitter zum putzen
Das Gewinde ist unter einer runden Abdeckung über der eckigen Blende.Ah ok danke für die Info
, wieder was gelernt.D.h. die Blende auf der Beifahrerseite ist eine "Blindabdeckeung" oder sitzt da auch irgendwas darunter?
Die Runde Blende auf der beifahrerseite ca. 5 cm ist die Abdeckung für die Abschleppöse
Geht mir unabhängig ob nun Trailhawk (da liese sich das bestimmt auch irgendwie einbauen/ evtl. an anderer Stelle) oder Limited auch so.
Ich kann dem ganzen Technikgedöns durchaus was abgewinnen (hatte vorher einiges so noch nicht im Auto) auch wenn man vieles sicher nicht zwingend benötigt, daran gewöhnt habe ich mich sehr schnell und möchte das Meiste davon auch zukünftig nicht mehr missen.
Ganz cool und praktisch finde ich es auf jeden Fall und solange man auch alles mehr oder weniger deaktivieren kann wenn man möchte (oder es einen aus irgendeinem Grund stört), sehe ich die ganzen technischen Helferlein als ganz gutes Sicherheits- und Komfortplus
auch bei meinem Limited sind die Beulen dran
Neugierig wie ich war habe ich sie mal abgemacht und siehe da
auf der Fahrerseite ist der Sensor
Auf der Innenseite der Beulen sind Einkerbungen
mit dem Plastikwerkzeug lassen sie sich ohne Beschädigungen
raushebeln und später auch wieder einsetzen
Die Rahmen vom Vmaxx sind dafür nicht geeignet
Gitter würde ich auch nicht davor machen
schon bei Starken Regen hatte ich mal die Fehlermeldung
Sensor verdreckt -
Genau so isses ! Was nicht gebraucht wird, bleibt ausgeschaltet !
Ich hatte die Hälfte der Serienmäßigen Ausstattung noch in keinem Auto.
Ich finde es geil
Nachrüsten geht ... Musst es halt wegen des Böschungswinkels beim TH weiter oben einsetzen.
Die Universaldinger sind sogar viel kleiner als die Butterdose beim Renny
@benny
Ich bewundere ja euren Mut, dass ihr immer gleich alles abschraubt
Was soll ich sagen !!!
Straßenschrauber eben
aber is nix geschraubt is geklipst
Und genau deshalb lass ich die Finger davon ... clips brechen gerne ab !
Bin ja froh über jeden der es ohne Hemmungen ausprobiert !
Wenn kaputt !!!
Nachts zum Freundlichen Fahren
Guckst du links Guckst du rechts
und dann nix wie weg
NEIN NATÜRLICH NICHT !!!!!!!!!!!!!!
Einfach Vorsichtig sein und vorher etwas Anwärmen
dann platzt Plastik nicht so schnell wegWie gesagt eine Auskerbung um das Werkzeug anzusetzen
und um die Kappen ab zu nehmen ist vorhanden -
Wenn kaputt !!!
Aber die Idee ist gar nicht so schlecht ...
Ersatzteile 24 Stunden ... für einen Seeräuber nicht mal so weit entfernt
Die Idee ist Patentiert !!!!!!!!!!!
Also bring mir was mit !!!!!!!!!!!!!!
Was brauchsde denn ...
Ich habe jetzt neue 18" Zöller drauf
War gar nicht so einfach, der Verkäufer hat sich ganz schön gewehrt ! Hat aber dann aufgegeben, als ich die Augenklappe nach oben geklappt habe.
Pack halt nächstes Mal das Glasauge rein, dann starrt den Freundlichen nicht so eine leere Höhle an...
Lass ich immer daheim ... kann mich nie entscheiden !
und bei jeden Coup eine andere Augenfarbe
sichert das Alibi
Was los ... brauchst du flache Fernsehn? Kann ich dich machen gute Preis ...
