Diesel wird bei Kälte zur Heulboje
  • @4WD:
    Ich denke, dass das leise zusätzliche Geräusch mit dem hier im Blog beschriebenen wahrscheinlich nichts gemein hat. Man muss bei mir sowieso sehr genau hinhören, um einen Unterschied zum 2wd Modus zu erkennen.
    Des Weiteren: mein Renegade steht immer draußen und ich fahre morgens normalerweise nach 20 Minuten Betrieb der Standheizung los. Motor ist also vorgewärmt und Getriebe ist eiskalt. Ich lasse es deshalb auch ein paar Minuten schön ruhig angehen, bis alles etwas Betriebstemperatur erreicht hat.
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…b8f73f3b8a4b5b97068218199
  • Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung/ Wartungsplan für die Dieselversion des Reni.
      188,12 kB, 960×540, 313 mal angesehen
  • Pete schrieb:
    @4WD:
    Denke auch nicht das es etwas damit zu tun hat.
    Wenn man genau hinhört, bekommt man natürlich auch akustisch schon was vom 4WD mit. Ist aber denke ich normal.
    4WD
  • wolfgang schrieb:
    @ 4WD:
    In der Betriebsanleitung des Cherokee ist im Wartungsplan nichts drin, was den Zahnriemen betrifft.
    Aber danke für die Info
    Wolfgang
    Kein Problem, gerne.
    Ach klar du hast ja gar kein Reni (hab ich vercheckt weil wir im Renibereich sind und in deiner Signatur kein Modell steht ;) ).
    Das da im Plan vom Indianer nichts steht ist aber merkwürdig ?( ...
    4WD
    Die Dieselmotoren sind doch beim Renegade und Cherokee gleich, oder?
    Dann sollte auch das Wechselintervall für den Zahnriemen gleich sein...
    Ich persönlich würde aus leidvoller Erfahrung heraus aber nicht warten bis dem Riemen die Zähne ausfallen sondern spätestens bei 100000km wechseln. Denn wenn der reißt wirds richtig teuer. :schock:
  • Blackhawk schrieb:
    ... nicht warten bis dem Riemen die Zähne ausfallen sondern spätestens bei 100000km wechseln. Denn wenn der reißt wirds richtig teuer. :schock:
    Auweia ... wer wird denn gleich das schlimmste herauf beschwören. Das wäre natürlich fatal. :S
    Der Riemen sollte bei jeder Durchsicht durch die Werkstatt (auch bei den kleinen Inspektionen) generell geprüft werden.
    Da die Kompetenzbestien ohnehin die Flüssigkeitsstände anschauen ist der Daumendruck- und Materialtest ja kein Problem.
    Wenn der Riemen brüchig erscheint, ruft eine gute Werkstatt an und sagt bescheid, dass zwingend ein neuer erforderlich ist.
    Leider gibt es zu viele Werkstätten die nur nach Service Auftrag arbeiten und somit kleinere oder größere Mängel nicht erkennen, danach sehen oder beheben. :cursing:
    Öhm...hallo Pirat...
    Hier ist die Rede vom Zahnriemen für die Motorsteuerung. Da ist nix mit eben mal schnell Daumendrücken :D
    Nicht zu verwechseln mitm Keilriemen...
    Nix für ungut,
    Klaus
    ...nur fliegen ist schöner! :rolleyes:
    Mein Renegade: 2015er Renegade 2.0 Multijet 120 PS 4x4 Longitude "Winter Edition" in carbon black
    Nix für ungut,
    Klaus
    Wer alle Zeilen beim lesen ohne Brille noch erkennt, ist klar im Vorteil ! :schock: :023: Danke ... war noch beim Keiler
