Freizeitpirat schrieb:
... zumal große Boo... ohnehin scheiße aussehen !OT ... duck und weg !
Ich werde mir die auch verbauen lassen. Lass es dann aber direkt in der Werkstatt bestellen und einbauen. Wenn was sein sollte ... können die es wieder richten! :023:
ManEater schrieb:
Jo und Blondinen machen eine Brustvergrößerung schließlich auch nur um den Schwerpunkt nach unten zu verlegen ... der liegt bei Blondinen deshalb so hoch, weil das rein mechanisch arbeitende Hirn doch etwas schwerer ist als ein normales ... nicht wegen der Optik ...![]()
Mein Renegade: Renegade Limited 2,0 L 140 PS 4x4 Diesel 6 Gang Spur + 60/60
Gmedion schrieb:
Also ich habe vorne und hinten die 25mm Spurplatten von Vmaxx bzw. H&R drauf. Da habe ich bis jetzt noch keinen ungleichmäßigen Verschleiß an den Reifen festgestellt.
mfg
Guido
O.König schrieb:
mfg
Guido
Darf ich fragen ob Du noch die Serienbereifung drauf hast und ob Du was am Kotflügel machen musstest, Guido ?
seemen28 schrieb:
Ich fahre die 25er Vorne und die30er Spurplatten hinten, mit Serienbereifung, ohne das etas an den Kotflügeln gemacht werden musste.
seemen28 schrieb:
Die TÜV-Eintragung war problemlos.
Dietmar43 schrieb:
Kurz mal für Dummy's. eine Scheibe 25mm oder insgesamt auf der Achse 25 mm bzw. 30 mm?seemen28 schrieb:
Die TÜV-Eintragung war problemlos.![]()
