Zurücksetzen Öllebensdaueranzeige beim 2.2d mit Alfaobd
  • Hallo zusammen,
    ich habe jetzt gesucht und gesucht und gesucht, habe aber nicht gefunden wie es gemacht wird:
    Das Problem: Öllebensdaueranzeige mit Alfaobd zurücksetzen, in welcher Function (Engine, Diesel Multijet I4) bzw. welche Active Diagnostic setzt die Anzeige wieder auf 100 %?
    Ist es Oil Change? :)
    Kann mir hier jemand helfen ?
    2019 JEEP CHEROKEE LIMITED 4X4 schwarz 2.2L I4 TURBO DIESEL ENGINE :)
  • Also bei meinem MY2017 EZ 2018 versagt AlfaOBD ebenfalls.
    Aber dafür funktioniert das hier, genau wie beschrieben:
    Ölwechsel zurücksetzen
    Ihr Fahrzeug ist mit einem Motorölwechsel-
    Anzeigesystem ausgestattet. Die Meldung „Oil
    Change Required“ (Ölwechsel fällig) wird nach
    Ertönen eines akustischen Warnsignals, das auf
    den fälligen Ölwechsel aufmerksam macht, fünf
    Sekunden lang auf der Kombiinstrumentan-
    zeige angezeigt. Das Motorölwechsel-
    Anzeigesystem basiert auf Motordaten. Dies
    bedeutet, dass das Motorölwechselintervall vom
    persönlichen Fahrstil abhängt.
    Bis zum Zurücksetzen wird diese Meldung wei-
    terhin angezeigt, wenn Sie die Zündung in die
    Stellung ON/RUN (Ein/Start) bringen. Zum vor-
    übergehenden Ausblenden der Meldung drü-
    cken Sie kurz die Taste OK.
    Zum Zurückstellen des Ölwechsel-Anzeigesystems
    (nach Durch-
    führung der planmäßig anfallenden Wartungsar-
    beiten) gehen Sie wie folgt vor:
    Verfahren zum Zurücksetzen des Ölwech-
    sels
    1. Drücken Sie kurz die Taste ENGINE START/
    STOP (Motorstart/-stopp) ohne Betätigen
    des Bremspedals, und bringen Sie die Zün-
    dung in die Stellung ON/RUN (Ein/Start)
    (starten Sie nicht den Motor).
    2. Treten Sie das Gaspedal innerhalb von
    10 Sekunden langsam dreimal ganz durch.
    3. Drücken Sie einmal kurz die Taste ENGINE
    START/STOP (Motorstart/-stopp) ohne Betä-
    tigen des Bremspedals, um die Zündung in
    die Stellung OFF/LOCK (AUS/Verriegeln)
    zurückzusetzen.
    HINWEIS:
    Tritt die Meldung beim Starten des Fahr-
    zeugs erneut auf, wurde das Ölwechsel-
    Anzeigesystem nicht zurückgesetzt. Wieder-
    holen Sie den Vorgang gegebenenfalls.
    Zweite Methode für ’Ölwechsel zurückset-
    zen’
    2. Navigieren Sie zum Untermenü „Oil Life“
    (Öllebensdauer) im Menü „Vehicle Info“
    (Fahrzeuginfo) auf der Kombiinstrumentan-
    zeige.
    3. Drücken und halten Sie die Taste OK, bis
    sich der Zähler auf 100 % zurücksetzt.
  • Alles ausprobiert, funktioniert bei mir nicht, hat jemand eine schlaue Idee? :(
  • Möchtest du die Anzeige außer der Reihe zurücksetzen oder kam bei dir schon eine Anzeige oder Meldung?
    Meldung ist jetzt da und morgen wird die Wartung durchgeführt, weiss nur noch nicht wie ich die Anzeige zurücketzen kann.
  • So, Wartung und Ölwechsel durchgeführt , neue Bremsen samt Scheiben v und h eingebaut und es geschafft das Ölwechselanzeigesystem zurückzusetzen bzw. auf 100%. Erfolgreich war Zündung auf On/Run, dann das Gaspedal durchgetreten halten für min 30 Sekunden und dabei mind. 6 mal das Bremspedal betätigen… Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert.
  • Die obige Prozedur mit Lenkrad/Pedale funktioniert erst dann, wenn die Meldung "Ölwechsel" im Tacho angezeigt wird. Ist das nicht der Fall, ist ein Zurücksetzen (außer der Reihe) auch mit AlfaOBD nicht möglich. Andere Software weiß ich nicht und bei jüngeren Baujahren kann es auch anders sein.
  • Also, ich berichte mal kurz:
    Aufgrund von dem Motorwechsel an meinem Jeep Wrangler JL Bj. 2018 wurde natürlich auch das Öl gewechselt. Allerdings war die Anzeige der Öllebensdauer auf 57% gewesen. Um die Anzeige wieder auf 100% zurück zu setzen habe ich alle Anleitungen, die im Internet kursieren, ausprobiert. Im Display steht "Um die Anzeige zurück zu setzen drücken Sie die Taste OK" hat nicht funktioniert. Mit diesem "Pedalientreten" hat zuerst auch nicht funktioniert. ABER dann ... Wichtig ist das Gaspedal MINDESTENS 30 sec. gedrückt halten. Und währen dessen das Bremspedal treten. Zuerst habe ich, wie alle schreiben, 6x das Bremspedal getreten - nichts passierte. Ich wollte schon aufhören und habe zum Schluss noch 2x getreten. Und... Oh Wunder!
    Die Anzeige ging auf 100%
    Also, Fazit:
    • Zündung auf "RUN"
    • Gaspedal mindestens 30 Sekunden durchgetreten halten.
    • Bremspedal mindestens 6-8 (evtl. mehr) mal treten. Bis die Anzeige auf 100% geht.
