Innenraumfilter nass und Wassertropfen im filterkasten ursache?
  • Hallo vorgestern musste ich feststellen das mein beifahrerfußraum ein wenig feucht war wo es her kam war schnell gefunden ,aus der klappe wo der innenraumfilter drunter sitzt.
    Habe dann den filter mal rausgezogen und der war teils feucht und auch angeschimmelt.
    kurzerhand hab ich den filter jetzt drausen weil ich dachte das er dicht ist und keine luft mehr richtig durchlässt weil der Tausch auch schon 2 jahre her war und habe den ablaufschlauch nach unten mit druckluft durchgeblassen weil ich dachte der wäre dicht der ist aber frei.
    gestern habe ich dann wieder beobachten können das im kasten wieder 2 tröpfchen aus der klappe rauskammen wo der innenraumfilter sitzt also deckel auf gemacht und siehe da wieder feucht drin.
    in dem deckel ist auch keine Gummidichtung muss da eine sein?
    hatte schonmal jemand auch so ein problem?
    entsteht nur wenn die klima läuft andernfalls ist alles trocken.
    bin momentan echt ratlos weil ablauf frei ist ja:(
    und bringt ja nix einen neuen filter einzusetzen wenn der wieder feucht wird und anfängt zu gammeln.
  • Mal prüfen, ob die Umluft-Klappe noch arbeitet. Ist sonst noch was auffällig, z. B. beschlagene Scheiben?
