Compass MY19 - What's New
  • Im Renegade gibt’s den Motor mit 150 und 180 PS ja auch schon. Auf der Online-Technik-Plattform von FCA sind die 19er Modelle bereits seit geraumer Zeit drin, da habe ich natürlich immer einen Blick drauf. Bis heute sind dort beim Compass keine neuen Motoren gelistet. Demnach wird sich da wohl auf absehbare Zeit nichts tun.
  • Verzeihung ich muss korrigieren: 150 PS Dieselmotor
    Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
  • Resumee: Die Entscheidung wird nicht leichter. Entweder sehenden Auges in die Minderwertigkeit (ärgerlich, wenn in 1-2 Jahren ein neues Motörchen Einzug hält, noch ärgerlicher wenn gar ein richtiger Motor mit 1,8 Liter oder 2,0 Liter käme), oder weiter warten, in der Erwartung, die ganzen Getriebe-, Technik- und sonstigen Kinderkrankheits-TB's sind dann abgearbeitet, die Motorisierung verdient seinen Namen und die 9 Stufen Wandler-AT weicht einem 7 Stufen DSG. Soviele Baustellen die bei diesem Wagen offen bleiben. Naja.... Frau möchte von Alfa zu Jeep wechseln, da scheint die Umstellung nicht groß.
    Nach diesem "Rollout" könnten man jetzt eigentlich ruhigen Gewissens auf dem 6b- Tageszulassungs- Lagermarkt den Händlern versuchen Preisdruck zu machen, also > 20% Nachlass.
    Auf 6b-temp gezwungen, ist der Motor sicher nicht besser geworden. Es soll aber bereits 6d-temp Fahrzeuge aus dem laufenden MJ 2018 geben - lt Händlerinfo - also MJ und Schadstoffklasse sind nicht deckungsgleich.
  • In der Tat, für jemanden, der auf einen Benziner aus ist, dürfte das Warten auf einen MY19 ziemlich obsolet werden.
    Eine Info habe ich noch, die ungewollt ein neues Gimmick in alle Euro-Modelle mit 6d temp spülen könnte. Es zeichnet sich ab, dass diese Autos ab Werk das Mopar Connect Modul erhalten, weil ja durch die neue Typengehehmigung auch die eCall Pflicht greift. Für ein Jahr sind dann alle weiteren Dienste von Mopar Connect enthalten, danach muss ein Abo abgeschlossen werden.
  • eCall Pflicht greift.
    Bedeutet das dann auch, dass das Fahrzeug "selbst" kommunizieren kann, also nicht mehr auf ein Mobiltelefon angewiesen ist? Das würde doch sicher diverse hier schon vermerkte "Kopplungsprobleme" beheben, würde aber auch bedeuten, dass eine Mobilfunkkarte verbaut sein müsste.
  • Das Connect Modul hat eine Mobilfunkkarte, richtig. Ob die Live-Dienste da dann auch drüber Laufen? - keine Ahnung. Muss man mal abwarten, das ist alles noch recht neu und demnach die Informationslage FCA-typisch chaotisch.
  • Mittlerweile tönt FCA damit, dass es schon in den Autos drin wäre und man es nur über einen Händler zu aktivieren braucht.
  • ... und die 9 Stufen Wandler-AT weicht einem 7 Stufen DSG
    Warum sollte ein DSG besser sein als ein Wandler?
  • Warum sollte ein DSG besser sein als ein Wandler?
    Was ist an einem 9-Gang Wandler gut, der nur 8 Gänge verwendet? Dann lieber ein ausgereiftes Konzept, mit angepassten Gangstufen, ohne Zugkraftunterbrechung und blitzschnellem Wechsel, mit Schaltwippen am Lenkrad und einem Verbrauchsvorteil zu einem Handschalter. Wenn mir so ein Wandler angeboten werden würde....gerne!
  • Dass der Compass-Wandler nicht optimal arbeitet und besser abgestimmt werden müsste, ja das ist klar. Mir ging es eher um den prinzipielle Richtung und da ist mir ein Wandler durch die Robustheit und das vor allem im unteren Bereich stehende Drehmoment wesentlich lieber. Ein DSG ist ja im Prinzip nichts anderes als ein normales Getriebe mit automatischer Umschaltung.
  • Was ist an einem 9-Gang Wandler gut, der nur 8 Gänge verwendet?
    Das ist kein Problem der Getriebeart sondern eines der Programmierung. Auf diese sind heute (leider) alle modernen automatischen oder automatisierten Getriebe angewiesen - ob man es nun mag oder nicht.
    Das 9-Gang-Getriebe ist meines Erachtens aus technisch-mechanischer Sicht wirklich gut - zumindest so, wie es sich in meinem Renegade Trailhawk zeigt. Ich fahre ab etwa 90-95 kmh im 9. Gang und auch die Schaltvorgänge sind gefühlt sehr angenehm... über das gesamte Spektrum. Technisch spielt dieses Getriebe wohl in der 1. Liga.
    Ich weiß gar nicht so sehr, warum...jedoch ziehe ich einen Wandler einem DSG oder gar einem stufenlosen Getriebe vor. Die Wandler haben halt im Allgemeinen den Ruf, sehr standfest und wartungsarm zu sein.
    @eVent hat aber sehr wohl recht in Bezug auf die hier schon in der Tiefe gemeldeten Probleme. Auch mir ist es immer wieder schleierhaft, wie prinzipiell baugleiche Systeme so eine unterschiedliche Charakteristik haben können - selbst wenn man die "Selbstlern"-Eigenschaften berücksichtigt.
