Aussenspiegel und Scheibenwischer-Enteisung beim Compass 2017/2018 mit Winterpacket
  • Aussenspiegel und Scheibenwischer-Enteisung beim Compass 2017/2018 mit Winterpacket
    Ich habe beim Compass 2017/2018 mit Winterpacket festgestellt, dass bei Schnee der linke Außenspiegelrasch abtaut und auch die Wasserperlen auf dem Spiegel sind verschwunden, also inkurzer Zeit eine klare Sicht nach hinten.
    Beim rechten Spiegel erfolgt während ganzen Fahrten weder einAbtauen von Schnee noch eine Trocknung der Spiegel, keine Sicht nach hinten.
    Seit Freitag trocknen die Rückspiegel nach längerer Fahrt anbeiden Seiten nicht mehr, manuelle Reinigung ist angesagt.
    Meine tel. Anfragebeim Unfreundlichen Freundlichen hat ergeben, zuerst mal die Situation einigeTage beobachten und nicht immer sofort zur Garage eilen ?(
    Meine Frage, ich habe die Lenkradheizung und Sitzheizungenausgeschalten, kann dies damit zusammenhängen? Oder kann anderweitig z.B. überein Menü die Spiegelheizung unbemerkt ausgeschaltet werden?
    Kann mir jemand mitteilen, wie die Scheibenwischer Enteisung funktioniert? Meine Wischer waren angefroren und blieben nach Motorstart auch für längere Zeit festgefroren................ 8|
    Griessli Werner
  • Also , bei mir...ebenso das Winterpaket, funktioniert das ohne Probleme, Ist bei mir aber mit der Heckscheibenheizung zusammengeschaltet. Also Lenkrad und Sitzheizung haben bei mir da keinen Einfluss
  • Die Aussenspiegelbeheizung funktioniert über die Heckscheibenheizungstaste.
    Diese schaltet sich aber nach einiger Zeit (10min) selbstständig aus, um die Batterie zu schonen. Durch erneuten Druck auf die Taste kann man die Heizung für weitere 5min wieder einschalten. (siehe Bedienungsanleitung)
    Seemen28
  • Die Scheibenwischer-Enteisung springt erst bei Außen-Temperaturen unter 0,6°C an. Fragt mich nicht warum das so ist.....
    Auch an der Stelle sei mal wieder auf das fröhliche Handbuch verwiesen..... :P
  • In den genannten 10 Minuten sind normalerweise die Seitenspiegel frei.
    Bei vorhandener Scheibenwischerheizung kannst du am unteren Rand der Frontscheibe ein oder zwei Heizdrähte erkennen. Am Besten auf der Beifahrerseite wo das Wischerblatt ein Stück im durchsichtigen Bereich der Scheibe aufliegt.
  • Wenn Du viel Kurzstrecken fährst und die Batterie bei Kälte zu schwächeln anfängt, schaltet sich automatisch nach kürzester Zeit (schätze mal 1-2 Minuten) der Batteriesparmodus ein. Dies wird kurz im Display (EVIC) angezeigt. Daraufhin schaltet das Auto u.U. alle elektrischen Großverbraucher ab. Sobald der Motor halbwegs auf Touren ist, kann man diese Verbraucher dann wieder einschalten.
    Mir ist das (nur im Winter) bereits mehrfach passiert, da ich oft tagelang jeweils weniger als 5 km fahre und das Auto auch unter freiem Himmel (Stichwort Kälte) parkt.
  • Herzliches Dankeschön für die raschen Antworten, wenn schon der Unfreundliche Freundliche unter anderem auch diese Funktion scheinbar noch nicht begriffen hat.
    Geht die Scheibenwischerheizung allfällig wie beim Rückspiegel auch über die Heckscheiben-Taste?
    Ja habt recht, doch wenn ich für ein alltägliches Produkt ein Handbuch brauche, so wird bei mir dieses Produkt als entwertend und nicht gebrauchsfreundlich eingestuft. Und wenn die A-Vertretung sich noch weniger bemüht die Funktionen zu verstehen, dann sitzt man eindeutig im falschen Film ;(
    Griessli Werner
  • Naja, Handbuch lesen finde ich schon gut.
    Sicherlich fahre ich mit jedem Auto erstmal ohne Handbuchlektüre los, die Grundfunktionen weichen ja wenig voneinander ab.
    Für fahrzeugspezifische Funktionen und Assistenten, deren Wirkungsweise, Eigenheiten und technischen Grenzen sollte Mann und Frau das Handbuch lesen.
    Dadurch ist der Fahrzeughalter auch in der Lage dem ?( zu sagen was und wie etwas zu funktionieren hat.
  • Jaaaa ist ja toll, gewisse Hersteller wieJeep bringen elektronische Hightech Autos an die Frau/denMann und verpassen finanziell gewollt, die dazu nötigenKomponenten zu montieren. Ja klar, der erste Mann der fliegenwollte, versuchte es ja auch mit Federn. Nur die haben nicht so viel Geldgekostet wie unsere Jeeps. Was nützen mir all diese vielen teurenHelferlein, wenn ich wegen Mangels Energie mit einem Autoim funktionierenden Stand der 80 Jahre herumfahren muss. Undtatsächlich ist es so, dass nach Laternenparkern und täglichem Fahrenca. 20 km pro Weg (Fahrzeit bis 1 Stunde) beiwinterlichem Wetter mit Aussenvolllicht, Heizung und Scheibenwischer,sich 50% der gekauften Annehmlichkeiten sich einfach verabschieden. Dahilft scheinbar nicht einmal der Verbau von leistungsstärkeren Batterienaus Dieselfahrzeugen. ich verstehe jetzt, alsJepp-Verkäufer und Händler kann es mir nur noch wohl sein, wenn ich nichts vondem Auto verstehe und diesen Umstand musste ich zur genüge zurKenntnis nehmen.
    Vergangenheit--Gegenwart--Zukunft, RangRover-LandRover—Jeep—ZukunftsRover und nie mehr Fiat.
  • Das Problem der Energiebilanz glaube ich beim Renegade ja auch erkannt zu haben.
    Hoher Energiebedarf durch die Assistenten und Komfortfunktionen, für die Nachladung der Batterie wird´s knapp. Lichtmaschinenleistung zu klein bemessen oder völlig verkorkste Laderegler-Programmierung. In Folge nimmt die vorhandene Kapazität immer mehr ab und am Ende der Kapazitätsreserve bricht die Spannung ein.
    Im Handbuch des Renegade habe ich leider keine Angaben zur Leistung der Lichtmaschine gefunden.
    Wahrscheinlich ist diese Baugruppe so aus dem Renegade übernommen worden.
    Beim Cherokee scheint in meinen Augen diese Baugruppe besser ausgelegt zu sein.
  • Beim Renegade (auch Diesel und damit auch Trailhawk) gibt es ein paar bekannte Probleme mit der Energiebilanz. Ich weiß durch Gespräche mindestens von zwei bekannten Ursachen und einer Vermutung:
    1. Einige der ab Werk verbauten Batterien waren fehlerhaft und erreichten nie die 100%ige Ladekapazität.
    2. Die Programmierung insbesondere der SSA ist extrem "konservativ". Es müssen ungeheuer viele Bedingungen erfüllt sein, damit sie anspringt.
    3. Offenbar sind Ausfälle von der Menge der verbauten elektronischen "(Wunsch-) Extras" abhängig.
    Ich vermute mal, dass all dieses technisch lösbar wäre. Bei mir habe ich außer der nicht anspringenden SSA keine Ausfälle anderer Verbraucher bemerkt. Ich habe allerdings auch außer Sitzheizung und Lenkradheizung keine großen Verbraucher - ach doch, die Heckscheiben und Spiegelheizung. All das funktioniert aber einwandfrei und ohne vorzeitige Abschaltung. Zudem nutze ich bei kalten Temperaturen auch regelmäßig meine Standheizung, die bekanntlich ja auch etwas Energie zieht.
    Im Rahmen der zweiten Inspektion wurde auch meine Batterie nachgemessen und der Befund sagte etwa 90% Restkapazität. Man hat mir daraufhin eine neue Batterie verbaut - kostenfrei natürlich.
  • @Pete du bist viel mit dem Renegade unterwegs, auch bei Tag, wo nicht soviele Verbraucher eingeschaltet sind. Da ist genügend Zeit die Batterie nachzuladen.
    Bei @peterwerner1 ist es grenzwertig, wenn er die 20 km zur Zeit morgens und abends im Dunkeln fährt. So wie er beschreibt, leert das regelmäßig die Batterie.
  • Also bei mir ist das auch logisch nachvollziehbar, trotz extra starker Diesel- und SSA-Batterie.
    Einfahrtparker, 1,5 km zum Büro und dabei alles an was geht (außer Radio). Heißt mit Winterpaket: beheizte Heckscheibe, beheizte Spiegel, beheizte Scheibenwischerauflage an der Frontscheibe, beheizter Sitz, beheiztes Lenkrad und dazu noch das volle Fahrlicht an. Da mache ich Jeep keinen Vorwurf. Sobald dann wieder mal eine größere Strecke befahren wird, hat sich die Batterie für ein paar Tage erholt.
    Wobei Tag und Nacht bei mir keinen Unterschied machen. Ich fahre z.B. immer mit Abblendlicht, so wie die allermeisten Skandinavier. Morgens ist es derzeit (um 05:45 Uhr) zudem mehr Nacht als Tag. "Viel" ist natürlich auch immer relativ. An normalen Werktagen sind das zwei Fahrten á 18 km. Aber auch das reicht ja offenbar aus wenn alles funktioniert.
  • Der Kollege ist ja der einzige, der bist jetzt die Probleme mit der leerlaufenden Batterie im Compass hat. Insofern liegt da für mich ein Defekt am Auto vor, um den sich eine Jeep-Werke zu kümmern hat. Batterie umher panschen und erst recht selbst Geschiichten zusammendichten löst überhaupt nichts. Das muss er aber nun selbst angehen, oder auch nicht. Mehr als das deutlich sagen können wir im Forum nicht. Es wird ja nicht nur eine Jeep-Vertragswerkstatt in der Schweiz geben.
    auch als Co-Admin keine Hiebe unter die Gürtellinie.....
    Unter dem Strich geht es ja nicht nur um die Batterie. Dass gewisse Vorkommnisse, ob damit zusammenhängend oder nicht, bei anderen Forenkollegen erkennbar sind, zeigt schwächen an dem gewählten System von Fiat/Jeep.
    Ich habe kein Standmobil sondern ein Fahrmobil gekauft. Auf weitere unbestimmte Zeit Rumstehen kann es, wenn ein Freundlicher es zum Verkauf anbietet. Denn unbestimmte Zeit herumstehen zur Fehlersuche, wurde mir bereits angekündigt.
    Lass mal wieder Luft ab! Es ist keiner verpflichtet in diesem Forum zu sein. Die Kollegen haben Dir nun schon genug Ratschläge, Tipps und Meinungen gegeben. Wenn Du mit dem Auto nicht zufrieden bist, dann suche Dir einen Anwalt, mache eine Wandlung und gehe ins Rangerover-Forum!
    Und BTW: genau für Solche Leute denen sich die Technik nicht sofort erschließt, wurden Anleitungsbücher geschrieben!
    Sachen gibts... <X
