Dachkorb Thule Canyon (mit Erweiterung) - Freud und Leid
    • Dachkorb Thule Canyon (mit Erweiterung) - Freud und Leid
      Heute kam mein Dachkorb Thule Canyon, den ich mir beim BlackFriday erstanden hatte. Ich hatte gleich die Extension mit dazu gekauft, da ich die normale Variante als etwas zu kurz empfand. Da ich die Thule WingBar bereits mein eigen nannte, sollte einem entsprechenden Aufbau nichts im Wege stehen.
      Der Korb kam gut verpackt an und ist sehr wertig verarbeitet. Alle Teile waren dabei. Der Zusammenbau ist ok, wobei ma als absoluter Laie an der Anleitung vermutlich wenig Freude hat, so richtig selbst erklärend war das nich und die Zeichnungen lassen mitunter Fragen offen. Ich hatte die Erweiterung gleich mit angebaut. Die Schrauben hierfür sind bereits ab Werk mit LocTite gesichert, allerdings sind die Bohrungen mit etwas Spiel versehen und nicht ganz sauber geschnitten. Das habe ich schon sauberer gesehen.
      Der Anbau und das Ausrichten der Wingbars in Verbindung mit dem recht schweren Korb ist eine Gedulds- und Energieaufgabe und man sollte, wenn man nicht mit 1,90m und entsprechend Kraft gesegnet ist (bin ich Gott sein Dank), einen Helfer bemühen.
      Nachdem ich die Teile mühsam justiert hast, die Katastrophe: Mit der Erweiterung ist der Korb so lang, dass er beim Öffnen der Heckklappe an die selbige anstößt! Es gibt absolut keine (vom Hersteller vorgesehene) Chance, den Korb so zu justieren, dass er so weit nach vorne kommt, dass er nicht hinten zu lang ist. Es fehlen etwa 5-10cm! Selbst mit dem absoluten Ausnutzen aller "Toleranzen" keine Chance. Ich bin fast durchgedreht! Erschwerend kommt hinzu, dass die Schrauben, mit denen man die Halterungen für die Träger justiert, einwärts montiert sind, ich habe mir irgendwann einen kleinen Tritt geholt, um vernünftig auf dem Dach arbeiten zu können. Durch das ganze Hin- und Her montieren sind mittlerweile auch die Schrauben etwas ausgeleiert.
      Letztendlich habe ich die Erweiterung wieder abgebaut und nun die kurze Variante montiert. Damit hab ich etwa 110 Euro umsonst ausgegeben.
      Weiteres kleines Manko: Das Windschild, welches mit dazu kommt, ist etwas dünn ausgeführt und somit nun etwas wellig, daswerde ich bei Gelegenheit noch austarieren. Insgesamt min ich auch mit der kurzen Optik sehr zufrieden, aber Blut, Schweiss und Tränen hat mich die Aktion heute gekostet.
      Ergo: Wenn ihr einen Thule Canyon auf den Cherokee bauen wollt, spart euch die Erweiterung. Oder kauft meine ;))
      Ich häng gleich mal noch Bilder an.
      2014 Cherokee Trailhawk Deep Cherry Red
      Anhängerkupplung, Armystar, Thule Wingbar Edge
      sonst alles außer Memory und Sitzbelüftung.
      Mein Cherokee: 2014 Trailhawk, Cherry Red, most options
      So, hier noch 2 Bilder mit der kurzen Variante nach Montage:
      >IIIIIII<
      Jeep Cherokee KL
    • Danke für den Bericht und die Bilder :023: .
      Ich schau ja auch immer mal wieder nach Körben und hatte diese Kombi auch schon im Auge, dachte mir aber schon das das mit der Verlängerung für den Reni zu lang wird, war mir aber nicht ganz sicher (habe nicht gemessen).
      Dank deines Berichts (und deines Lehrgelds :P ;) ) bin ich nun sicher, denn wenns schon beim Cherokee mit der Verlängerung zu lang ist, dann ist es das beim Reni sowieso ;) .
      Notfalls kannst du dir die Verlängerung bei mir zum probieren ausborgen. :D
      >IIIIIII<
      Jeep Cherokee KL
    • Ach du danke :D aber ich glaub die etwas über 600 Km einfache Fahrt spar ich mir nachdem ich deinen Bericht gelesen hab :P ;) .
    • Cool, passt klasse !!!!
      Aber irgendwoher kenn ich den Korb doch. :1f609:
      Ich hab mittlerweile 2x 3x30mm dicke Aluleisten unter die Thuleblende gebaut, jetzt ist es nimmer ganz so wellig.
      Natürlich schade, dass die Verlängerung nicht reinpasst, hätt ich nicht gedacht.
      Grüßle Olli
      Alles außer Normal ! :1f609:
    • Wie ich gestern bei unserem Gänse-Essen mit der "BB-Fraktion" schon festgestellt habe: Der Korb mit seinen geschwungenen Linien passt wirklich sehr gut zum Cherokee - meines Erachtens fast besser als zum Renegade.
      Die Befestigung an den Wingbars ist leider wirklich deutlich weniger flexibel als bei meinem ROLA Dachkorb, der sich nahezu frei verschieben lässt - so dass er vorne praktisch un einer Line mit der Windschutzscheibe weiterginge. Leider habe ich von meinen Tests mit der Verlängerung nie Bilder gemacht und inzwischen ist mein Dachkorb ja mit den Zusatzscheinwerfern fast schon fest verkabelt.
      Die besondere Form unserer Heckklappen verhindert ja leider eine Montage bis zum Heckabschluss aber auch die kurze Version ist schon eine tolle Erweiterung.
      new-jeep-forum.de/gallery/imag…b859657558faa544205e1c2aa
      The Blue Indian schrieb:
      nächste Investition wird auch ein Korb. Habe schon einen im Blick, brauche nur Freigabe vom Chef!
      Wenn du auch den Thule willst, kauf die Extension nicht mit. Die könntest du von mir haben. Da du ein anderes Trägersystem montiert hast, könnte das sogar passen, bei mir ist die Kombination Wingbar und Extension wie beschrieben problematisch.
      >IIIIIII<
      Jeep Cherokee KL
