Wobbel-Problem und AdBlue
  • Wobbel-Problem und AdBlue
    Liebe Forumgemeinde!
    Bitte nicht über folgende beiden Fragen schockiert sein.
    1) Wie erkenne ich das sogn. Wobbeln?
    2) Der neue 2,2 Diesel erfüllt die EURO6 Norm. Meines Wissens unterscheidet sich die EURO6 von der EURO5 vor allem durch niedere Stickoxidwerte.
    Diese Werte werden vor allem durch Zugabe von Harnstoff (AdBlue) erreicht. Falls dies auch beim 2,2 Liter Diesel der Fall ist, würde mich interessieren nach wie vielen
    km das AdBlue nachgefüllt werden muss und ob man dafür in die Werkstatt muss.
    Mit besten Dank im Voraus
    Gruß ELSE
    Mein Cherokee: JC 2,2 Diesel mit 185 PS
  • Das Ad Blue kannst du vergessen, der Cherokee hat einen NOx Speicherkat, der ohne Ad Blue auskommt.
    Das wobbeln spürst du beim Anfahren aus dem Stand kurzzeitig im 2. Gang. Das ist eine Vibration, die quer zur Fahrtrichtung verläuft.
  • Kann das Wobbeln oder die dünne Antriebswelle auch ursächlich für folgendes Problem sein?
    Seit ich wieder Laternenparker bin (zweite Garage musste ich wegen Eigenbedarf abgeben) ist mir vor allem bei kalter Witterung aufgefallen, dass wenn ich als erstes rückwärts fahre ein Stottern im Antrieb der Vorderachse zu spüren ist. Hört dann recht schnell wieder auf, ist aber spürbar. Wenn es warm ist scheint alles ok zu sein. Habe nächste Woche den ersten Service und will dann alles was Garantie angeht ansprechen. Gott sei Dank hat unser 2.2 kein AdBlue mehr.
    Volker
  • Danke ihr beiden für die Antworten. Ich habe die dünnen Antriebswellen verbaut. Hatte ich seinerzeit nach Deinem Bericht, lieber Sequoia, auch kontrolliert. Aber so ohne weiteres werde die ja nicht getauscht. Lieber toy, wenn ich Deine Antwort lese wird mir schon schlecht. Hatte damals meinen Mitsubishi abgegeben, weil der Probleme mit dem DSG hatte. Deshalb wollte ich eigentlich auf jeden Fall einen Wandler. Ich hoffe, der macht jetzt nicht auch Probleme. Ist wie gesagt nur kurz nach dem Rückwärts-Fahren zu spüren. Danach nicht mehr.
    Aber auch vom immer wieder beschriebenen "butterweichen" Schalten ist meiner in den unteren beiden Gängen weit entfernt. Es ist immer ein Schaltruckeln spürbar. Erst in den höheren Gängen wird's besser. Auch beim Runterschalten, also Gaswegnehmen vor Ampeln, schaltet das Teil meist noch einen Gang rauf statt runter.
    Aber zumindest kann beim 2.2 kein Adblue-Tank wie beim Mitsu kaputt gehen. Waren damals ca. 800 EUR.
    Mal schauen, was FCA sagt. Habe am 23.05. Termin
    Grüße Volker
