Auswuchten nicht möglich!
  • Auswuchten nicht möglich!
    Ich habe heute meinen Ersatzreifen, BF Goodrich A/T TKO2, aufziehen lassen. Leider war es nicht möglich diesen auszuwuchten.
    Man sagte mir, dass so was bei Geländereifen vorkommen kann.
    Stimmt das???
    Mein Renegade: 2,0/140 PS, Limited 4x4 in Weiß
  • Was genau soll denn nicht gehen, zuviel Gewicht nötig oder etwas anderes?
    Bei zuviel Gewicht sollte der Reifen um ca. 45 Grad auf der Felge gedreht werden.
    Gruss Urs
  • Da war bestimmt eine Aushilfe am Werk. Bis dato wurden alle AT Reifen, auf den letzten Allradlern immer ausgewuchtet. Mal mit viel Gewichten, mal mit weniger Gewichten. Aber das ein Reifen überhaupt nicht gewuchtet werden kann ist mir unbekannt.
    Leute schickt das Arbeitsamt :thumbsup:
  • Natürlich kann man AT-Reifen auswuchten. Ich würde mal den Chef verlangen......
  • Drehen sollte man eigentlich das Rad, also den auf der Felge festsitzenden Reifen. Dann sollte eigentlich das Gewicht nur noch an der richtigen Stelle angebracht werden....
  • Bei Reifen habe ich das auch noch nicht gesehen, aber wo was produziert wird, gibt es auch mal Ausschuß. Wenn der Reifen sich absolut nicht wuchten lässt, wir er wohl einen Fehler haben und gehört aus dem Verkehr gezogen. Kannst du ihn noch umtauschen?
    Wenn zuviel Gewicht montiert werden müsste, kann man die Luft wieder ablassen, den Reifen auf der Felge markieren abdrücken und dann um ca. 1/4 auf der Felge weiterdrehen wieder aufpumpen und erneut auswuchten, wenn dies noch nichts genützt hat macht man das gleiche nochmal. Sollte dies noch nicht besser sein hat der Reifen oder die Felge einen Schaden.
  • Ja, das "gewichtlose Vorwuchten" war früher durchaus auch üblich. Normalerweise sollten die heutigen Felgen und Reifen solches nicht mehr notwendig machen aber im Zweifelsfall kann es eventuell helfen.
  • Hallo
    wollte mal nach deinen Erfahrungen mit deinen BF´s fragen.
    Wie fahren sie sich und wie ist der Verschleiß ?
    Kann man die auch im Winter im Gebirge fahren oder sind richtige Winterreifen besser?
    Meine Winterreifen sind nach einem Winter und ca 12000km schon runter ( Pirelli Scorpion ).
    Grüße Jörg
    Mein Renegade: Renegade Limited 4x4 , BJ 08.16 ,Omaha Orange , 140PS Diesel , 6 Gang , Sichtpaket , Technikpaket , AHK
    Im Ernst? Meine Nokian Hakkapeliitta lt2 sind 17.000 km gelaufen und grade mal 20% runter =O
  • Also hier im Düsseldorfer Raum, kann man nicht wirklich von Winter reden. Aber als ich zu meiner Mutter in den Westerwald gefahren bin und die haben Winter, haben die Reifen super funktioniert. Da ich auch mal in's Gelände gehe und keine Lust mehr auf das ewige wechseln hatte, waren die A/T's von Bf Goodrich die beste Lösung.
    Ich hab jetzt 10000 runter und noch jede Menge Profil.
    Gruß Markus
