Füllmenge Motoröl, 2.2 Dieselmotor
  • Füllmenge Motoröl, 2.2 Dieselmotor
    ich bin neu hier im Forum, Gruß vorab an alle.
    Hatte diese Woche die 1.Inspektion bei 20.000 km, Kosten knapp 400 € (Preise höher als bei BMW!!!).
    Laut Wartungsplan und Rechnung wurden 5,3L 0W30 gewechselt. Komischerweise steht für den 2.2 Diesel im Handbuch (s. 480) eine Füllmenge von 4.1L.
    Nach Rücksprache beim Meister sollen es 5,3L sein, laut der Website liqui-moly.biz/service/oelwegweiser.html scheint dies auch zu stimmen.
    Offensichtlich ist dann die Angabe im Handbuch dann falsch.
    Jeep Cherokee 2.2 Multijet, Active Drive II, Baujahr 2016
    Mein Cherokee: Jeep Cherokee 2.2 Multijet Limited AWD II, 200 PS, Baujahr 2016
  • Ein Centimeter über dem max. Füllstand ist nicht gerade ein Referenz für eine Werkstatt. Zuviel Oel kann dem Motor schaden wie auch zu wenig. ""
    Gruss Urs
  • Ja, bitte mal bei der Werkstatt beschweren. Die sollten was ablassen und Dir das Geld für das zuviel bezahlte Öl erstatten. Das ist eindeutig zuviel Öl. Kann Überdruck erzeugen dann muss das Zeug irgendwo hin.
  • naja, kann die Werkstadt schon verstehen. Pro Liter Öl einen Einkaufspreis von ca EINEM Euronen ausgeben. Kann nicht glauben, das die alle original Mopar nehmen.
    Und dann mehr als ZEHN Euronen einnehmen, dann noch ein Liter zu viel reinschütten, der innerhalb kürzester Zeit durch den Motor verbrannt wird. Bringt doch Gewinn.
    Mein Cherokee: Wenn mir einer Steine in den Wg legt, fahre ich einfach darüber,
    Die Theorie ist total abwegig. Bei einem Liter zuviel riskiert man schon einen kapitalen Motorschaden. Dann ist nichts mehr verdient.
  • wie genügsam diese Dieselmotoren sind .....
    bei mir stehen jedes Mal 5,4 bis 5,6 Liter auf der Rechnung :D
    Infos und Anmeldung zum Nächstes Berlin / Brandenburg Treffen hier
  • Nicht das das am Ende der Fehler war und die Werkstatt nach den Daten vom TH gewechselt hat.
    Das würde von der Menge in etwa hinkommen, nicht das du auch noch das falsche Öl drin hast... :schock: .
    Das hatten wir hier doch bei einem Reni auch schon das die Dödel in der Werkstatt das Öl für nen Diesel in nen Benzinmotor gekippt haben.
    Schau am besten mal auf der Rechnung nach der Spezifikation welches Öl die eingefüllt haben und in der Anleitung welches rein muss.
    Nicht das da noch ein Schaden entsteht...
