Benziner 1,4Liter 140PS und 170PS Motor gleich?
  • Rein aus Interesse
    Habe versucht es im Internet rauszufinden, aber leider ohne Erfolg
    Den Benziner 1,4L gibt es ja mit 140PS und mit 170PS
    Sind es identische Motoren die anders gechipt oder eingestellt sind ( was ja mittlerweile viele Hersteller machen) kenne es von VW,Mercedes....
    Oder was ja auch genauso möglich wäre sind es komplett anders entwickelte Motoren die nur zufällig den selben Hubraum haben ?
  • Bei FCA sind es, wie bei den meisten anderen Herstellern auch, Baukasten-Motoren. Gleiche Basis, aber unterschiedliche Ausbaustufen. Lässt sich alles im Netz über entsprechende Teilekataloge nachvollziehen.
  • Solltest Du vorhaben, deinen 140 PS Motor per Chiptuning auf 170 PS hoch zu tunen, es gibt zwei Fraktionen.
    Die Einen sagen, es sind exakt die gleichen Motoren, nur durch Software "gedrosselt", vertragen also die Mehrleistung durch den Chip.
    Die Anderen sagen, es sind grundsätzlich die gleichen Motoren, die 170 PS Motoren haben aber an den Stellen, wo die Leistung wirkt, bessere/ beständigere Materialien verbaut. Deswegen verschleissen die Motoren deutlich schneller.
    Also bitte nicht dahingehend nachfragen, da kommt man auf keinen Nenner. Such Dir einfach aus welcher Fraktion Du angehörst. :).
    Es wäre übrigens super, wenn man anhand der Signatur erkennt, weklches Auto mit welchem Motor Du hast.
  • nein ich habe kein Chip Tunning vor.
    Die Frage war tatsächlich nur aus reiner Neugier.
    Mein Auto steht nicht in der Signatur, weil ich noch drauf warte, in 3-4 Wochen steht dann hoffentlich in Signatur.
    Compass Limited,1,4L 170 PS,Diamond Black
  • Toy hat das schon oben gesagt. Die belasteten Teile sind unterschiedlich - hat er mal in einem anderen Thread rausgesucht. Macht auch Sinn, da das unterm Strich trotz verschiedener Teile günstiger ist, als wenn auch bei den schwächeren Motoren höherwertige Teile eingebaut werden müssen. FCA spart auch - wie alle Hersteller - wo es geht.
