Tempomat
  • Wieder einmal ein Hallo,
    habe diesmal 2 Fragen:
    1.) der Tempomat beschleunigt zwar bergauf, verringert die Geschwindigkeit aber nicht auf das gewählte Tempo beim Bergabfahren. Das Tempo erhöht sich je nach Gefälle. Ist das normal ?
    2.) im uconnect gibt es die Auswahlmöglichkeit "displaybedienung ausschalten". Es ist - so glaube ich - aber egal, ob ich dort ein Häckchen setze oder nicht. Soweit ich beobachtet habe, ändert sich gar nix. Oder welchen Zweck sollte diese Funktion haben ?
    Danke für etwaige Antworten (auch für die richtigen . . )
    Wolfgang
    Ghibli
    Ex Cherokee
  • Zu 1. kann ich aus meiner Tempomaterfahrung sagen ja ist normal (kenn auch von anderen Autos so und ist jetzt beim Reni auch so).
    Falls das beim Cherokee anders ist wird sich hier sicher noch jemand zu Wort melden.
    Zu 2. kann ich nichts sagen, diese Option hab ich im Reni noch nirgends gesehen.
  • ist bei jedem Tempomat so, das er bergab schneller wird. Kenn ehrlich gesagt, bis heute kein auto, welches wo der Tempomat eine eigenständige Bremsung durchführt, außer vileicht bei den neuen Fahrzeugen ohne Fahrer, wo es denn sehr schlecht wäre, wenn die nicht selbstständig bremsen würden.
  • Meine letzten 6 Autos hatten alle Tempomat und keiner hatte so etwas wie ein "downhill-brake-assist". Bei meinen Fahrzeugen mit Automatikgetriebe hatte ich (soweit vorhanden) den manuellen Gangmodus genutzt, wenn die Gefahr des Überhitzens der Bremsen drohte. So halte ich es bei meinem Renegade auch.
    P.S. Im 4 low Modus rennt er auch nicht davon und der Hill Assist funktioniert auch prima (hilft auf der Straße natürlich nicht sonderlich weiter...) :wacko:
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…1efef0680bae3d359742d4e9d
  • @ Pete:
    meiner hat ein Schaltgetriebe (ich meine das Auto . . .)
    Beim Bergabfahren ist es kein Problem, den entsprechenden Gang einzulegen, damit ich mit Motorbremswirkung die Geschwindigkeit halten kann. (Tempomat mit selbstständiger Bergab - Einbremsung auf gewählte Geschwindigkeit wäre zeitweise ganz praktisch)
    Wolfgang
    p.s. vielleicht hat ein Kollege ( oder eine Kollegin - zwecks "polical correctness" - ) aus dem Forum eine Antwort auf meine zweite Frage (uconnect - Funktion: "displaybedienung einschalten")?
    Ghibli
    Ex Cherokee
  • Tempomat nimmt nur Gas weg, wenn das Gefälle im Verhältnis zur Motorbremswirkung zu groß ist wird das Auto trotzdem schneller. Eventuell beim Automatikgetrieb auf einen niedrigeren Gang schalten.
    Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein recht flaches Land, da klappt es auch oft mit dem Tempomat das bergab die Geschwindigkeit nicht steigt und kein manueller Eingriff nötig ist.
  • Ich widerspreche hier nur ungern, aber mein Automatik-Cherokee wird auch bergab nicht viel schneller, als im Tempomat eingestellt. Ob er bremst weiß ich nicht, theoretisch kann er das ja, aber alleine über das Getriebe und die Motorbremswirkung wird die eingestellte Geschwindigkeit bei mir nie nennenswert überschritten. Bei einem Handschalter muss man da sicherlich manuell eingreifen.
    Zur zweiten Frage kann ich gar nichts sagen. Dieser Befehl ist mir wissentlich noch nie aufgefallen. Ein Fall für unsren Toy?
  • Hat man das Technologie-Paket mit dem adaptiven Tempomat, dann bremst auch der "normal" Tempomat auf die eingestellt Geschwindigkeit runter, wenn er einen gewissen Schwellwert der eingestellten Geschwindigkeit überschreitet. Ich müsste mich jetzt stark täuschen, wenn es nicht so wäre. Funktioniert aber nur in Verbindung mit dem Technologie-Paket...
    mcollie
  • Franko schrieb:
    Hallo!
    Ich habe einige "Erhöungen", Berge wäre übertrieben, wo ich zu Hause bin. Ich schließe mich Chief mit seinen Erfahrungen an. Wenn ich z. B. 80 KM/h eingestellt habe, fährt er auch 80 KM/h bergab.
    Ich habe 9 Stufen Automatik.
    Franko
    Mein Trailhawk wird auch nur unwesentlich schneller und "bremst" dann durch den Motor ab. Steht auch so in der BA und ist bei den meisten Tempomaten so. Nur bei starkem Gefälle (z.B. Gotthard- oder San Bernhardino- Autobahn geht das nicht....eigentlich logisch, da unsere Tempomaten nur auf das Gas wirken.
    So isses.
    Ja ja, das Gesetz der schiefen Ebene ist eine Geschichte voller Mißverständnisse...... :P
  • OK, dann hängt es mit dem Technologie/Fahrassistenz-Paket zusammen,
    habe ich nämlich und somit bei Benutzung Tempomat auch die eingestellte Geschwindigkeit bergab.
    Wenn ich die Lenkradtaste benutze um in 10 km/h Schritten (einfach festhalten) die Geschwindigkeit neu einstelle, bremst das Auto auch mehr oder weniger stark.
  • Ja, meiner bremst auch um die voreingestellte Geschwindigkeit zu halten.
    Die Lösung war mal wieder in den Tiefen der Bedienungsanleitung versteckt. Mit der Option lässt sich einstellen, ob die Seite "Steuerungen" am uConnect nach ein paar Sekunden wieder von selbst verschwindet, oder wie alle anderen Seiten stehen bleibt, bis man was anderes aufruft.
    Ja, dann wird es bei mir auch so sein.
    Ich meine mich sogar erinnern zu können, gelesen zu haben, dass bei dieser automatischen Bremsung die Bremslichter angehen. Kann aber auch zum Thema FCW gewesen sein? May be. Auf alle Fälle bremst er bergab, mit aktiv. Tempomaten.
  • Interessant ist, mein Renegade wird auch bei ausgeschaltetem Tempomat, wenn es sehr steil bergauf geht, langsamer. Ob das normal ist...?
    (OT: So ein Amarone von 2003 ist schon ein gutes Tröpfchen.... :love: )
  • Toy, Danke für die Info !!
    Betreffend Bremsung beim Bergabfahren muss ich sagen, dass ich mit dem 3. Gang ziemlich steil (ca. 12 Prozent) bergab gefahren bin und sich die Geschwindigkeit bei eingestellten 52 km/h erhöht hat. Er hat nicht von selbst gebremst. Auf Autobahnen, wo es nicht so steil ist, hat er bis jetzt seine eingestellte Geschwindigkeit immer gehalten.
    Technologie/Fahrerassistenz Paket habe ich - so glaube ich - nicht (WAS IST DAS DENN GENAU ??)
    Wolfgang
    Ghibli
    Ex Cherokee
  • @ Wolfgang
    Abstandstempomat mit automatischer Brems- und Beschleunigungsfunktion, Forward Collision Warning mit Bremsfunktion (gegen Auffahrunfälle im Stadtverkehr z.B.)
    Totwinkelassistent, dann diese rückwärtige Überwachung, wenn man rückwärts vom Parkplatz fährt (die amerik. Bezeichnung fällt mir eben nicht ein) sowie die automatische Bremsfunktion die mit den Parkpiepsern verbunden ist und die Einparkautomatik. Das müssten sie gewesen sein. Ach ne, der Spurhalteassistent gehört hier auch noch dazu.
    Es ist schon eine Menge Zeugs und jede Menge Technik. Am besten kannst Du das checken, wenn Du vorne unter der Stoßstange ein Radarauge hast. Wenn nicht, hast Du auch diese Sicherheits- und Komfortfeatures nicht.
