Deshalb sollte halt jeder, der bei Elektrosachen nicht ganz sicher ist, bei solchen Fragen den Fachmann zu Rate ziehen, aber nicht durch das Internet, sondern physisch.
Laden an der Haushaltssteckdose
auch nicht wärmer als die in der gut isolierten Ziegelwand verlegten Heizungsrohrerubin schrieb:
Frage an alle:
Wenn das Verlängerungskabel im Hof warm wird, wie warm ist es dann in der gut isolierenden Ziegelwand?
Gut das ich kein Xe Mobil besitze. Wenn ich die Beiträge so lese - wird mir etwas mulmig in der Magengrube. Hier sollte doch der Kabelquerschnitt und die Länge der Zuleitung mit in Betracht gezogen werden. Ist es ein Direktanschluß an den Verteilerkasten oder gibt es noch mehrere Abzweige wo eventuell andere Verbraucher angeschlossen sind. All das sollte doch mit beachtet werden.
Frage an alle:
Die ist meine Meinung, die nicht geteilt oder akzeptiert werden muss!!!
Gruß aus der Mitte von DeutschlandRenegade Trailhawk 2.0 Multijet 170 PS, K&N Luftfilter; 9 Gang AT, 4x4, PDC, Navi 6.5, Bj. 7/15, AHK, Keyless Go, Klima, Tempomat, Multi Lenkrad, 16" Alu MAK, mit AT Breifung 225/70-16, Höherlegungungs Kit von Fa. Taubenreuther
> durch einen Fachmann<, davon reden wir ja die ganze Zeit, da alle zu beachtenden Einzelheiten zwar der eine oder andere, aber längst nicht alle berücksichtigen, aus welchen Günden auch immer. Kabelquerschnitt im Bezug zur Kabellänge ist für viele ein böhmisches Dorf.
THKS schrieb:
Hier sollte doch der Kabelquerschnitt und die Länge der Zuleitung >.......< mit in Betracht gezogen werden
So, ich habe jetzt meinen Elektriker des Vertrauens angerufen und er meinte ich könne bedenkenlos laden, ohne daß er vorher einen e-check macht.
♂️ Mein Compass: Jeep Compass 4 xe S, carbon black, kommt Dez. 21
Kennt der denn die Gegebenheiten bei Dir, hat er die E - Abnahme bei Dir gemacht ? Ansonsten finde ich das schon gewagt so eine Aussage zu treffen
man könnte diese Sicherung ja Mal so lange aus machen und somit sehen was dann nicht mehr alles geht...
Ja, die kennt er, hab mich aber auch etwas gewundert. ...
Als ich einen Elektriker da hatte, weil ich eine Wallbox installiert haben wollte, hat er mir wärmstens davon abgeraten, mein Auto an der Haushaltssteckdose aufzuladen, da die meisten Installationen das auf Dauer nicht vertragen. Kann ich insofern verstehen, dass Steckdosen nicht unbedingt dafür gemacht sind über 8Stunden 2KW zu übertragen. Da spielt auch das Alter und die Qualität eine Rolle.
Na dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg, jetzt musst du nur noch den nächsten Schritt machen.
Jeepfan schrieb:
....hab mich aber auch etwas gewundert. ...
Das was Micha68 geschrieben hat, dürfte den Nagel auf dem Kopf treffen. -
ein Elektriker der geht weil er zu faul ist eine wallbox anzuschließen sollte vergraben werden. aktuell kann man damit jeden abzocken. zumindest was ich da vereinzelt immer für Rechnungen und Kostenvorschläge sehe.
Neues Kabel direkt an die Zuleitung und alles getrennt absichern. dann kann die nix und das Auto abtauchen aber Netflix und SIXX läuft weiter.
Genau so würde ich das auch unterschreiben. Erst verschmort die Steckdose und irgendwann gibt dann auch der Stecker am Ladekabel den Geist auf.
Micha68 schrieb:
... hat er mir wärmstens davon abgeraten, mein Auto an der Haushaltssteckdose aufzuladen, da die meisten Installationen das auf Dauer nicht vertragen. Kann ich insofern verstehen, dass Steckdosen nicht unbedingt dafür gemacht sind über 8Stunden 2KW zu übertragen...
Hallo Zusammen,
kino schrieb:
Prima, danke.
Für das Laden mit PV-Überschuss wäre noch interessant wie hoch die Ladeleistung mindestens sein muss, wahrscheinlich dann auf Stufe 1.
genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, bzw. möchte ich das auch versuchen.
Gibt es hier inzwischen schon Praxiswerte ?
Besten Dank und GrußMein Compass: 4xe MY20 240PS Bicolor Grey Black
Ich lade mit Stufe 5 über ein Haushaltssteckdose, die direkt an eine 16 Amp Sicherung angeschlossen ist. Die "Schwachstelle" ist hier die Verbindung in der steckdose. Wenn der Stecker nur warm wird ist das bei 13 Amp normal und nicht bedenklich. Bei unklarer Leitungsführung, versteckte Verteilerdosen, alte Verkabelung besteht ein Risiko. Heute wird eine lange Leitung mit 1,5 mm2 mit 10 Amp abgesichert. In der Garage lade ich über die dortige Steckdose mit Stufe 2 auf, das sind 5 Amp, da bin ich auf der sicheren Seite. Der
ist morgens immer voll. Stufe 1 mit 2,5 Amp reicht manchmal nicht. Mein Compass: 4xe Compass Trailhawk, Granite Crystal, AHK und mehr
Servus
Meine Erfahrungen beim laden sind bisher durchwachsen.
Der erste Durchgang an meiner alten Kellersteckdose mit ca. 10m Verlängerungskabel, da wurde die Steckdose und Stecker schon recht warm und im Keller roch es leicht nach Strom.
Voreingestellt war die Ladestufe 5.
Das Problem ist bei Steckdosen gern die ausgeleierten Kontakte, was dann einen erhöhten Übergangswiderstand ergibt und damit die Erwärmung.
Zum zweiten Durchgang habe ich von einer Abzweigdose eine separate neuwertige Steckdose provisorisch mit ca. 7m Kabel angeklemmt und auf Ladestufe 3 eingestellt. Da ist nichts warm geworden.
Wenn eine Steckdose für 16A ausgelegt ist, muss das auch im Dauerbetrieb funktionieren.
Rechnerisch wären 11kWh mit 16A in 3 Stunden fertig geladen.Mein Compass: 4xe
Ähnliche Themen
