Kurzvideos, Kollisionswarnung
  • Kurzvideos, Kollisionswarnung
    Hallo zusammen
    auf youtube.com/user/moparcaptured…de?&ab_channel=MoparBrand
    findet man Kurzvideos zum Renegade mit seinen Funktionen, sehr einfach gehalten.
    Nun dort findet man auch ein Video zur Kollisionswarnung. Hat jemand von euch das Zeichen schon irgendwann mal gesehen, ich hab es aktiviert in den Einstellungen, doch noch nie gesehen. Auf der Autobahn sollte das ja öfters angehen.
    2.0 MultiJet AWD 140, 6 Gang Limited.
  • Gestern das erste Mal aufgefallen,
    bei Nebel hat mir der Regende zwei Warnungen angezeigt:
    1. Mein FCW Sensor sei schmutzig (5 Sek)
    2. Meine RadarSensor geht nicht (5 Sek) (???)
    Des Weiteren habe ich öfters die Anzeige, dass die FCW abgeschaltet ist. (im display, ein kleines brake off). Diese kann ich dann in den Einstellungen nicht einschalten, sie springt immer zurück auf Off.
  • Das was Du als Fehlerrror im Display bezeichnest ist das normale Symbol wenn Du die FCW abgeschaltet hast. Steht ja auch off drunter. Aus!
  • Hi Chief
    nachdem die Batterie wieder geladen ist, kann ich das bestätigen.
    Geht man in Einstellungen auf Off erscheint das Zeichen.
    Nur hat das der Renegade selbstständig gemacht, vermutlich weil der Sensor ein wenig dreckig war.
    Nun kann ich wieder ein,aus oder nur bremse anwählen und wechseln.
    :023:
  • :023: Ah, okay. Heute ist sie übrigens bei mir das zweite Mal seit ich das Auto habe (seit Mai) angesprungen, weil ein Traumdödel vor mir so langsam abgebogen ist. Da bestand allerdings keinerlei Gefahr. Beim ersten Mal wo das Auto von selbst gebremst hat, hätte ich wegen Sonneneinstrahlung wohl die Bremslichter und Blinker (falls eingeschaltet) übersehen und wäre dem Abbiegenden draufgebrummt. Hat schon was, diese Technik.
  • Geht da nicht was, mit Batterie abklemmen?
    Vielleicht hat ja Toy einen Tipp hierzu?
  • Ähhh, pfff. Nö, da habe ich keinen Tipp. Das uConnect bietet eigentlich selten bis gar nicht Anlass für einen Reset. Wenn das "Magic-Eye" solche Faxen macht, ist das eindeutig eine Fehlfunktion und Mangel. Das muss die Werke abstellen.
  • Das Problem ist immer noch da, jedoch kam ich in den Genuss des FCW mit Vollbremsung, da zwischendurch das System ja auch aktiv ist. Sehr guter Bremsweg bei 120 km/h bei trockener Fahrbahn, Rutschen wird sofort ausgeglichen, im Vergleich zum Fahrer hinten dran der schilderte und schwankte einiges mehr.
    Das System besteht auf zwei Sensoren:
    der Sensor vorne unten und eine Kamera innen oben beim Rückfahrtspiegel (da ist ja ein ganzer Kasten am Rückfahrspiegel). Das FCW kann also auch Probleme bekommen, wenn die Frontscheibe im oberen Bereich verdreckt wäre (gemäss BA).
  • So ich war endlich in der Werkstatt:
    Obwohl ich schön und gut das neuste U-Connect habe und dachte eigentlich mein Betriebssystem sei aktuell, hat mir die Werkstatt folgendes erzählt:
    Es gibt für den Renegade unterschiedliche Updates, so hängt mein FCW Error vermutlich damit zusammen. Das sind nun 4 Updates, wovon 3 schnell gehen jedoch das vierte ca. 2h. Deshalb konnte ich den Wagen nicht da lassen. Diese Updates kann nur die Werkstatt machen.
    Sie haben den Error in der Blackbox aufgefunden.
    Zusätzlich habe ich jetzt noch ne die glänzende schwarze Haube montiert, passend zum glänzenden Lack und muss sagen, sieht besser aus als Silber oder Matt schwarz. Und ich bin noch den Jeep Wrangler Sport gefahren, 10 - 12 l verbrauch, wunderschönes auto mit viel kraft und Beschleunigung.
  • Die Software vom uConnect ist ja nur für das Infotainment und zum Teil für die Klimasteuerung zuständig. Darüber hinaus gibt's, je nach Ausstattung, locker noch 30 - 40 weitere Steuergeräte mit eigener Software. So auch für das FCW, da hat das uConnect nichts mit zu tun.
  • traily schrieb:
    Hi Magic
    du hast Recht, heute nach dem Tanken ist das Zeichen wieder erschienen, und man kann die FCW in den Einstellungen NICHT aktivieren. Nach einem Neustart war es dann weg, dann war es 3 Stops später wieder da.
    Ich hatte ja versucht den Sensor zu putzen, hat also nix gebracht.
    Bei mir ist es so, dass ich den FCW immer nur im Stand reaktivieren kann. während der Fahrt geht es nicht.
    Wenn er wieder direkt nach dem Start die Fehlermeldung anzeigt, warte ich bis zur nächsten Ampel und schalte im UConnect das System wieder ein. Ein Neustart ist nicht erforderlich - der Wagen muss nur wirklich "tot" stehen.
  • Magic schrieb:
    Manchmal denke ich ein Resetknopf wär schon was tolles.....Würde bestimmt auch bei manchen Problemen mit Uconnect helfen :)
    reset des Uconnect ... die beiden runden Knöpfe (rechts>ein und links>ok) gleichzeitig ca. 30 Sek gedrückt halten und das UConnect macht einen Reset ... Einstellungen bleiben dabei erhalten ...
    beim FCW ... da gibt es auch noch die Kamera, die beteiligt ist, die sollte im Gehäuse hinterm Spiegel sein, da wird nicht gewischt und wenn da dreckig geht zumindest der Spurhalteassistent nicht ... also Frontscheibe im Spiegelbereich saubermachen ...
