Verträgt der 1,4 Multiair (170PS) E10 Kraftstoff?
Fährt jemand bereits mit E10?
Mein Compass: 1,4l Turbo 170PS,
Ich verstehe das so, dass er auf jeden Fall E10 verträgt , aber gerne SuperPlus hätte.Jeep schrieb:
KRAFTSTOFFANFORDERUNGEN – OTTOMOTOR
1.4L-Turbo-Ottomotor
Diese Motoren sind so ausgelegt, dass sie alle Vorschriften bezüglich der Abgasreinigung erfüllen und einen niedrigen Kraftstoffver- brauch bei guter Leistung bieten, wenn Sie unverbleites Benzin mit mindestens 95 Oktan tanken. Für erhöhte Leistung und optimalen Kraftstoffverbrauch wird die Verwendung von Benzin mit mindestens 98 Oktan oder höher empfohlen.
Der Hersteller empfiehlt Ihnen, Ihr Fahrzeug mit Kraftstoff zu betreiben, der maximal 10 % Ethanol enthält. Durch Tanken bei einem seriösen Tankstellenbetreiber verrin- gern Sie das Risiko, diese Grenze von 10 % zu überschreiten bzw. ungeeigneten Kraft- stoff zu tanken.
Dieselsteph 65 schrieb:
Was Tankst du?
Mach dir mal keinen Kopf wegen dem Text, der steht fast genausu in der Betriebsanleitung vom Ford Focus RS. Und warscheinlich in anderen auch, (gebt unseren Motoren nur vom besten) es sagt aber keiner wiviel mehr Leistun und Minderverbrauch es dan sind.Toy4ever schrieb:
JC18 schrieb:
Erst mal danke für das Feedback. Bisher habe ich mit dem Compass
Super (95) getankt. Hatte vorher einen 1,4l Turbo in meinem Astra und bin 7 Jahre ohne Probleme E10 gefahren. Hätte mich nur interessiert ob jemand schlechte Erfahrungen mit 1,4l von Fiat mit E10 gemacht hat. Ich werde wohl mal einen Tank voll testen beim nächsten mal.
