Die hab ich mir geholt, aber der mitgelieferte Gewindestab (unten standard 6 mm metrisch) passt nicht auf Compass Antennenfuß, das Gewinde ist im Antennfuß feiner.
Dachantenne Compass
Für fast 20€ würde ich sie gleich zurück schicken.... Bei Amazon ja kein Problem.TTCompass schrieb:
Zu Beitrag 13:
Gesendet von meinem MHA-L09 mit TapatalkGruß TomMein Compass: Limited 170 PS Benziner Granit Crystal(diverse Modifikationen und Schnickschnack ☺) ,Suzuki GSX-S750 (nur Schönwetter), Renegade Longitude 1,6l eTorq (einige optische Gimmicks )
würd ich den Verkäufer einmal anschreiben. Steht ja eindeutig Jeep Compass dabei.TTCompass schrieb:
Zu Beitrag 13:
Route wird neu berechnet
Mein Auto: Jeep Compass Limited MY18, Quad Kawasaki KFX 700
habe mir auch eine kürzere bei A.U geholt, hatte das selbe Problem da Feingewinde, bin dann mit einem Gewindeschneide kurz drüber, muss ich nur noch montieren, hoffe das passt jetzt, werde wieder Berichten.
Servus, Charly
Mein Auto: Compass Limited, 170 PS Benziner - Allrad
also nach dem nachschneiden mit dem Gewindeschneider passt die einwandfrei, ist ca. 5cm lang, und die brauch ich jetzt nicht jedesmal bei der Waschanlage abschrauben.Servus, Charly
at 25
hi, was ist nachgeschnitten ? Antennenstab oder der Gewindestab am Sockel ( Bitte Foto) für die Provinzler !
Mein Compass:
Hallo Limited,
ich habe das Gewinde vom Adapter nachgeschnitten, hinten mit zwei 5er Muttern gekontert und dann mit ( ich glaube es war der 0,75 Gewindeschneider ) nachgeschnitten, paßt einwandfrei, ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfenServus, Charly
Aus was für einem Material ist denn der Adapter? Messing wäre noch ok, aber bei Stahl ist das Nachschneiden schon problematisch, weil dann der Korrosionsschutz weg ist.
der ist aus MessingServus, Charly
Super, dann sollte es ja keine Probleme mit festrosten geben.
eigentlich nicht, habe aber auch nicht vor die Antenne noch einmal runter zu machen, wenn es nicht unbedingt sein muß.
Hat heute übrigens seine Bewährungsprobe bestens bestandenServus, Charly
foto
Mein Compass:
Ok, morgenServus, Charly
Habe mir den in Post 13 auch bestellt, heute kam er. Es war noch ein weiterer Gewindestab mit dabei, der passt.
Wie ist damit der Empfang?Route wird neu berechnet
So wie immer, bekomme alle Sender die ich hier empfangen kann in gewohnter Qualität.
Na, wenn ein passender Gewindestangen dabei ist werde ich mir die auch holen.
Sieht gut aus und wenn sie tut was sie soll ist es perfekt
Mein Compass: MY18, Benziner, 1.4 MULTIAIR 125KW (170PS) AWD, Pearl White mit Dach Gloss Black, 19", Parkpaket, Sichtpaket, Premiumpaket, Navigations- und Soundpaket, Panorama-Glasdach, Pedal-Set aus Aluminium
@ Rackerle:
Schließt dein Gewinde bzw. der neue Antennenkopf bündig mit der "Flosse" ab.
Also ich habe heute die Antenne von Ama... bzw. technikzubehoer (war der Verkäufer) erhalten, aber beide Gewinde passen nicht.
Das Eine ist zu dünn, fällt rein und das an dem es unten dann dicker wird lässt sich gerade mal, wenn überhaupt, eine Umdrehung reinschrauben und ich habe einen "Spalt". Ich hab´s danach gar nicht mehr rausschrauben können das Gewinde, musste ne Flachzange holen.
Habe den Verkäufer gerade kontaktiert, er will mir jetzt noch ein drittes Gewinde zukommen lassen, mal sehen ob dass dann passt.
Er meinte wenn die Antenne nicht ab "Werk" aus montiert wurde sondern nachträglich irgendwie würde dann das dritte Gewinde passen. Hatte er bis jetzt schon einmal!
Warten wir mal ab, was die Tage kommt.
Bei mir passt das, hatte das Gewinde ganz leicht mit etwas Siliconspray benetzt nur zur Sicherheit, da ich das immer mache bei neuen Gewinden, hätte ich aber nicht gebraucht.
