Spurplatten: Verhältnis vorn/ hinten
    • Spurplatten: Verhältnis vorn/ hinten
      Bräuchte mal eben eure Erfahrungen bezüglich Spurplattenverhältnis.
      Was würdet ihr verbauen, vorn und hinten gleich breit oder vorn etwas schmäler als hinten?
      In meinem konkreten Fall ist die Frage rundrum 42mm pro Achse oder vorn 30mm/ Achse und hinten 42mm/ Achse.
      Kombinieren werde ich die Verbreitung mit einer 30mm Höherlegung.
      Die Breiten sind also bereits definiert, es geht mir wie gesagt nur um das Verhältnis vorn/ hinten.
      Die Frage bezieht sich in erster Linie auf das Fahrverhalten und und in zweiter auf die Optik.
      Die Aussage die ich bekommen habe ist, das Autos es vom Fahrverhalten/ Spurtreue her grundsätzlich etwas mehr mögen wenn es vorn etwas weniger breit als hinten ist aber rundrum gleich breit auch ok ist.
      Könnt ihr das so bestätigen oder wiederlegen?
    • Hm, scheint wohl keine ganz leichte Frage zu sein :D oder gibt es keine Vergleichserfahrungen?
      Denn Leute mit verbauten Spurverbreiterungen haben wir hier ja einige.
      Werd morgen auch mal den Meister in meiner Werkstatt fragen was er meint.
      Im Zweifel mach ich glaub einfach rundum 42mm/ Achse denn mit dem jetzigen Verhältnis bin ich ja nicht unzufrieden und dann würde es ja gleich bleiben nur eben insgesamt breiter.
    • Moin,
      Ich hab ja ringsherum 48mm verbaut, das sieht zwar geil aus ..... Aber ich habe jetzt wortwörtlich eine "Dreckschleuder".
      Durch die groben und außen planstehenden Reifen wird der Schmodder ordentlich verteilt.
      Konnte man auf dem BB-TREFFEN sehr gut beobachten.
      Natürlich gefällt s mir :1f607: :1f607:
      Nun denn, so weit ich weiß sind die Spuren, vorne und hinten, unterschiedlich. Das ist bei den meisten Autos so. Meist ist vorne breiter.
      Die Karosserien können das sehr gut verdecken, wodurch s natürlich nicht sonderlich auffällt.
      Bei manchen Wägen ist es auch baulich vorgegeben was drunter passt, da musst mancher Sportwagen "gezogen" werden, damit der TÜV seinen Segen gibt.
      Naja, wenn s passen soll ohne Ärger zu kriegen dann finde ich Deine Auswahl recht gut (30v/42h)
      Bei mir war s schon kritisch, aber es hat geklappt.
      Gruß Olli
    • Erstmal danke für die Antwort :023: .
      Dreck stört mich jetzt auch nicht ;) , den sieht man jetzt auch schon immer an den Türen (beim schwarzen Lack sowieso).
      Bis 42mm/ Achse (in Kombi mit Serien Felgen/Bereifung von Jeep) sollte laut Hersteller wohl ohne Verbreitung ohne Probleme gehen.
      ->Edit: Bezieht sich auf den Renegade Limited
    • Im Zuge der Höherlegung habe ich bei mir vorne und hinten 30mm pro Achse verbreitert und konnte keinerlei negatives Verhalten feststellen. Vom empfinden her kommt er mir eher etwas spurtreuer vor in den Kurven.
    • Ob es große Unterschiede bei verschiedenen Kombinationen gibt kann ich nicht sagen, denke aber das es keine spürbaren Auswirkungen hat.
      Ggf. bei einem der Hersteller nachfragen, die müssen es ja wissen.
      z.B.
      Hofmann-Spurverbreiterungen
    • Jetzt kommt noch ein Starrachser dazu ;)
      Wenn Du deinen Jeep höherlegen willst, sind Spurplatten immer gut, denn so gewinnt der Reifen ordentlich an "Bewegungsfreiheit". Und ich meine, eine breiter Spur ist nie schlecht, da ja so das Auto auch satter auf der Straße liegt. Ich würde sagen, wenn Du dir welche drauf machen lässt, dann so, daß die Reifen bzw die Lauffläche mit der Radkastenaußenseite schließt. Da gibt es 2 Varianten, kommt auf den TÜVler an. Außenfläche Rad bündig mit Radkastenaußenseite oder äußerster Rand Der Lauffläche mit Radkastenaußenseite.
    • Danke für eure Infos :023: .
      Hab heute bestellt. Rundrum werden es 42mm/ Achse.
      Mal sehen wie es wird, Termin für den Umbau wird aber nicht vor übernächster Woche sein (lass das ja zusammen mit dem 2. Service und der Höherlegung alles in einem Termin machen).
      Werde berichten :023: .
    • Das ist eh klar.
      Macht alles meine Werkstatt mit, hab ich so mit dem Meister besprochen.
      Die bauen um und dann TÜVen sie direkt :023: .
      Zur Achsvermessung soll ich erst wenn ich etwas gefahren bin (und sich alles etwas 'eingespielt' hat) meint der Meister.
