Versuch doch mal diese Einstellung am mittleren Drehknopf:Wendy schrieb:
..Die heißen Füße allerdings noch nicht
Heizung auf Auto eingestellt
Das erstaunt mich, braucht man das wirklich? Wer von Euch fährt noch so?
4WD schrieb:
Auto immer an
Ich verstehe euch gerade nicht
Reden wir einander vorbei?
Die heizungseinstellung ist auf automatisch eingestellt. -Auto-
Das ist doch normal -
Wenn es Dir an den Füßen zu warm ist, dann musst Du halt manuell nachregeln und den Auto Modus verlassen.
Wegen der ungleichen Luftströme: wo sitzen beim Renny denn die Temperatur-Sensoren? Frage das aus folgendem Grund: im BMW waren die Sensoren links/rechts vorne oberhalb einer Ablage angebracht. Wenn das was größeres in der Ablage lag und einen Sensor verdeckt hat, wurde entsprechend ungleichmäßig geheizt oder gekühlt. Vielleicht ist das ja der Grund?Egal wo Du hinfährst, da bist Du dann. Buckaroo Banzai, across the eighth dimension.
Mein Auto:
Das ist doch normal
Hallo Wendy,
stell die Temperatur mal auf 21°C ein oder sogar runter auf 20°C.
Die Anlagen sind nicht geeicht und man muß die Temperatur auf sein persönliches Wohlbefinden einregeln und nicht was die Anzeige sagt.
Bei meine GC musste ich auf 21°C gehen und jetzt beim JC auf 23°C, um die Wohlfühltemperatur zu erreichen.
Und die Einstellung "Auto" ist richtig.
Mann muß wohl bedenken, das die Anlage versucht die eingestellte Temperatur so schnell wie möglich zu erreichen.
Deshalb ist die warme Luft zuerst etwas wärmer und wird erst runtergeregelt, wenn die eingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist.
Deshalb läuft das Gebläse erst schnell und nach einer gewissen Zeit langsamer.Viele Grüße
Seemen28
Auto muß nicht gleich Klimaanlage sein.Conrad schrieb:
AUTO = Klimaanlage
AC kann separat ausgeschaltet werden, die Temperaturregelung und Luftverteilung passiert weiterhin automatisch. Wenn es dann Sommer wird und die Luft ohne AC nicht mehr gekühlt werden kann blinkt die AUTO Anzeige und fordert so zum Einschalten der Klimaanlage auf.Was ich schreibe ist meine Meinung, mein Eindruck. Ich bin kein Fachmann für Autos und Software!
Aber auch im Winter soll die Klimaanlage mitlaufen.
Diese wird ja nur bei Bedarf zugeschaltet.
1. Muß der Klimakompressor regelmäßig laufen, damit die Dichtungen geschmeidig bleiben und
2. Wir dadurch im Winter die Luftfeuchtigkeit im Fz gesenkt. Die Scheiben leufen weinger bis fast gar nicht, an.
Die Stellung "Auto" ist das beste und einfachste.Viele Grüße
Seemen28
Klimakompressoren werden bei Außentemperaturen von ca. +4 Grad bereits unmerklich für den Fahrer deaktiviert. Die Dinger laufen im Winter eh nicht.
Dem stimme ich voll zu, aber wenn @Wendy über heiße Füße klagt, dann muß man/Frau halt aus dem Auto Modus mal aussteigen.
seemen28 schrieb:
..Die Stellung "Auto" ist das beste und einfachste.
Den Fall habe ich noch nicht gehabt aber dennoch einen Denkfehler gemacht, RTFM hat schon seine Berechtigung.
A/C ist bei mir immer an und AUTO nur sporadisch. Werde es zukünftig umgekehrt machen. -
Klimakompressor bei Außentemperatur über 4 Grad wenigstens einmal im Monat für 10 Minuten laufen lassen.
Bei Funktion „alles auf die Frontscheibe“ wird der Klimakompressor automatisch mit eingeschaltet.
Auch wenn AC im Automatikmodus auf ein steht, sollte über eine Elektrokupplung in der Riemenscheibe der Kompressor nicht mitlaufen wenn keine Kälte gefordert ist.Was ich schreibe ist meine Meinung, mein Eindruck. Ich bin kein Fachmann für Autos und Software!
Ich habe die Klima nie wissentlich an
Nur im Sommer wenn gaaaanz heiß -
Wenn die Anlage auf "Auto" steht, dann schaltet sich die Klima selbstständig nach Bedarf zu oder ab.Viele Grüße
Seemen28
Auch wenn A/C aus ist?
"Auto" ist "Auto" und wenn A/C ausgeschaltet wird, dann ist "kein" Auto mehr an.
Ebenso, wenn ich A/C manuell einschalte, dann schaltet sich Auto aus.
Auch wenn die Temperatur und Luftrichtung noch automatisch geregelt werden.
Das ist dann ein TEIL-AUTO.
Wenn der Knopf "AUTO" gedrückt wird, dann wird ALLES automatisch geregelt.Viele Grüße
Seemen28
Sorry, DoppelpostViele Grüße
Seemen28
Doch, beim Renegade schon.
seemen28 schrieb:
...und wenn A/C ausgeschaltet wird, dann ist "kein" Auto mehr an.
Hab auch gerade extra nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut weil mir das neu wäre.
Beim Reni ist die Autofunktion auch "nur" für die Luftstromsteuerung und die Temperatur (die ohne AC zu erreichen ist) zuständig, nicht für die AC.
Die Klimaanlage läuft extra und muss demnach auch extra angeschaltet werden wenn man will das sie mitläuft bzw. mitgesteuert wird.
Deswegen hab ich immer (also das ganze Jahr über) Auto und AC an.Wer sich nicht schmutzig macht, ist nicht ganz sauber
