Felgen Original
  • Also ich habe den 2.0 Limited und wollte 17er Felgen im Austausch mit den Originalen 18ern haben. Dann hatten wir uns für ein freigegebenes Modell entschieden und diese wurden dann bestellt. Als mein Fahrzeug dann geliefert wurde, wollte der Händler die Felgen umrüsten und: Es ging nicht. Die 17er Felgen sind vorn an den Bremssätteln hängen geblieben, da scheinbar auch mein Limited größere Scheiben vorn drinnen hat. Da ich das Auto unbedingt haben wollte, hab ich dann die 17er Original Trailhawk-Felgen bekommen. Diese haben auch (wie die Limited 17er) einer 40er ET, sind jedoch im Gegensatz zu den 17er des normalen Limited nur 6,5 Zoll breit, die silbernen 17er Limited sind 7 Zoll breit.
    Man sieht daran, dass es vorn definitiv eng zu geht, wenn sogar das eine oder anderen 17er Modell nicht passt. Es war jedoch nicht das Felgenbett, das an den Bremsen geschliffen hat, sonder die Speichen der Felge.
    Alles in allem sehr spannend, das Thema Felgen ;)
  • So nun war ich gestern in der Werkstatt
    Was soll ich sagen, ich bin mir von früher besseres gewohnt.
    Die Felgen wurden neu ausgewuchtet und montiert.
    Aber die Sommerfelgen wurden nucht gewaschen und nicht angeschrieben (vorne Links usw) Da bin ich anderes gewohnt oder kommt das nicht mehr drauf an????, aber ev macht man das heute nicht mehr.
    Dann die verkratzten stellen wurden nicht bepinselt oder so, nein da hiess es sind leichtmetall (ALU) Felgen da passiere nichts...
    Und auf den Bildern erkennt Ihr wie knapp die Originalen Räder sind vorne..
      494,25 kB, 1.632×1.224, 202 mal angesehen
  • Alu Felge mit weggekratzter Schutzlackierung passiert nichts? Da hat der ?( ja wieder voll zugeschlagen.
    Gerade im Innenbereich der Felge, wo du beim Waschen und Putzen nicht hinkommst blüht doch durch Wasser, Salz ... das ungeschützte Aluminium und es kriecht an den offenen Stellen nach und nach unter den Lack. Und was hätte es die Werkstatt gekostet, dort geeigneten Reparaturlack aufzutragen?
  • @maverick: Das sieht aber wirklich verdammt eng aus. Da solltest Du Dir Geländeausritte besser sparen, denn das könnte sich schnell zusetzen, wenn nicht gar blockieren. Hoffen wir mal das Beste!
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…7395ab7fe21a3a481e5195ab0
  • maverick_zi schrieb:
    Oh pete mach mir nicht angst im winter ist doch offroad am besten.....
    Angst machen wollte ich natürlich nicht. Bei meinen 17 Zoll Trailhawkfelgen ist aber ganz gut Platz und auch die Felgenlöcher (sehen halt nicht wie Speichen aus) haben sich bisher selbst nach Schlammdurchfahrten nicht zugesetzt. Vielleicht probierst Du ja einfach in leichteren Gelände mal vorsichtig aus, was geht.
  • Da macht der Händler sich die Sache aber einfach...
    Also wie ich das sehe ist dir ein Schaden an deinem Eigentum durch eine fehlerhafte Montage (falsche Gewichte) deines Händlers entstanden.
    Die Felgen sind dadurch weniger wert (auch wenn man sie mal weiter verkaufen möchte) und ein möglicher Folgeschaden durch bereits o.g. Bedingungen ist ebenfalls möglich...
    Nur weil man diesen Schaden auf der Innenseite nicht sieht, heißt das doch nicht das er nicht da ist und er ihn nicht beheben oder gar die ganzen Felgen ersetzen müsste...
  • So wie Kollege 4WD sehe ich den Vorfall auch. Hier ist meiner Meinung nach, Dir ein Schaden durch Unwissenheit des Händlers zugefügt worden. Wenn die Arbeiten beim Händler ausgeführt worden sind, sollte auch eine Kulanz des Händlers bestehen.
    Hier würde ich dann etwas energischer gegenüber dem Händler auftreten. Du hast ja für die Leistung, mit Sicherheit einiges an Geld ausgegeben.
  • Na und?
    Du hast sie so wie sie sind (mit den falschen Gewichten) original von Händler gekauft und im Glauben das die in der Werkstatt wohl im Stande sind die Reifen richtig zu wuchten und die entsprechenden Gewichte zu verkleben selbst montiert.
    Ich sehe da erstmal kein Problem denn von einer falschen Montage (was beim Reifenwechsel ja eigentlich auch kaum möglich ist) kann das ja nicht kommen.
    Und das sie erst jetzt montiert wurden und nicht im Juli direkt nach dem Kauf liegt bei Winterreifen ja wohl in der Natur der Sache.
  • Also ich hab heute beim Händler meine 16" Winterräder montieren lassen und mal nachgeschaut als der Reni auf der Bühne war.
    Bei mir ist gut Luft zwischen Sattel und Gewichten.
    Hab dem Meister deinen Vorfall geschildert und er konnte sich da keinen Reim darauf machen. Er hat nachgemessen und die Gewichte die bei mir drauf sind haben mit Kleber 3 mm.
    Außerdem meinte er meine Scheiben seien wohl die gleiche Größe wie beim 170 PS-Motor...
    4WD
  • Hab leider keins gemacht, nicht daran gedacht :wacko: .
    Kann morgen mal schauen (jetzt ists zu dunkel, hab in der Garage kein richtiges Licht) ob ich ein brauchbares Bild hin bekomme.
    wäre toll
    übrigens wenn man auf den Jeep Konfigurator geht, kann man gar keine 16" Felgen für den Limited oder Trailhawk auswählen.....
    Komisch, evtl. ein modelljahrabhängiger Unterschied ?( ?
    EDIT:
    Gerade im anderen Thread gelesen, scheint wohl tatsächlich ne Änderung beim Modelljahrwechsel gegeben haben (zumindest der Vermutung nach ist es die Bremsanlage).
    Reifen & Felgen Winterreifen passen nicht
    Wie peinlich wenn Jeep da was ändert, seine Händler nicht informiert und deswegen so ein Schei.. passiert.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 4WD ()
