Anbringung der Gurte Vordersitz
  • warum nicht einfach mit ein paar entsprechend platzierten Bohrungen der Klammer etwas Gewicht nehmen. Evtl. ist die Reibung dann groß genug, dass sie durch die Gravitationskraft nicht nach unten manövriert wird?!?
  • Euleköpp ... Es gibt für Keilrahmenbilder spezielle Magneten mit Bohrlöcher, die an die Wand geschraubt werden.
    Mittels einer Metallscheibe kann dann jede größe oder beliebige Bild an die Wand gehängt werden, ohne neue Löcher zu bohren.
    Brauche dann nur mini Wasserwaage und alle Bilder hängen Kerzengerade an einem Neodyn-Magneten.
    Wenn ich die Umhängen will ... einfach nach vorne ziehen und anderes draufpappen.
    Ahnungsloses Volk :rolleyes:
  • Ähm...warum kompliziert, wenn es auch Einfach geht?
    Ich würde ja einfach eine magnetische Schraube in die Wand ballern und dann den Magneten auf die Innenseite des Keilrahmen...spart man sich die Platte und unnötige Magnetschraubenkonstruktionen. Aber war bestimmt wieder so eine Masterarbeit eine schlauen Stundenten bei Fischer (oder so)...
    :whistling:
  • Oder bei Keilrahmen noch einfacher ... einen Stahlstift in die Wand so dass er 20 mm raussteht, Keilrahmen mittig drüberhängen fertig ...
    Aber zum Set den Piraten ... das ist was ganz innovatives ... ganz ohne Bohren, die Dübellöcher werden mitgeliefert ... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
  • Das sind doch extra Bildermagneten für Galerien ...
    Nagel in die Wand kloppen ist ja schön und gut ... aber wenn Du die Bilder innerhalb einer Galerie öfters mal austauschst und kleinere verwendest, hast Du den Nagel in der Freifläche ! Sieht ja dann toll aus ... ;(
    Frage: Geht es nun um den Gurt, der zu befestigen ist oder um Bilder im Auto aufzuhängen ?
    Also: Neodyn-Magneten gibt es in verschiedenen Größen und Haltestärken.
    Bei einem Gurthalter braucht man max. einen, der die Kraft von 3-4 KG hält ohne das der Gurthalter wackelt.
    Der Magnet ist etwa 1cm breit mit einer Höhe von 5mm. Gibts auch in Schwarz. 3M Klebeband hinten dran, positionieren ... fertig! :thumbup:
  • Ach du meine Güte.... was hab' ich da nur losgetreten? :rotfl:
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…e7bacc1bfb3255b64bb619c62
