Kann man die Wischdüse verstellen, so dass der ganze Bereich nass wird oder ist diese fix eingebaut?
Danke für eure Infos!
sondern dient lediglich als Hebelchen, um dieses Kügelchen, in dem die Düse (möglicher Weise) sitzt, bewegen zu können. Eine Büroklammer würde ich nicht nehmen. Zu dick. Damit kannst Du dann eher die Düse verhunzen. Also früher wurde das immer so mit der Nadel gemacht. Da ging noch nie irgendwas kaputt. Allerdings nicht bei den neumodischen Fächerdüsen. Da habe ich keine Ahnung davon, denn die letzten Jahre und auch jetzt beim Cherokee habe ich da nichts machen müssen.
), daher wird ein Werkstattbesuch wohl nicht so viel bringen.
Aber die zugeklebte wema-Scheibe scheint ein gesunder Kompromiss zu sein ...
