Leerlaufdrehzahl viel zu hoch
  • Leerlaufdrehzahl viel zu hoch
    Hallo und einen schönen guten Morgen in die Runde.
    Ich habe ein Problem mit meinem KL
    Der Leerlauf dreht permanent mit ca 1000/1050 Umdrehungen. Direkt nach dem Anlassen läuft das Auto mit ca 800 Umdrehungen, nach ca 30 Sekunden regelt sich der Leerlauf hoch und bleibt dort. Sowas kenne ich eigentlich nur genau andersherum.
    Bei Messungen über's OBD beim Schrauber meines Vertrauens und auch in der Fachwerkstatt : keinerlei Fehlermeldung, verschiedene Messungen an den diversen Sensoren brachten ebenfalls keine Fehler....also eigentlich alles in Ordnung.....aber eben leider nicht. Durch den hohen Leerlauf funktionieren natürlich die Start Stop Automatik und die Einparkhilfe nicht, was mir ja noch egal wäre, aber das Auto steht an jeder Ampel wie auf dem Sprung und auch beim Anfahren mit der automatischen Lösung der Handbremse springt er mehr los als das er losfährt. Ich bin ziemlich ratlos.
    Bin für jede Idee dankbar.... Grüße vom Niederrhein Dirk
    ( Ist mein übrigens 3. Cherokee 1x XJ von 1989, 1x WJ 4,7 von 2002 und jetzt KL von 2016....ich mag sie einfach
