Klopfgeräusch beim Bremsen hinten
    • Klopfgeräusch beim Bremsen hinten
      Hi zusammen
      Hab seit heute ein Klopfgeräusch beim Bremsen hinten (ich hab die Vermutung rechts hinten). Es ist geschwindigkeitsabhängig, also langsames Fahren und Bremsen bringt ein langsameres Klopfen, schnelles Fahren und Bremsen bringt schnelleres Klopfen.
      Auto war im November bei der jährlichen Wartung und Service. Bin zuletzt vor 3 Wochen 500 km gefahren ohne hörbares Klopfen.
      Der Wagen stand jetzt 5 Tage und heute beim Wegfahren und Lösen der elektronischen Feststellbremse wollte er zuerst nicht wegfahren, erst mit etwas Gas gabs einen Knack als ob etwas festgesessen hatte und ich konnte aus der Einfahrt fahren.
      Jemand ne Idee?
      Starkes Bremsen und mehrmaliges betätigen der elektr. Feststellbremse während der Fahrt (natürlich auf einem freien Platz) hat keine Lösung gezeigt.
      Werd morgen mal beim ARBÖ anrufen.
      Danke
      Mein Renegade: 1.6 E-torQ 110PS Sport 4x2
    • So was sollte die Werkstatt Deines Vertrauens bewerten und reparieren können!
      Muss ja keine F(l)achwerkstatt sein, kann ja auch eine Freie sein.
      Bei den Bremsen würde ich eher nicht auf das Schwarmwissen eines Forums setzen,
      das ist ein Sicherheitsbauteil - da jetzt keinen Fackelzug machen.
      Wenn da was gebrochen ist, und das Dir wärend eines Bremsvorgangs um die Ohren fliegt,
      dann war die Frage in einem Forum zu stellen sinnbefreit.
    • Da würde ich mir die Sache erstmal selber ansehen: Bremssattel (Schrauben noch fest ?), Klötze, Scheiben etc.
      Danach kannst immer noch entscheiden.
    • Sicher haften Bremsbelege und Scheiben nach einer längeren Standzeit fest, aber NICHT nach 5 Tagen!
      Gerne schleicht sich auch ein Steinchen zwischen dem Bremsblech/Thermoschild und der Bremse ein,
      aber ob das Klopfgeräusche macht? Ich denke dann würde es mehr schleifende Geräusche machen.
      Und ich bin immer noch bei einer kundigen Autowerkstatt, selber basteln, wenn man kein Plan hat was es sein könnte,
      halte ich für eine blöde Idee.
    • Hoffentlich war die Ratsche mit dem richtigen Drehmoment angezogen!
      DOCH, leider :(
      das quiekt ganz ekelig, klopft aber net
      isso
      hab menen Senf eingefügt, ob das allerdings weiter hilft..
      Gruss aus BS
      Rainer
