thaFr3d schrieb:
Werd ich direkt mal prüfen - habe gestern das Update drauf bekommen
Und hast Du eine Verbesserung bemerkt?
Mein Cherokee: Cherokee 2014, Diesel, 2.0 MultiJet, 125 KW, Jeep Active Drive I, 9-Stufen-Automatikgetriebe, Limited, Fahrerassistenz-Packet, Raucher-Packet, Navi&Sound 8.4
Walbala schrieb:
Im Nürnberger Raum habe ich es bisher mit einem Sender getestet. War im großen und ganzen sehr gut, bis auf einige wenige Aussetzter, vor allem wenn man die Lieder kennt.
Ansonsten fehlt mir hier auch der Vergleich zwischen FM und DAB, hatte bisher kein DAB.
Was mir auffällt, im DAB ist mehr Sound, vor allem Bässe, bei FM kommt es, sag ich mal dünner rüber.
Das heißt man müsste jedesmal beim wechseln zwischen DAB und FM den Sound nachregeln für das selbe Ergebnis.
Für meinen Teil werde ich weiterhin überwiegend FM nutzen.
Mein Cherokee: Cherokee KL 2,0 Diesel 170 PS Limited
Erwin schrieb:
Dann schau mal nach, ob bei Deinem an der hinteren, kleinen Fensterscheibe auf Fahrerseite das Kabel auch ordentlich im Stecker steckt bzw. dieser Stecker vorhanden ist....!!
Bei meinem ersten Indianer MJ 2014 hatte ich nämlich dieses Problem.
Wie ich ja bereits schrieb, ist mein DAB - Empfang milde ausgedrückt - "nicht der Rede wert". Aber das geht ja auch anderen so und eine schlechte Netzabdeckung ist dafür eine plausible Begründung. So habe ich es bisher auch für mich begründet. Aber ich liege vielleicht falsch.Toy4ever schrieb:
Bei p11 und Emma war es genauso. Antennenkabel abgefallen bzw. gar nicht da. Bei den 2015er haben sie das dann im Griff gehabt. Da ist nichts mehr bekannt.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von smokeybear ()
Bei mir ist ein Kabel mit Stecker eingesteckt und so wie es mit erscheint sind die aufgedampften Drähte die Antenne (Dies sind keine Heizdrähte der hinteren Seitenscheiben)smokeybear schrieb:
Diese beiden Postings haben mich - der ich ein 2014er Cherokee-Modell habe - stutzen lassenErwin schrieb:
Bei meinem ersten Indianer MJ 2014 hatte ich nämlich dieses Problem.Wie ich ja bereits schrieb, ist mein DAB - Empfang milde ausgedrückt - "nicht der Rede wert". Aber das geht ja auch anderen so und eine schlechte Netzabdeckung ist dafür eine plausible Begründung. So habe ich es bisher auch für mich begründet. Aber ich liege vielleicht falsch.Toy4ever schrieb:
Was die DAB-Antenne ist, wo sie montiert ist, war mir bislang nicht bekannt. Ich habe also darauf jetzt mal bei der "hinteren, kleinen Fensterscheibe auf Fahrerseite" nachgesehen.
Was ich dort gefunden habe, seht Ihr in den beiden, angehangenen Fotos (1x ohne/1x mit Bltz).
Soll das, was auf den Fotos zu sehen ist, etwa die DAB-Antenne sein? Wenn Sie es denn wäre, wäre die Verbindung zum Rest des Fahrzeug der Heizdraht. Mir kommt es aber eher so vor, als wenn da etwas komplett fehlt. Ich kann weder einen Stecker, noch ein Kabel ausmachen.
Laßt mich doch bitte mal Euer Feedback dazu wissen.
Wenn Sie (Antenne) es nicht ist:
Hätte von Euch mal einer ein entsprechendes Bildchen für mich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von smokeybear ()
1 Besucher
