Motorleuchte auf orange
  • Motorleuchte auf orange
    Guten Morgen,
    mein Rennie, vor knapp 4 Monaten gekauft, Bj. 2015, Trailhawk mit 132TKM, hat heute früh etwas gezickt. Bin losgefahren und nach 500 m beim abbiegen plötzlich die rote Leuchte "Getriebe kontrollieren lassen", zudem hatte ich das Gefühl, er wollte nicht runterschalten und war einen Gang zu hoch, also ein Plätzchen gesucht, ausgemacht. Dann wieder angemacht, dann kam orange "Motor kontrollieren lassen" und die Meldung "Auto Start Stop nicht verfügbar". Nachdem keine rote Leuchte mehr an war, bin ich mit 80 in die Arbeit geschlichen. Vor gut 3 Wochen habe ich erst den Zahnriemen wechseln lassen.
    Gibt es Ideen, oder heißt das, ab zum Händler damit?
    Gruß, Andreas
    Mein Renegade: Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Multijet 125 kw Bj. 2015 - Ford Mustang 4.0 V6, Bj. 2007
  • @andy883: Als allererstes mal Batterie vollladen und auf Gesamtzustand prüfen (lassen). Wenn die Batterie auszuschliessen ist und weiterhin Fehler auftreten, dann mal Werkstatt besuchen. Über Fehlermeldungen, die durch zu geringe Bordspannung auftauchen, kannst Du, wenn Du die Suche benutzt, Romane lesen.
  • Grad mal geschaut, aktuell zeigt mir das System eine Spannung von 12,4 Volt an, und vor gar nicht allzu langer Zeit hat mein Auto mal den Schlüssel nicht erkannt ... .wenn ich mir die ganzen Beiträge mal so durchlese, Schlagwort "Batteriespannung", habe ich Hoffnung, es liegt "nur" an der Batterie ....
  • ....ich habe das gleiche seit Monaten....kommt und geht...je nach Tageslaune.
    Batterie ist ok..
    Ärgerlich nur, dass bei der Meldung nur 4x4 Auto geht - alle anderen Modi sind deaktiviert.
    Sonst keine Einschränkungen
  • Ganz allgemein kann man sagen, dass die Meldungen und Lämpchen im Mäusekino vom Auto nur wenig Aussagekraft haben. Konkreter ist da schon OBD mit klar zuordbaren Fehlermeldungen. Aber auch hier empfiehlt sich, erstmal alle Fehler löschen und dann nochmal auslesen und gucken was da regelmäßig anliegt.
    Ob die 12V Batterie wirklich i.O. ist, kann man erst mit Gewissheit sagen, wenn sie ausgetauscht wurde und dann immer noch die gleichen Fehler ( OBD ) vorhanden sind.
    Bei 230 Tkm kann auch der DPF voll sein oder Kat einen Knacks weg haben. Das hat Auswirkungen auf Motor und Turbo. Je nach Art und Menge (Kombinationen) der Fehler kann das aber vom Auto unterschiedlich interpretiert werden. Wie gesagt korrektes Auslesen mit OBD ist eigentlich ein MUSS. Alles Andere ist Kaffeesatz lesen oder gucken in die Glaskugel.
    Bei regelmäßig kommenden "Motorfehlermeldungen" einfach immer nur weiterfahren, finde ich schon recht mutig, aber natürlich kann jeder mit seinem Auto machen was er möchte.
  • meine Lambdasonde war ebenfalls defekt. Heute ne neue bekommen, die orange Leuchte ist jetzt aus. Km- Stand: 160.000.
    Grüße, Stephan
  • seit dem fast tausend km gefahren - immer noch aus :)
  • aber ich habe den Eindruck, dass der Spritverbrauch gestiegen- um mindestens einen halben Liter pro hundert Kilometer - kann das sein?
    Oder liegt das an den niedrigeren Außentemperaturen?
    Grüße, Stephan
  • Der Spritverbrauch ist bei meinem Cherokee im Winter auch höher. Der Motor kommt halt später auf Betriebstemperatur. Außerdem schaltet sich bei Kälte der Allrad öfter zu, dazu noch die verschiedenen Heizungen + evtl. öfter Licht und bei stärkerem Regen ebenfalls der Allrad-Antrieb.
  • ich hab’s befürchtet!
    Dankeschön!
    Ich hab mich das nur gefragt, weil es ja auch schon vor der Reparatur kalt war.
