RUCK / PONG beim losfahren am Berg
  • RUCK / PONG beim losfahren am Berg
    Hallo Leute,
    ich wohne bald "am Berg" - jedes mal, wenn ich langsam vor das rundstück fahre und langsam anhalte, PONG / Ruckt es kurz vor dem anhalten. Also beinah so, als würde er zwischen 1. und 2. Gang "steckenbleiben. Beim Losfahren gibt es dann ein echt schlimmes KLONCK....das kann nicht gesund sein...
    Wenn ich vor dem anhalten in Manuell gehe und dann im 1. stehen bleibe ist alles o.k.
    Kennt das jemand?
    Allerdigns muss ich auch sagen, dass mein Trailhawk nun 195.000km hat....
  • Hattest du vor Kurzem mal irgendwelche Fehleranzeigen, die du eventuell gelöscht hast ?
    Wenn von Getriebe und Schaltwippe keine Fehlermeldung kamen, fällt mir jetzt noch das Bremssystem ein, was vielleicht nicht so richtig arbeitet.
    Bei meinem Cherokee ist mir aufgefallen, dass der Bremsassistent z.B bei bergab Fahrt "mächtig" eingreift. Ob das System beim Rennie auch so ist, weiß ich nicht.
  • Hast du schon mal etwas machen lassen am Getriebe mit dieser KM Leistung (Getriebespülung etc.) ?
    Daily Driver: Jeep Renegade MY19, Trailhawk, 2.0 Diesel, 170 PS,weiss
    Weekend Driver: Dodge Charger, 5.7 Hemi, 370 PS, Automat, schwarz.
    Verflossene: Jeep Renegade (Swiss Edition), Dodge Nitro, Dodge Ram, GMC Sierra, Chevrolet El Camino, Chevrolet Beretta.
    Mein Renegade: Daily Driver: Jeep Renegade Trailhawk MJ19, 2.0 Diesel. Weekend Driver: Dodge Charger: 5.7 Hemi, 370 PS
  • OCB schrieb:
    Hallo Leute,
    Kennt das jemand?
    ist das jetzt "bergauf" oder "bergab" oder beides..und NUR am Berg und sonst nicht?
    ist es Automatik oder DSG? ...oder ist das selbsterklärend, dann sorry.
    und
    und die elektrische Bremse schließt Du sicher aus, oder?
    Gruss aus BS
    Rainer
  • rubin schrieb:
    Aber man müsste schon ein Gefühl haben ob es vom Getriebe oder dem Berganfahrassistenten kommt. Der sollte eigentlich erst arbeiten. wenn der Tacho auf Null steht...
    Guter Ansatz!
    Mal als Kreuzprobe diese Anfahrhilfe deaktivieren. (oder geht das gar nicht mehr?)
    Ich habe das beim Dodge immer gehasst, wir haben eine Einfahrt mit leichten bergauf Gefälle. Da rückwärts raus war immer unschön, daher dauerhaft deaktiviert über das Uconnect in den Komforteinstellungen.
    Gruß Fr@nky
  • RNB schrieb:
    Hallo,ist es Automatik oder DSG? ...oder ist das selbsterklärend, dann sorry.
    Ein oller Trailhawk ... sollte Diesel mit der 9 Gang Automatik sein
  • Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das Getriebe ein "ernsthaftes" Problem hat, ohne irgend eine Fehlermeldung anzuzeigen. Das wäre hier mal ein neues Phänomen. Aber man lernt nie aus.
    Das sollte sich mal ein KFZ-Meister anschauen. Einfach weiter fahren ist sicher nicht gesund. Zu Jeep würde ich aber als letztes fahren.
  • @OCB:
    Dann fahre den Wagen mal genau mit den Drehzahlen im Manuel-Mode und dann berichte.
    Solange dur Manuel fährst, fährst du ganz sicher ander als die Technik und nutzt ganz sicher auch andere Ventile.
    Nur 100U/Min können einen Ölmangel ausgleichen und Bremsen/Kupplungen richtig schließen oder offer lassen.
    Für Besserwisser, die es (noch) nicht sind:
    In einem Automaten gibt es Bremsen (ausserhalb) und Kupplungen (innenliegende) Verbindungen des Antriebstranges. Kupplungen verbinden, Bremsen überspringen Übersetzungen...
    WK2, BJ_08/2013, EZ_02/2014
  • rubin schrieb:
    blablabla...
    Kann mal jemand das mit dem Bearbeiten so einstellen, dass es noch nach 2 Tage geht.
    Auf Baustelle wenn ich bin, lese ich meine posts auf dem Handy nicht mehr durch und gehe davon aus, dass das schrottige iPhone 12pro das alles richtig schreibt.
    Beim Android (privat) ist das nicht so. Da muss ich eher aufpassen, dass meine fränkischen Wörter richtig sind...
    Zum Topic:
    Schon mal einer in diesem Fred gewesen und einen Zusammenhang erkannt:
    TSB 08-095-18 wegen Vibrationen/Brummen
  • Ja, rubin, da hast du im Grundsatz recht. Auch wenn es im anderen Thread speziell um den Compass geht, kann das Allradsystem / Steuerung hier bei OCB auch eine mögliche Fehlerquelle sein.
    Bei knapp 200Tkm kann man auf jeden Fall mal alle Öle tauschen / spülen, falls das bisher noch nicht gemacht wurde.
    Getriebeölspülung
  • @rubinKann mal jemand das mit dem Bearbeiten so einstellen, dass es noch nach 2 Tage geht.
    Sorry, da bin ich überfragt, ich denke das sind Einstellungen vom Admin Hajö,...vielleicht kann jemand von den anderen Mod. etwas dazu sagen?
    Ende OT
  • Ja, kann nur mit Adminrechten geändert werden.
    Die Bearbeitungszeit bis Dato allerdings auch so gewollt, was zwar zugegeben manchmal nervt, andererseits das nachträgliche Ändern von älteren Posts und dadurch das Zerreißen von Zusammenhängen verhindert.
