Renni springt machmal sofort an, manchmal aber auch erst nach 3 Versuchen...?!
  • Renni springt machmal sofort an, manchmal aber auch erst nach 3 Versuchen...?!
    seit geraumer Zeit haben wir auch ein Phänomen.
    Beim Starten funktioniert es manchmal, wie in der Überschrift erwähnt, sofort; manchmal aber auch nicht.
    Beim "Nicht", drücken wir wie gewohnt den Startknopf, dann hört man zwar etwas, er springt aber nicht an.
    Hält man dann den Knopf, erfolgt ein weiterer Versuch, bei dem es dann geht, oder auch nicht... spätestens beim dritten springt er dann aber an.
    Wir haben auch schon explizit drauf geachtet, auch wirklich zuerst die Kupplung zu treten; genauso wie zuerst die Zündung anzumachen, kurz zu warten und dann zu Starten - ist aber alles egal.
    Auch das Deaktivieren der Start-Stop-Automatik hatte nur ca. einen Tag einigermaßen "normales Verhalten" zur Folge; Zufall...??!
    Im Fehlerspeicher war nur eine Meldung zum Ladedruck gespeichert, die inzwischen gelöscht wurde; und die Batterie ist wohl auch OK - wie die gemessen wurde weiß ich allerdings nicht.
    Hab mal 2 Videos gemacht, im ersten ist es nur ganz kurz zu hören, im zweiten ist es ein Fehlversuch mit anschließender Zündung; 3 Fehlversuche konnte ich bisher leider noch nicht festhalten :whistling:
    Video 1
    Video 2
    Vielleicht hat ja jemand ne "zündende" Idee...
    Grüße, Tom
    Jeep Renegade Limited - 1.4 - 2015 - The black Jeep of the family...
    Smart fortwo 450 - 0.6 - 2001 - der smarte Typ
    Mein Renegade:
  • ...hab jetzt mal die Batterie gemessen.
    Abgeklemmt - 12,6V
    Angeklemmt - 12,6V
    Wenn der Motor gezündet wird, bricht die Spannung auf 10,..V ein; wenn er läuft, kommen ca. 13,6V von der LiMa...
    Könnte das vielleicht auch der Grund für das Verhalten sein?!
    VG Tom
    Mein Renegade:
  • ...hab jetzt mal ne neue, baugleiche Batterie eingebaut - ohne Erfolg; auch nach mehreren Autobahnkilometern, dass die sich ordentlich auf- bzw. nachladen kann -> gleiches Verhalten. Daran scheints also nicht zu liegen; wäre ja auch zu einfach gewesen...
    Ne baugleiche Batterie muss ja nicht "angelernt" werden, oder sehe ich das falsch?!
    VG Thomas
    Mein Renegade:
  • Flammberger schrieb:
    Spannung hast du mit nem Baumarkt Multimeter an der Batterie gemessen oder?
    Das Messgerät war/ist übrigens ein Gossen-Metrawatt, Metra Hit14s.
    Ein Oszilloskop steht mir für den genauen zeitlichen Verlauf leider nicht zur Verfügung; daher doch bisschen Schätzung mit dem digitalen Multimeter...
    Mein Renegade:
  • ...da hat mich ein Kollege auch gerade "drauf geschickt"; dass das mit dem Anlasser zusammenhängen könnte.
    Zumal wir auch wieder Geräusche wie von einem Zahn- oder Keilriemen haben, die ja Anfang des Jahres getauscht wurden; wo dann auch noch das Nockenwellenrad ne Unwucht hatte und zusätzlich gewechselt wurde...
    Wenn das ganze jetzt wieder zu viel Spannung oder sonstwas hat...?!
    ...die Kiste hat übrigens inzwischen um die 115tsd drauf...
    Mein Renegade:
  • tomy7om schrieb:
    ... bricht die Spannung auf 10,..V ein
    Klingt normal. Alte Batterien sacken sogar bis 9,5V ein... - Bei so etwas nimmt man, wenn man schon Oszi erwähnt, dann ein analoges Messgerät...
    Ich tippe darauf, dass durch die Schrauberei bestimmt der Zündpunkt nicht perfekt passt.
    Aber habe ich das mit dem Tausch/Testen der Kerzen iwo überlesen?
    Meina: WK2, BJ_08/2013, EZ_02/2014
    Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
  • ...um das nochmal aufzugreifen; wir hatten den Renni inzwischen in ner Jeep-Werkstatt.
    Dort wurde dann die Batterie getauscht, der Fehlerspeicher war leer...
    Kurzzeitig hatte man das Gefühl, dass es besser ist; war aber nicht von lange Dauer.
    Was uns jetzt aufgefallen ist, wo wir mal wieder die Stop/Start-Automatik aktiviert haben, ist, dass es beim Zünden nach nem Stopp keine Probleme gibt. Das funktioniert jedesmal auf Anhieb.
    Der Anlasser ist doch der selbe... oder?!?
    Vielleicht hat ja jemand ne Eingebung
    Grüße Thomas
    Mein Renegade:
  • Hörst du auch ganz genau, dass der Anlasser klackert, oder ob die Kraftstoffpumpe richtig arbeitet und der Kraftstofffilter nicht versifft ist?
    Wo kann man erkennen, dass die Wegfahrsperre den Motor frei gegeben hat? - Vielleicht kann man dies dann auch ausschließen.
