Nach Reifenwechselmodus und Hebebühne blinkt N (neutral) gang und lässt sich nicht mehr schalten
    • Nach Reifenwechselmodus und Hebebühne blinkt N (neutral) gang und lässt sich nicht mehr schalten
      Moin Leute,
      ich weiß nicht mehr weiter und bin fix und fertig. Seit gestern steht der Grand in der Werkstatt. Noch nie Probleme gehabt, gestern habe ich die Sommerreifen drauf gemacht wie folgt an meinem 2017er Grand Cherokee 3,0l Summit / Diesel 4x4
      • Motor an
      • Reifenwechselmodus aktiviert
      • N (neutral) eingelegt, Motor aus /Zündung an
      • Fahrzeug mit Hebebühne angehoben
      • Räder gewechselt
      • Fahrzeug wieder aufgesetzt
      • Reifenwechselmodus deaktiviert
      • Motorgetartet
      Jetzt fing sofort N (neutral) an hektisch zu blinken mit laufendem Motor und ich konnte nicht mehr schalten. Wahlhebel blockiert auf Stellung N. ich konnte nicht mal den Motor ausmachen. Erst als ich die Notentriegelung zog, konnte ich den Motor ausmachen aber auch nicht die Zündung aus - geht nicht. Jetzt steht der dicke seit gestern abend in der Werkstatt mit angehängtem Ladegerät und Zündung an.
      Hat jemand eine Idee? ?(
      Batterie abklemmen?
      Mit Notentriegelung kan nich starten, doch wenn ich sie löse kommt ein getriebeseitiges "Rrrrrrrrr" als ob die Parksperre rein wolle. Sofort Notentriegelung wieder gezogen dann ists weg das "Rrrrrrrrr"... ;(
      Jetzt brauche ich dringend Rat.
      Gruß JGC
      Mein Grand Cherokee: Summit 4x4 3,0l Diesel 2017er
    • Jetzt kam die Rückmeldung. Beide Batterien haben Kurzschluss??? Wie bitte? Bis zu 1000 Euro wirds kosten für die 2 Batterien.
      Jetzt frag ich mich wie das sein kann da Radio, Licht etc. alles normal funktionierte?!?… Motor aus, Zündung Anbindung alles hat funktioniert? Ich bin ratlos…? ?(
    • Nun ja Stellung N, damit er zum Hochheben richtig positioniert werden kann ich ne manuell noch ein paar Zentimeter hin und hergeschoben werden kann (die Räder sich drehen lassen …
      Wie gesagt, Motor lief und ließ sich NUR ausschalten wenn die Notentriegelung gezogen wurde.
      Der Kurzschluss auf den Batterien hat angeblich son Flash auf dem Steuergerät verursacht und dort Fehler abgelegt… was das heissen soll??. Ich bin auf die Erklärung heute sehr gespannt… :huh:
    • Der Schritt kommt mir etwas komisch vor "N (neutral) eingelegt, Motor aus /Zündung an" in Verbindung mit Reifenwechselmodus.
      Ich habe es kapiert, warum du das machst, aber sicherlich hat es der Grand nicht verstanden. Der Grand sollte beim Reifenwechsel auf keinen Fall rollen.
      Der normale Schritt ist "P (Parken) einlegen, Motor aus / Zündung aus, Feststellbremse drücken".
      Vielleicht hat jetzt die Elektronik einen Schaden bekommen.
      Ich bin auch gespannt, was rauskommt.
      Hast du es schon immer so gemacht?
      Jeep Grand Cherokee Overland WK2 (MY2018), 3l CRD
      Mein Grand Cherokee: GC Overland 3l CRD, MY2018
    • Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht so ganz.
      Wenn ich bei meinem Grand Cherokee mal die Räder nicht selber umgesteckt habe,
      dann bin ich zwischen die 2-Säulenbühne gefahren, Getriebe auf N, Motor aus.
      Dann konnte der Dicke noch ein wenig zum anpassen der Träger hin und her gerollt werden.
      Dann hochgebockt, umgesteckt und fertig.
      Auch beim aktuellen Cherokee genau so gemacht (aber ich glaube da musste ich erst ausschalten, dann unter Zündung an auf N schalten, bin mir nicht mehr so ganz sicher)
      Gruß Fr@nky
    • Hallo zusammen,
      ich hatte dieses Problem gestern auch.
      Den Weg über die Notfallentriegelung wusste ich noch nicht, die Werkstatt hat den den Motor über die Lüftung abgestellt. (Diesel)
      Nach allem was ich von Euch gelesen und verstanden habe, würde ich folgendes ableiten.
      1. Fahrzeug auf die Bühne.
      2. Im N Gang Fahrzeug ausrichten.
      3. P Gang einlegen
      4. Reifenwechsel Modus aktivieren
      5. Fahrzeug/Zündung abschalten.
      6. Reifen wechseln
      7. Zündung an
      8. Reifenwechsel Modus ausschalten
      9. Fahrzeug von der Bühne fahren
      Ich wünsche Euch allzeit gute Fahrt :)
    • Hallo zusammen,
      ich habe auch bei jedem Radwechsel Spaß mit der Funktion der "Taste-NEUTRAL", da man die Funktion nicht so häufig nutzt.
      Es tut mir auch jedes mal in den Ohren weh, wenn das Differenzial wieder den Kraftschluss zum Getriebe herstellt.
      Ich füge mal am besten den Part der BA bei, damit ihr die Reihenfolge nachvollziehen könnt.
      Tombraider schrieb ja, dass es in dem handbuch nicht stehen würde. ;)
        110,63 kB, 346×600, 43 mal angesehen
        101,18 kB, 335×600, 34 mal angesehen
        110,63 kB, 359×600, 30 mal angesehen
        120,16 kB, 428×600, 29 mal angesehen
      Mein Grand Cherokee: "BEASTY" - Grand Cherokee 11/2016 / 3,0 CDI / Summit / schwarz
