Leistungsverlust beim Jeep Renegade Multiair 1.4 140PS Automatik MY18
  • Leistungsverlust beim Jeep Renegade Multiair 1.4 140PS Automatik MY18
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich gerne über Erfahrungen mit dem Renegade austauschen und hoffe auf mögliche Hilfe bei meinem aktuellen Problem.
    An sich bin ich mit dem Renni ja sehr zufrieden. Ich habe seit geraumer Zeit aber ein echt nervendes Problem. Ich versuche dieses Mal so gut wie möglich zu Beschreiben.
    Bei meinem Renni kommt es immer wieder, ganz sporadisch, zum Leistungsverlust. Und zwar hat man den Eindruck, dass der Turbolader plötzlich kein Druck mehr aufbaut und man dann nur noch mit dem Sauger fährt. Dieses Phänomen tritt am häufigsten auf der Autobahn auf. Allerdings nicht nur dann wenn man mit dem Wagen heizt, sondern auch wenn man bewusst vorsichtig und langsam beschleunigt und sich im Bereich zwischen 120 - 130 km/h bewegt. Zeitlich lässt sich das Problem auch schwer einordnen. Manchmal taucht das Problem schon kurz nach dem Auffahren auf die Autobahn auf, manchmal erst nach 30km. Wenn ich den Abstandshalter aktiviert habe und der Fehler mit der Leistung auftritt bekomme ich die Meldung, dass der Auffahrwarnsensor "verschmutzt" ist und der Abstandshalter wird vom Wagen selbständig deaktiviert. Dies passiert nicht wenn ich einfach nur die CruiseControl nutze. Wenn der Fehler auftritt und ich fahre eine Zeit lang damit weiter meldet sich irgendwann die Motorkontrollleuchte mit der Info, dass es ein Problem an der Einspritzung gibt. Seltsam ist allerdings folgendes. Wenn ich den Wagen ausschalte und einschalte ist (wenn die MKL sich noch nicht gemeldet hat) der Fehler weg und alles arbeitet wie es soll. Wenn die MKL an ist dauert es ein paar Male bis diese aus ist. Wenn ich mit dem aktiven Fehler im Stadtverkehr fahre merke ich, dass der Wagen ziemlich genau bei 2000 Umdrehungen schaltet. Dies wirkt dann auch teilweise sehr grob als würde der Wagen erstmal auskuppeln. Ich merke aber, dass der turbo druck aufbaut. In der Werkstatt (freie Werkstatt) wurde zuletzt der Ladedrucksensor und die dazugehörigen Leitungen und Kabel geprüft. Das System wurde auch mit Rauch (?) auf undichte Stellen geprüft. Es konnte kein Fehler festgestellt werden. Laut Fehlercode wird P0236 ausgespuckt, der soll auf ein Problem mit dem Ladedrucksensor hindeuten. Die Werkstatt bzw der Händler wo ich den Wagen gekauft habe empfiehlt den Austausch des Turboladers. Das kostet um die 2000 bis 3000€. Kulanz gibts nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Lader in Ordnung ist, sonst würde er ja beim Neustart nicht sofort funktionieren. bzw würde selbst bei aktivem Fehler Druck aufbauen. Es wirkt so als wäre der wagen im Notlauf und hindert den Turbo daran zu arbeiten und lässt keinen Drehzahlen über 2000 bis 2500 zu. Wenn ich den Wagen durchtrete erreiche ich durchaus mehr, aber habe nicht wirklich was davon. Das Löschen des Fehlercodes hilft leider auch nur für eine Kurze Zeit. Ich habe mir mittlerweile einen OBDII Adapter geholt ob den Fehler bei längeren strecken schnell auslesen und löschen zu können. Auf Dauer ist das aber auch keine Lösung. Der Wagen ist. jetzt ca. 96.000 Km gelaufen.
    Eventuell hat jemand ähnliche oder sogar die gleichen Erfahrungen gemacht und konnte eine Lösung finden.
    Mein Renegade: Jeep Renegade Limited My18 Mutiair 1.4L 140PS
    das hört sich nicht so wirklich gut an. Helfen kann ich Dir leider so nicht, hätte aber die Idee, doch vlt mal eine FCA Werkstatt aufzusuchen. Vlt haben die in Ihrer Datenbak irgendwas. Turbolader bei 100.000 wäre schön ungewöhnlich, aber ausgeschlossen ist auch das nicht.
    Viel Glück/Erfolg
    Gruss aus BS
    Rainer
  • Wurde das AGR-Ventil mal überprüft?
    Das bereitet gerne mal Probleme!
    Meist ist der Turbo OK, aber das AGR verkokt gerne und dann funktioniert die Abgasrückführung nicht mehr und der Motor geht in den Notlauf.
  • Das könnte von dem AGR oder Luftmengenmesser kommen. Beide arbeiten zusammen. Das AGR kann bei etwa
    100.000 km schon mal den Geist aufgeben und dann geht der Motor in Notlauf.
    Hatte ich bei etwa 108.000 km -- beides neu eingebaut und schon lief er wie am ersten Tag
  • Vielleicht mal alle Schläuche zum Lader checken, ob da ein Löchlein drin ist oder schlecht sitzt und je nach Gewackel undicht wird. Mir hat schon mal ein blöder Marder in so einen Schlauch gebissen, da war auch nix mehr mit Turbo.
  • Danke für die Antwort und die Vorschläge :)
    Ich werde das nächste Woche bei der Werkstatt ansprechen.
    Ich war schon Mal bei einer FCA Werkstatt, allerdings macht die sich die Sache einfach und sagt, dass ein neuer Turbolader rein muss, ohne sich die Sache überhaupt richtig anzuschauen. Generell läuft der Turbo ja auch. Es gibt ja auch Tage da hab ich überhaupt keine Probleme damit.
    Wenn ich bei der Werkstatt war, werde ich mich nochmal hier Rückmeldung geben :)
    sagt mal, AGR auch beim Benziner nach 100TKM tlw am Ende?
    Nun weiss ich nicht, was Fiat da so hinterlegt im Speicher, aber beim Skoda (Diesel) stand da eben eindeutig was von AGR. Hier aber wohl was von Ladedruck.
    Scheiss Situation, und die Werkstatt war da auch nicht wirklich hilfreich.
    viel erfolg
    Gruss aus BS
    Rainer
  • Ich hab mir ja mal so einen OBDII adapter geholt um selbst zu schauen was für Fehler ausgespruckt werden.
    Die einzigen 2 Fehler die ich bisher hatte waren folgende:
    - P0236 - Ladedrucksensor
    - und eine Meldung dass ein Problem mit der Einspritzung erkannt wurde aber ohne Fehlercode. Nach einer Weile kommt bei dieser Meldung auch die Motorkontrolleuchte, aber ebenfalls ohne Fehlercode.
    Ich werde das mit dem AGR definitiv ansprechen. Von der Logik macht das ja irgendwo Sinn. Motor geht in Notlauf (ohne Meldung), da AGR merkt da stimmt was nicht und drosselt die Einspritzung und Leistung (Dementsprechend macht der Tubro ja dann auch nix mehr). Ich gebe Gas um den Leistungsverlust auszugleichen, aber da das System nix zulässt erkennt das System, dass die Einspritzung nicht so läuft wie sie soll.
    Korrigiert mich bitte, wenn der Gedanke falsch ist :D
    Achsooo, weiß nicht ob das irgendwie relevant ist, aber die Start-Stop-Funktion funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht, egal ob mit oder ohne Fehler. Ich nutzte sie zwar eh nicht wirklich aber das ist mir gerade eingefallen, dass es nicht geht:D
  • Das mit der Start Stopp kommt davon .Deine Batterie hat nicht den richtigen Ladezustand die sie haben muss . Machst Du viel Kurzstrecke ?
    Einfach mal eine Nacht an ein Ladegerät hängen dann müsste es eigentlich gehen mit dem Start Stopp.
    Grüße Micha
    Grüße Micha
    kurzstrecke ist relativ. täglich bis zur arbeit ca. 25km
    also mindestens 50km am tag. Aber start stop tuts auch nicht wenn ich mal lange strecken von über 100km zurücklege.
    Laut wagen soll die Batterie in Ordnung sein. Aber könnte durchaus daran liegen. werde den wagen gleich mal ans Ladegerät hängen.
  • Wir haben hier einen ganzen Haufen Beiträge zur SSA (wurde schon oft diskutiert bzw. besprochen).
    Einfach mal in die entsprechenden Threads reinschauen, es gibt eine ganze Liste an Parametern die auf die SSA Einfluss haben :023: .
    Die Batterie ist nur ein Punkt, wenn auch tatsächlich oft beteiligt -> liegt i.d.R. aber eher am Lademanagement wofür es ein TSB gibt.
    Aber wie gesagt, einfach in den entsprechenden Threads reinschauen, da steht bereits alles beschrieben ;) .
    Super, danke für den Tipp :)
    Hauptproblem ist ja eh erstmal der Leistungsverlust. Hoffe ich kann nächste Woche in der Werkstatt etwas herausfinden.
  • Das ist kein Leistungsverlust, dass ist das Notlaufprogramm um den Motor zu schützen!
    Es könnte ja auch mal passieren das der Lader viel zu viel Druck aufbaut, und dann bekommt der Motor dicke Backen.
    Dann ist das AGR-Ventil, oder der Turbo, Deine kleinste Sorge - dann wird ein AT-Motor fällig.
    Hier möchte ich mal anknüpfen. Ja, der Motor wird hier runtergeregelt weil der Ladedrucksensor (wahrscheinlich) zu hohen Ladedruck bemerkt.
    Ist der Sensor denn schon mal getauscht worden? Wenn der falsche Werte liefert, ist es nicht verwunderlich, wenn der Motor nicht möchte.
    Markus
    Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Einschlafen am Steuer eines fahrenden Autos. - Juan Manuel Fangio -
    Mein Compass: Limited 4WD MY18, 170 Diesel-PS, Pearl White mit foliertem Dach, AHK ......und jetzt mit ohne Spider
  • Hast natürlich Recht. Nur wenn der Sensor als Fehler hinterlegt wurde, würde ich zuerst dessen Funktionstüchtigkeit prüfen.
    Markus
  • Sooo gerade von der Werkstatt zurück und den Fehlerspeicher nochmal komplett prüfen lassen. Befürchtung, dass der Turbo, bzw. das Wastegate das Problem ist wurde bestätigt. ....Luftleckage :1f614:
    Am Freitag wird das wastegate bzw der Turbo auf die Art des Problems geprüft und die Schauen ob es am wastegate liegt. (Vielleicht lässt es sich ja auch so wieder fixen).
    Mir wurde aber auch gesagt, dass ein Tausch vom wastegate bzw der Tausch der ganzen Einheit realistisch ist.
    Der Wagen ist jetzt April 2018 neu gekauft worden, soll seit 2 Jahren aus der Garantie raus sein.
    Inspektionen wurden immer nach Jeep-Vorgaben durchgeführt. (hab ich sogar schriftlich).
    Kulanz kann ich aber vermutlich dennoch abschreiben, oder?
    Die offizielle Werkstatt in meiner Nähe ist da nicht so freundlich und transparent. Weswegen ich ist immer bei der Ferien Werkstatt war die mir die Inspektion nach Herstellerangaben auch bescheinigt hat (bisher auch immer zufrieden).
    Die Profis hier im Forum können das am ehesten einschätzen ob ein Besuch bei FCA selbst überhaupt Sinn macht.
    Der Wagen ist jetzt halt ca. 96.000Km gelaufen
  • Der 2018er müsste doch noch die offizielle 2+2 Jahre Garantie (also 2 Jahre Herstellergarantie + Jahre Premium Plus Anschlussgarantie) haben.
    Hast du da keine Unterlagen dazu?
  • Schau mal hier nach was für deinen angezeigt wird.
    garantiecheck.fiat.de/garantie_suche.aspx
