15000 km Koppelstange defekt
  • 15000 km Koppelstange defekt
    Hallo
    Mittlerweile habe ich meinen Jeep genau 2 Jahre und habe ihn vorgestern bei der 2.Inspektion gehabt.
    Seit 2 Wochen habe ich vorne rechts ein poltern und klappern, welches ich natürlich auch den Meister bat zu überprüfen.
    Ergebnis des Poltern vorne links war: Beide Koppelstangen vorne sind ausgeschlagen. !!!
    Kilometerstand wohlgemerkt 15tkm.
    Ist das ein bekanntes Problem ? Können wir uns darauf einstellen alle 15tkm Koppelstangen zu tauschen ???
    Die nächste Überraschung war das die Koppelstangen derzeit nicht lieferbar sind, ich wurde mit dem Auto nach Hause geschickt und bekomme dann irgendwann einen Anruf das es losgehen kann.
    Ob in 1, 2 oder 3 Wochen oder gar Monaten vermochte mir keiner mitzuteilen, da der Liefertermin im System bei Jeep als unbekannt angegeben ist.
    Eigentlich bin ich mit meinen Jeep zufrieden, aber das war ein kleiner Schock.
    Anbei: Die Start Stopp Automatik (Batterie immer unter 70% verkauften Sie mir als normal)
    Auch dem Spritverbrauch (nie unter 11liter eher 12) bei mehr als Moderator Fahrweise meiner Frau wurde als normal eingestuft.
    Trotzdem mögen wir das Auto aber hegen nun leise Zweifel ob die Entscheidung für den Jeep sinnvoll war.
    Jeep Compass Limited 1,4 170PS Automatic Black
    Mein Compass:
  • Ja die Koppelstangen sind schon bei einigen Forenmitgliedern getauscht worden (siehe entsprechende Beiträge hier im Forum) und scheinen z.t. recht schnell hinüber zu sein.
    Ist laut "meiner" Werkstatt auch bekannt (bei unserem sind sie bisher noch ok -> 31 TKm).
    Zu der Batterie bzw. Start/-Stopp Thematik gibt es hier Seitenweise Beiträge und auch ein offizielles TSB.
    Einfach mal über die Suche einlesen ;) .
    Verbrauch hängt wie immer von so vielen Parametern (Motor/ Getriebe, Streckenprofil, Fahrweise, Witterung, usw....) ab, das man da recht wenig zu sagen kann.
    Hallo Aldo,
    es gibt hier bereits einige Ausführungen zum Thema Koppelstange. Bei mir begann es bei 35tkm und ich habe beide Seiten selbst gewechselt. Die stabis waren drei Tage nach Bestellung da und ich habe Metall gekauft. Original ist Kunststoff. Musst mit 20-30€ pro Stück rechnen. Rad abnehmen und zwei Schrauben öffnen die ordentlich gesichert waren. Kannst auch im YouTube anschauen. Jede Seite dauerte ca. 30 Minute. Gruß TB
    Mein Compass: 1.4 Limited
  • Moin Aldo,
    Schau doch mal bei der Fa. Meyle. Die bauen seit Jahrzehnten sogenannte HD-Parts, mit bis zu 5 Jahren Garantie. Für meinen "Willi" haben die div. Teile im Programm und in meinem ehemaligen Alfa Romeo haben einige Teile seeeehr lange gute Dienste geleistet.
    Zu Alfa-Zeiten hieß es: "Wer später bremst, ist länger schnell."
    Jetzt ist das Motto: "Eile mit Weile." 8)
    Mein Renegade: MJ 2015 - 2,0 Mjet Limited - 9-Gang-Automat - elektr. Ledersitze - Glasdach - AHK - BI-Xenon - Leistungssteigerung - Eibach Lift-Kit - 42mm Spurplatten/Achse - usw.....
  • Ja an selber bestellen hatte ich auch schon gedacht, kann sie auf vielen Seiten "lieferbar" finden.
    Preise reichen von 10 bis 40 Euro und tatsächlich in Kunstoff oder Metall lieferbar.
    Da ich ja aber noch Garantie habe (Jeep ist genau 2 Jahre alt und ich habe die 2+2 Garantie) wollte ich da eigentlich nicht selbst Hand anlegen. Nicht wegen den 20-40 Euro sondern da ich dann Angst hätte wenn der nächste Schaden innerhalb der Garantie kommt das sie einen wegen selber Schrauben einen Strick draus drehen.
    Ich werde also brav warten bis die Teile da sind.
    An @4WD
    Du schreibst für die Start/Stop Thematik gibt es ein offizielles TSB.
    Finde ich das hier oder im Internet irgendwo?
    Hatte das auch direkt bei Jeep angesprochen (als ich das Auto zur Inspektion gebracht hatte) das im Internet zu erfahren ist. das das Problem bekannt ist und es wohl Lösungen gibt.
    Der Meister verneinte dieses aber, wenn ich nun etwas offizielles zum ausdrucken hätte wäre das ja richtig super.
    Mein Compass:
  • Puh, auf Anhieb find ich das auch nicht.
    Hier mal ein Link zu einem Beitrag von @blob , der wiederum diverse Threads zur SSA verlinkt hat.
    Da musst du dich allerdings selbst mal durchwühlen.
    Irgendwo müsste das TSB aufgeführt sein...
  • Habs doch gefunden ;) .
    Im Beitrag von @hasche ist es beschrieben, beziffert und als PDF angehängt :023: .
    Start- Stopp Automatik
  • kann es sein, dass es bei dem Koppelstangen-Problem um das im JEEP TSB #9004338 (siehe angehängtes pdf) Beschriebene geht?
    Zitat:
    "LINK KIT, Stabilizer Bar For Jeep Compass built prior to January 4, 2021, when servicing the stabilizer bar links. There is a new metal end, any vehicle with the prior design of a plastic end should be replaced in axle sets. Inspect the current ends for a plastic end, if present replace both front or rear as a set."
    Dateien
    Schöne Grüße :023:
    Helmut
