"auto hold" Unterschied zu "safe hold" ?
welche Funktion meinst du ? ("auto hold" oder "auto safe") ?
WolfgangGhibli
Ex Cherokee -
Ich meinte Auto Hold so wie ich es beschrieben habe.
ok, war ein Gedankenfehler von mir - haben wir eh schon beschrieben - die Funktion habe ich nicht.
WolfgangGhibli
Ex Cherokee -
Ich glaub ich hab irgendwie gerade keinen Durchblick bezüglich der eigentlichen Problematik.
Soweit ich die diskutierten Funktionen "SafeHold" und "AutoHold" verstehe, ist es beim Compass (MY19) meines Wissens so:
-Die Funktion "AutoHold" gibt es so bezeichnet meines Wissen beim Compass nicht. Vielmehr gibt es eine Funktion HSA (Hill Start Assistant) was gleichbedeutend mit einer Berganfahrhilfe ist. Diese Berganfahrhilfe (HSA) kann man durchaus über das Display der Instrumententafel - also nicht im UConnect! - ein- oder ausschalten.
-Die Funktion "SafeHold" ist in der Bedienungsanleitung auch als solche beschrieben und aktiviert die Parkbremse wenn man bei laufendem Motor bzw. auch nur bei eingeschalteter Zündung die Tür öffnet und weder Kupplung noch Bremse tritt und nicht angeschnallt ist. Diese Funktion kann man meines Wissen nicht abschalten. Ausser bei schon geöffneter Tür die Bremse treten und mittels Schalter in der Mittelkonsole die Parkbremse lösen.
-als erweiterte Funktion gibt es dann noch die "Automatische Parkbremse" welche man über das UConnect aktivieren oder deaktivieren kann. Die "Automatische Parkbremse" macht aber nichts weiter, als dass sofort beim Ausschalten der Zündung immer die Parkbremse anzieht (auch bevor man sich abschnallt oder die die Tür öffnet). Wenn man die "Automatische Parkbremse" über das UConnect deaktiviert hat und bei geschlossener Tür die Zündung ausschaltet, dann wird die Parkbremse nicht aktiviert, auch dann nicht wenn man danach die Tür zum Aussteigen öffnet.Schöne Grüße
HelmutMein Compass: MX, Limited 2.0l Multijet (Diesel) 140PS, 4WD, MY19 Euro6dTemp, Schaltgetriebe, UConnect 8.4 Nav, Park- und Premiumpaket, AHK abnehmbar
@hasche: wirklich gut zusammengefasst und logisch erklärt -
RÖMISCHER EINSER - DANKE SETZEN !Ghibli
Ex Cherokee
Benutzer online 1
1 Besucher
