Parksensoren nerven bei Fahrt im Regen
  • Auch keine Probleme damit, nur letztens im Schneesturm haben sie sich abgemeldet, was ja auch Sinn macht bevor es zum Dauerpipsen kommt, als dann der Schneesturm nachließ kamen
    auch die Sensoren zurück ohne Probleme und ohne abzuwischen. Ach ja, bevor noch einer auf die Idee kommt das abschalten darf nicht passieren, Schneesturm = Sichtweite unter 2m,
    da denke ich kann die Technik auch mal die Segel streichen ;)
  • WolfgangLR schrieb:
    Meine vorderen Sensoren machen auch massiv Probleme, dauernd bei langsamer Fahrt oder an der Ampel ohne jegliches Hindernis Fehlalarm. Hab nen Termin gemacht.
    Kann man die eigentlich beim GC auch unabhängig von den hinteren Sensoren abschalten? Das wäre doch eine Lösung, denn die hinteren Sensoren sind ja wohl nur bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiv, oder? (Das ist zumindest beim Renegade so und vordere Sensoren habe ich Gott sei Dank nicht).
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…ccf11844cac698de4b43fa4d9
    Kontrolliere mal den Sitz der Kennzeichenhalterung.
    Als ich auf die Halterung des Forums gewechselt habe, hatte ich auch Probleme. Zumindest beim Renegade muss sie plan anliegen, vielleicht ähnelt sich die Sensibilität.
    Mitglied im JCD
    Stammtisch Rhein-Berg
    Grüße aus dem Bergischen Land
  • loboso schrieb:
    Kontrolliere mal den Sitz der Kennzeichenhalterung.Als ich auf die Halterung des Forums gewechselt habe, hatte ich auch Probleme. Zumindest beim Renegade muss sie plan anliegen, vielleicht ähnelt sich die Sensibilität.
    korrekt, prüft mal die vordere AKZ Halterung..bzw. bau sie mal ab und teste dann..
    Btw. normalerweise wird die vordere PDC nur bis ca. 5km/h aktiv, danach "schaltet" sie sich
    wieder aus..
  • Danke für die Hinweise mit dem Kennzeichen.
    Ich habe einen Halter mit 2 Klemmen verbaut, in dem das Kennzeichen an den Seiten ohne jegliche Umrandung frei liegt. Damit wurden die Ränder wohl manchmal von den Sensoren erfasst.
    Jetzt habe ich die Seiten minimal in Richtung Fahrzeug gebogen und siehe da, kein gepiepse mehr, Problem gelöst.
    Schöne Grüße
    GC Overland MY 2017 3,0 CRD 8o
