Premieres der Plug In Hybrid Jeeps
    • Premieres der Plug In Hybrid Jeeps
      Der erste Plug in Hybrid von Jeep :00ae: gibt sein internationales Debüt auf der Straße während der Präsidenten-Parade in Turin
      Jeep-Stand auf dem Turiner Auto Salon zeigt Renegade PHEV und Compass PHEV
      Die PHEV-Technologie verbessert die Geländegängigkeit und nutzt die Vorteile hohen Start-Drehmoments für die Fahrqualität im Alltag.
      Kombination von Verbrennungsmotor und Elektroantrieb liefert bis zu 177 kW (240 PS)*.
      Turin/Frankfurt, im Juni 2019
      Für die Marke Jeep :00ae: ist 2019 ein Jahr der Evolution, wie die Präsenz auf dem Salone dell'Auto in Turin bestätigt: Besucher des beliebten Turiner Stadtparks Parco del Valentino können den neuen Jeep Renegade Plug-in-Hybrid (PHEV) erstmals in Bewegung sehen - und dabei den Klängen der Natur lauschen.
      Internationales Straßen-Debüt des neuen Jeep :00ae: Renegade Plug-In Hybrid
      Der erste PHEV SUV von Jeep wird auf der Piazza Vittorio Veneto starten und von dort einen Stadtkurs fahren. Sowohl Renegade PHEV als auch Compass PHEV begnügen sich trotz Fahrspaß dank schneller Antriebsreaktion und harmonischer Beschleunigung mit CO2-Emissionen von lediglich bis zu 50 Gramm pro Kilometer. Beide PHEVs verfügen über Batterien, die sowohl vom eingebauten 1,3 Liter großen Turbobenzin-Motor als auch an der externen Steckdose aufgeladen werden können. Die rein elektrische Reichweite liegt bei etwa 50 Kilometern, die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit bei etwa 130 Kilometern pro Stunde. Verbrennungsmotor und Elektroantrieb erzeugen zusammen eine Leistung von bis zu 177 kW (240 PS)*.
      Die Offroad-Vorteile des Hybridantriebs
      Jeep Renegade und Compass verbessern mit der Elektrifizierung auch ihre legendäre 4x4 Leistungsfähigkeit dank des hohen Drehmoments des Elektromotors und der Möglichkeit, es bei Bedarf auf der Straße und im Gelände sehr präzise zu abzurufen. Die neue elektrische Vierradantriebs-Technologie eAWD versorgt die hinteren Räder statt über eine Kardanwelle direkt mit dem in der Hinterachse eingebauten Elektromotor mit Drehmoment. So können die beiden Achsen getrennt voneinander gesteuert und das Drehmoment effektiver als bei einem mechanischen System geregelt werden.
      [/td]
      [/tr]
      [/table]
      [/td]
      [/tr]
      [/table]
      Download Pressemeldung
      [/td]
      [/tr]
      [/table]
      Wenn Sie diese Art der Kommunikation nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier
      Mein Cherokee: Trailhawk 2019, Falken Wildpeak AT3
      Grundsätzlich keine schlechte Idee auf Grund des E-Drehmoments, mal vorausgesetztdas der E-Antrieb so gut abgedichtet etc. ist (das wäre schon sehr wichtig zu wissen), dass es keine Katastrophe gibt sobald man ins Wasser oder in schlammigen Dreck fährt...
      ...allerdings...
      ...wenn der Akku für den Elektromotor an der Hinterachse platt ist, steht dann etwa kein Allradantrieb mehr zur Verfügung 8| oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
      Das wäre ja reichlich dumm/ der Supergau und ein gravierender Offroadnachteil -und kein Vorteil- wenn das irgendwo mitten im Dreck passiert... :S
      Gibts da schon Infos dazu?
    • :1f605:
      Das wäre allerdings die entscheidende Frage ;) .
      Denn ins Wasser rein kann wohl jedes Auto :D .
      Im Grundsatz ist das erst mal so, daran führt kein Weg vorbei. Deswegen braucht es eine Möglichkeit, beim eAWD immer soviel Energie in der Batterie zu halten, dass der E-Motor bei Bedarf auch genutzt werden kann. Wie FCA das gelöst hat, haben sie noch nicht verraten. Volvo verwendet dafür einen Anlasser-Generator, der die Batterie lädt, sobald der Benzinmotor läuft. Ich gehe mal davon aus, dass das bei FCA auch so laufen wird.
    • Normalerweise wird ja der Akku auch per Benziner aufgeladen. Also müßte der Generator ja auch direkt den Saft liefern können. Soweit die Theorie.
      Mein Renegade: Renegade Limited MY 2020, Farbe Granite Crystal, 6 Gang MT 4x4, 2.0 Multijet 140 PS, LED; Ehemals: Renegade Night Eagle MY 2017, Farbe Granite Crystal, 6 Gang MT 4x4, 2.0 Multijet 140 PS
    • So wie da beschrieben hatte ich mir es auch vorgestellt.
      Moparinsiders.com schrieb:
      Jeep engineers also made sure that battery never drains out. In the “off-road” driving mode the internal combustion engine is not only powering the front wheels but at the same time the current generator is activated and ensures that the battery charge never falls below a certain limit. In case of an obstacle, full power will be exploited by the rear electric motor and front engine.
    • Wenn das dann in der Praxis tatsächlich auch so funktioniert, könnte das ne gute Sache sein.
      Auch die Option zu haben in welchem Modus man fahren will und wie die Energiegewinnung laufen soll finden ich nicht schlecht.
      Bin auf die ersten Praxisberichte gespannt.
    • Ich hoffe das Ding kommt früh genug raus wenn ich den Renni tausche, wäre jedenfalls eine interessante Option. Ich frage mich obs den als Trailhawk oder Limited gibt :1f914:
    • Toy4ever schrieb:
      Interessant ist, dass das 9-Gang ZF Getriebe ziemlich sicher nicht mit an Bord sein wird.
      Dann hoffe ich mal - insbesondere für den Trailhawk - dass dieses nicht aus Kostengründen geschieht, denn das Getriebe passt meines Erachtens sehr gut zum 2.0 er Diesel, ... als wenn es dafür gebaut wurde. Ich habe zwischenzeitig zwei Ersatzfahrzeuge mit DSG gehabt ... und war extrem froh, wieder in meinen (gut erzogenen) Trailhawk umzusteigen.
      new-jeep-forum.de/gallery/imag…2f53fc236a82888c4d6c68887
    • Das Marelli DSG wird es wohl auch nicht sein. Im Moment sieht es nach dem Aisin 6 Gang Wandlerautomaten aus, der in USA für die 2WD Modelle verbaut wird. Wenn die Übersetzungen passen, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Das Ding läuft seit Jahren, ohne das auch nur geringste Klagen zu hören sind.
    • Steht doch in meinem Link. Der Hybrid kommt als Longitude und Limited kombiniert aus Benziner und Elektro mit 190PS (1.3L Firefly mit 130PS + 60PS Elektromotor) und als Trailhawk kombiniert mit 240PS (1.3L Firefly mit 180PS + 60PS Elektromotor). Außerdem mit Aisin 6 Gang Getriebe.
    • HolgiReloaded schrieb:
      Bin gespannt auf die Verbrauchswerte des Rennys
      Gilt für mich auch - aber nur für die in einem normalen Fahrbetrieb erzeugten Verbrauchswerte. Die Prüfstandswerte (auch die Neuen) taugen für jeden hoch-aufgeladenen Motor nur als Anhalt - egal ob hybrid-unterstützt oder nicht...
      Ich weiß nicht, ob da ein Diesel besser ist, oder doch lieber der PHEV...
      Das kommt darauf an! Es sollte schon so sein, dass ein PHEV bei ähnlicher effektiver Leistung (ggf. ist diese rechnerisch wegen der Kombination zweier Motoren sogar etwas höher) das gleiche oder weniger verbraucht als der Diesel, damit sich der Aufwand lohnt - und zwar insbesondere auch bei einer durchaus in dieser Klasse üblichen Fahrleistung von 20.000 km plus, die natürlich auch diverse längere Strecken beinhaltet. Damit müsste er dann gegenüber dem normalen Benziner etwa zwischen 25% und 33% einsparen.
      Wenn er das schafft, kann man von einer echten Alternative sprechen sofern Dauerhaltbarkeit und Wartungskosten auch diesen Ansprüchen genügen.
      Schade, dass es dieses Konzept nicht für den Diesel geben wird - das wäre dann sogar noch besser.
