4WD-System nicht verfügbar Wargung erforderlich
  • 4WD-System nicht verfügbar Wargung erforderlich
    Guten Morgen Liebe JEEP Freunde.
    Was für eine 4WD Wartung soll das sein??
    Vielen Dank im voraus!!!!
    MfG Dimi
      46,84 kB, 450×600, 661 mal angesehen
    Mein Cherokee: Jeep Crerokee KL EZ.2015, 4X4 Limited, 3.2 V6 Benziner, Bi Xenon, uConnect, 8.4AN!!!!!!
  • In dem Fall ist wohl keine Wartung im Sinne eines Kundendienstes gemeint. Die Meldung erscheint, wenn das 4WD-Steuergerät einen Fehler im Speicher hat. Wenn der nicht wieder von selbst verschwindet, muss mal die Werke den Fehler auslesen.
  • Warte erst einmal, wie es sich entwickelt. Ich hatte das im Gelände auch schon ein paar mal (nicht nett) aber das ist immer schnell wieder vorbei. Das erste Mal war ich auch etwas besorgt, denn die Meldung ist ja nicht gerade sehr klar und aussagekräftig. Ich stellte mein Auto ab, habe es ausgemacht und einen Kumpel gefragt. Als ich zurückkam, den Motor startete und es zeigen wollte, war schon wieder alles normal und auch der Allradantrieb funktionierte ohne Einschränkungen.
    Bei meinem Autohaus sagte man mir, dass der relativ klein dimensionierte Transferkasten (hintere Getriebeumsetzung an die Hinterräder) schon mal schneller warm wird und hin und wieder eine Abkühlung braucht. Das hat dann mit echter "Wartung" aber nicht wirklich etwas zu tun. Auch wenn der Cherokee etwas "großzügiger" ausgestattet ist, könnte es ein ähnliches Problem sein.
    Ich habe hinten wie auch vorne den Getriebeölstand auf absolutes Maximum auffüllen lassen (ist erreicht, wenn gerade so nichts mehr heraustropft aus der Füll-Öffnung). Seitdem habe ich Ruhe (inzwischen 2 Jahre).
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…c3e1d35f54b70959d991d1c1e
  • Na ja, eine Temperaturmeldung für das (hintere) Getriebe habe ich noch nie gehabt und weiß auch nicht, ob es so etwas gibt. Meine Meldung kam auch als "Wartungs-Meldung" - übrigens genau dieselbe wie auf dem Bild gezeigt - die nach dem Neustart einfach weg war. Wohlbemerkt: ich spreche für den Renegade oder besser meinen "Omaha Orange".
    Die Temperaturanzeige Getriebe (was NUR den vorderen Getriebeteil betrifft) war dabei immer im grünen Bereich. Der Meister gab mir zu verstehen, dass bei einer Überlastung des hinteren Umsetzungsgetriebes ein Signal an das Schaltgetriebe gegeben wird, den hinteren Antriebsstrang abzukoppeln. Sobald der "Fehler" nicht mehr besteht, wird das AWD-System wieder freigegeben. Diese "Fehlermeldung" wird offenbar auch nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher abgelegt. Ob sie an anderem Ort gespeichert wird, hatten wir nicht heraus gefunden.
    Eine Temperaturwarnung für den hinteren Getriebeteil gibt es als solche offenbar nicht obwohl ja wohl irgendein Sensor verbaut sein muss.
  • Habe auf Youtube da was gesehen und da geht es um die Radsensoren bzw Kabel und da kommt die Meldung
    serv 4 WD
    oder serv 4WD renegade eingeben da kommt noch mehr .
    Chrysler und Jeep Fan
  • Guten Tag Liebe JEEP Freunde
    Endlich ist mein JEEP wieder io :thumbup:
    So wie ihr auf dem Foto sieht der differential hatte ein Fehler.
    Das ganze hat laut Werkstatt 6.000€ gekostet.
    Zum Glück habe ich noch Garantie 8o
    MfG Dimi
      151,49 kB, 800×600, 542 mal angesehen
  • :schock:
    Die Garantie extension hat mir auch schon einiges an Kosten erspart.
    Schön, dass es noch so geklappt hat.
    Danke für die Rückmeldung.
  • Blackhawk schrieb:
    :schock:
    Bei mir war das verteilergetriebe defekt, noch Garantie, es wurde auch das hintere Differenzial gewechselt, nach zwei Jahren ist das hintere Differenzial defekt, komplett aufgerissen, Werkstatt behauptet das Differenzial nicht gewechselt zu haben, jetzt kommt der Hammer, es wurde ein falsches differenzial eingebaut, nun ist ein Gutachter bestellt um die Werkstatt zur Haftung zu zwingen.
    Mein Cherokee:
