Elektronikfehler Start-Stopp, Park Sense, Lenkradheizung.
  • Elektronikfehler Start-Stopp, Park Sense, Lenkradheizung.
    wir haben seit ca 8 Wochen unseren Jeep Renegade mit 140PS Diesel und Automatik.
    Leider haben wir auch einen Softwarewurm. Anfänglich ging die Lenkradheizung nicht mehr aus. Software Update.
    Dann funktionierte das Par Sense System nicht. Die Werkstatt meldete einen Kontaktfehler an den Sensoren.
    Jetzt melder sporadisch die Start Stop Automatik Fehlfunktion und das Park Sense System blinkt 9 mal beim Initialisieren. Werkstatt hat keinen Plan.
    Desweiteren piept er beim Einlegen des Rückwärtsganges nicht. Ist das normal? Ich kenne es von anderen Fahrzeugen, dass das System einmal kurz piept, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat.
    Sind wir die Einzigen mit diesem Problem?
    Mark
  • Also ich habe keine Lenkradheizung. Aber Parksense und StartStop. Funktioniert tadellos. Beim Rückwätsgang einlegen piepst allerdings gar nix, außer bei erkanntem Hindernis. Meine drei Fiats vorm Renegade hatten auch nicht beim Gang einlegen gepiepst, scheint also normal zu sein. Ich schätze mal, das da was falsch verbuchselt wurde, sollte die Software wirklich passen.
    Mein Renegade: Renegade Limited 4x4 2.0 Diesel
  • Hallo Mark und ein herzliches Willkommen hier im Forum :)
    wie das beim Renegade funktioniert, kann ich Dir nicht genau sagen. Aufgrund der Verwandschaft der Modelle (Cherokee - Renegade), könnte aber der Reset vielleicht weiterhelfen, der hier beschrieben ist. Ich denke, ausprobieren kann nicht schaden.
    Viel Erfolg!
    Peter
  • Parksense, Start Stop und Lenkradheizung sind alle drei per Schalter deaktivierbar/aktivierbar. Was macht denn dein Renegade wenn alle drei ausgeschaltet sind? Auch Fehler? Dann könnte neben der Software tatsächlich irgendwo ein Kabel oder Stecker vertauscht oder irgendwo ne falsche Sicherung gesteckt sein. Das is dann definitiv einen Besuch in einer guten Werkstatt wert.
    wie das beim Renegade funktioniert, kann ich Dir nicht genau sagen. Aufgrund der Verwandschaft der Modelle (Cherokee - Renegade), könnte aber der Reset vielleicht weiterhelfen, der Hallo Mark und ein herzliches Willkommen hier im Forum :)
    Viel Erfolg!
    Peter
  • FIEEP schrieb:
    Hab noch nicht auf die Temperatur geschaut aber Ja, die schaltet sich automatisch ein. Dabei werden auch die Außenspiegel beschlagfrei das ist ganz praktisch.
    Hallo FIEEP,
    vielen Dank. Find ich generell auch nicht schlecht, wenn es kalt ist. Kannte ich bislang nur nicht und ich glaube das Handbuch auch nicht :-). Einen schönen Sonntag morgen wünsche ich noch.
    Mark
  • Ich weiß nicht, wie es beim Renegade ist, aber beim Cherokee Ltd. mit Sitzheizung und -lüftung sowie Lenkradheizung kann man das im Uconnect einstellen, dass sich ab einer Temperatur (es kann sein, dass es um die 3 Grad sind), sowohl die Sitz- als auch die Lenkradheizung von alleine aktivieren, ab 26 Grad plus geht automatisch die Sitzlüftung an.
    Von Heckscheibe und Spiegel steht da zwar nichts, aber zum einen ist das glaube ich noch eine Bedienungsanleitung für Mj. 2014, wo ich das gelesen habe, und zum anderen wäre es einfach logisch, wenn ich einen warmen Sitz und warme Hände benötige, auch Spiegel und Heckscheibe mit zu aktivieren. Die schalten sich ja nach einer gewissen Weile wieder von alleine ab.
  • Also, Einstellungen habe ich im Menue nicht gefunden. Die Bedienungsanleitung gibt dazu auch nix her. Scheint also einfach so automatisch zu funktionieren, könnte auch im Zusammenhang mit der Auto-Einstellung der Klima zusammenhängen, da hier ja auch Defroster, Beschlagsensor und Heckscheibenheizung dazugehören. Ich hab übrigens die Klimaautomatik, bei manueller Klima muss man das ja alles von Hand regeln.
  • Allgemein ist es so, und das auch beim Chero, dass die beheizten Spiegel mit der Heckscheibenheizung aktiviert werden.
    Die automatische Aktivierung der Sitze und Lenkradheizung wird über Einstellungen im uConnect mit Häkchen setzen vorgenommen. Ob da allerdings auch die Heckscheibe und die Spiegel mit dazu gehören weiß ich nicht.
  • Ja dann gehe ich auch nochmal suchen. Einstellungen für automatische Sitzheizung habe ich noch nicht gefunden.
    Klimaautomatik hätte ich auch aber logisch wäre die Kopplung von Heckscheibe und Außenspiegel.
    Aber schon mal gut zu wissen, dass die Außenspiegel beheizbar sind. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm...
    Bin heute auch zum ersten Mal bei Regen gefahren und der Regensensor arbeitet sehr gut!!
  • Meiner hat seit zwei Wochen auch ein Software Problem. Motorleuchte geht immer an, war schon drei mal in der Werkstatt und die finden keinen Fehler!
    Der Jeep wird im Oktober 2jahre. Hat das zufällig auch jemand von euch? Hatte davor nie Probleme
    8) My Jeep is Not a SUV your SUV is Not a Jeep
    Mein Compass: 4x4 Limited Diesel 2.0 140PS Sky Edition
  • Nur mit dem Hinweis auf die Motor-Kontrolleuchte wird es sehr schwierig, eine Diagnose zu stellen. Ist die Leuchte schon im kalten Zustand dauerhaft an oder erst, wenn der Motor warm ist?
    Versuche mal, die Temperatur von Kühlflüssigkeit (in Grad im EVIC abzulesen) und die Öltemperatur (normal etwa bei 50% der Skala aber ohne Grad-Anzeige, wenn ich mich nicht irre) im warmen Zustand abzulesen.
    Zudem kannst Du mal prüfen, mit wieviel Volt die Batterie geladen wird, obwohl ich nicht denke, dass es damit zusammen hängt.
    Läuft der Motor ansonsten "Rund" oder stottert er ein wenig? Hast Du den Ölstand mal kontrolliert? Ist sonst eine Meldung im EVIC aufgelaufen?
    Ich weiß, das hilft erst einmal nicht viel, aber ich versuche halt herauszufinden, ob sich der "Fehler eingrenzen lässt.
    EVIC: Electronic Vehicle Information Center (Anzeige zwischen den Rundinstrumenten)
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…1d84d1803ce621b00beb34d16
  • Also die Meldung kommt erst wenn der Motor warm ist und auch sonst alles auf Temperatur.
    Beim auslesen vom Fehler kommt nur " Steuerungsgerät "
    Öl hat er genug und sonst läuft er auch einwandfrei.
    Die Anzeige vom Durchschnitt Verbrauch geht leider seit 4 Wochen nicht mehr, hängt bei 7L fest. Das ist mir aufgefallen als der Wohnwagen dran hin, weil da bin ich dann bei 9l . Die Werkstatt weiß sich angeblich nicht zu helfen. Noch habe ich Garantie aber was wenn die um ist und das passiert ständig. Darauf hab ich keine Lust.
    Neue Software hat er sich schon drauf bekommen.
