Mein Compass: Limited MY18 1.4 Multiair 125KW. Diamond Black. Park-, Navi- und Sound-, Premiumpaket, 19" Felgen.
Probleme und Lösungen
Das glaube ich nicht, so fing das bei mir auch an, wobei innerhalb von 5 min alle Systeme Fehler meldeten, fahr bloß in die Werkstatt und schalte Jeep sofort mit ein!
Bisher keinen der genannten Fehler, Außer das sich die Klimaanlage alle paar Tage von alleine auf 21grad stellt und apple CarPlay sich sporadisch beim telefonieren aufhängt kann ich nichts bemängeln.
Mein Compass: Opening Edition 170PS Automatik Winter/Leder Paket
Also bei mir stellt sich die Klima immer auf 19 Grad, aber solange dass das einzige Problem ist kann ich damit lebenServus, Charly
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel ( Konfuzius)Mein Auto: Compass Limited, 170 PS Benziner - Allrad
Also meine Temperatur stellt sich öfters mal auf 24Grad...konnte noch kein Sinn dahinter erkennen.140PS Limited in BrightWhite mit Winterpaket, Parkpaket, Navi und Soundpaket, Funktionspaket und Anhängerkupplung.
Mein Compass:
Bei mir geht sie ab und zu auf "Lo".....ansonsten keine Probleme (mehr) ....Selbst der Radiobug kam nicht noch einmal....
Gruss Tom
Gesendet von meinem SM-P905 mit TapatalkGruß TomMein Compass: Limited 170 PS Benziner Granit Crystal(diverse Modifikationen und Schnickschnack ☺) ,Suzuki GSX-S750 (nur Schönwetter), Renegade Longitude 1,6l eTorq (einige optische Gimmicks )
Keine Fehler, egal ob Auto, händisch auf 22, 24, 20°C, Seiten unterschiedlich
Spurt... nach Einstellungen, ohne ZuckungenMein Compass: Ab 12.12.2018: compass MY18 Limi. 1,4l, 170PS; Black, AAL, AHK, 17" Wintersohlen,
Bei meinem Compass steht der 3. Werkstattaufenthalt an und zwei weitere Probleme sind dazu gekommen: Die äußere Plastikabdeckung der Fahrertür löst sich ab und führt zu einem Knarzen der Tür inkl. Windgeräuschen...
Das zweite Problem sind die Scheinwerfer, die sind nämlich undicht...Mein Compass: MY19, 170PS 1.4 mit allen optionen
Jeep-Garage sagt: Feuchte Scheinwerfer sind OK....
Werde eine Lizenz zur Fischzucht beantragenMein Compass: Ab 12.12.2018: compass MY18 Limi. 1,4l, 170PS; Black, AAL, AHK, 17" Wintersohlen,
Fahr mal mehrere Stunden mit Abblendlicht, statt Tagfahrleuchten, dann sind die Scheinwerfer trocken.Viele Grüße
Seemen28
braucht der kleine Indianer im Durschnitt, mit 50% WW-BetriebMein Cherokee: 2,2l Limited, 200PS, 9 AT, Technikpaket, AHK, Standheizung, Spurplatten
Ich bin 500km mit dem Abblendlicht nach Hause gefahren, waren trotzdem noch nass. Da ich sowieso zu Jeep musste, wegen dem Einbau der AHK, hab ich das angesprochen. Dann kam die Aussage.
Dann muß die Entlüftung der Scheinwerfer überprüft werden.
Wenn diese verstopft oder geknickt ist, dann kann die Feuchtigkeit nicht entweichen.Viele Grüße
Seemen28
So meinen heute in der werkstatt abgegeben. Gerade auch wegen der Scheinwerfer vorne und der rückleucht links...da steht das Wasser schon drin. Zudem wird da Getriebe gecheckt. 1. Sehr ruppig. 2. Beim rückwärtsgang fast jedesmal ein schlag.
Hab nen compass als ersatzwagen bekommen......Schaltung wirklich butterweich im Gegensatz zu meinem. Total überrascht.
4Tage sind angesetzt.......hoffe ich malMein Compass: o_I 0000000 I_o MY17 Limited ,Opening edition mit Winterpaket,170 PS ,chrystal-granit
Wenn Du einen Handschalter hast. Bei mir hat das wirklich geholfen. -
Ne...... 9stufen Automatik.
Witzigerweise finde ich die 7stufen Automatik des ersatzwagens Butterweich im Gegensatz zu meiner 9 stufen. Ist ein krasser unterschied.
Allerdings ist mir der Dieselmotor etwas zu grummelig und nur 140psMein Compass: o_I 0000000 I_o MY17 Limited ,Opening edition mit Winterpaket,170 PS ,chrystal-granit
hm kann nur 7 schalten wenn ich auf manuell gehe.
Laut Prospekt gibt es bei unseren Compass nur 9-Gang-Automatik oder 6-Gang-Schaltgetriebe.Mein Auto: 2018er Compass Ltd. 4x4 in Laser Blue, 170 PS Benziner mit 9-Gang-Automatik, Park-, Premium- u. Sichtpaket und 2010er Dodge Caliber SXT
Meiner schaltet bei ca.110 selbständig in den Achten , darunter muss ich händisch schalten. Anscheinend mag die Automatik keine Drehzahlen unter 2000U/ min.
Wann er den Neunten findet, habe ich noch nicht aufgepasst. Muss mal meine bessere Hälfte fragen, die hat den Compass schon mit 190 über die Autobahn gescheucht.Mein Compass: Ab 12.12.2018: compass MY18 Limi. 1,4l, 170PS; Black, AAL, AHK, 17" Wintersohlen,
Benutzer online 2
2 Besucher
Ähnliche Themen
