Alarmanlage - ein - aus ?
  • Alarmanlage - ein - aus ?
    Keiner , nicht mal der Freundliche konnte mir bisher sagen, wie ich die Alarmanlage aktiviere und vor allem deaktiviere.
    Ist nicht Lustig, wenn der Hund im Kofferraum plötzlich den Alarm auslöst.
    Da wurde ich zum Schneeläufer.
    Kann mir jemand helfen?
    Mein Compass:
    Moin, steht auf Seite 20 der Bedienungsanleitung
    Gruß Tom
    Mein Auto: Compass Opening Edition 170 PS Benziner /Automatik (diverse Modifikationen ☺) ,Quad SMC 520 RR Supermoto (viele Modifikationen ), Renegade Longitude 1,6l eTorq (einige optische Gimmicks )
  • Ich weiß ja nicht, ob der Compass die gleiche Alarmanlage wie der Cherokee hat, was ich aber vermute. Dann hat die Standardalarmanlage, die serienmäßig verbaut wurde, keine Innenraumüberwachung. Der Hund kann dann eigentlich nichts anstellen.
    Ob die Alarmanlage nach dem Abschließen aktiv ist, sieht man im EVIC, links beim Drehzahlmesser blinkt dann ein rotes Lämpchen. Man muss aber schon vom Seitenfenster aus genauer hinschauen, das Birnchen ist nicht sehr hell.
  • Toy4ever schrieb:
    Lt. Datenblatt hat der Compass eine Innenraumüberwachung serienmäßig.
    wenn er die hat, dann muss diese auch deaktivierter sein.
  • Das Thema hatten wir beim Renny auch schon. Da steht in der Bedienungsanleitung, dass die Alarmanlage scharf ist, wenn besagte rote LED blinkt. Offenbar blinkt die LED bei jedem Renny. So auch bei meinen beiden. Beide haben keine Alarmanlage.
  • Hallole,
    Mein Compass, Opening Edition Benziner hat keine Innenraumüberwachung. Es gibt auch keinen Hinweis darauf in der Anleitung. „Nur” die Diebstahlwarnanlage. Die überwacht die Fahrzeugtüren, die Motorhaube, die Heckklappe und die Zündung mit Keyless Enter-N-Go auf unbefugte Betätigung. Also; Falls der Hund versucht von innen die (abgeschlossene) Tür aufzumachen wird die Alarmanlage ansprechen und es hupt für etwa 90 Sekunden. ;)
    Die Diebstahlwarnanlage kann folgendermaßen deaktiviert werden:
    [*]„Drücken Sie die Entriegelungstaste auf dem Schlüssel-Griffstück.
    [*] Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein, um das System zu deaktivieren”
    Jeeptom,
    Wherever you go, there you are.
    Mein Compass: Opening Edition, 1.4 MultiAir 170 PS, 4x4, Auto9, Innen: Leder Schwarz, Außen: Granite Crystal.
  • Bist du dir da sicher das er keine Innenraumüberwachung hat ? Ich war mal schnell in der Apotheke und mein Sohn sass im Auto habe das Auto so aus Reflex verschlossen und bin keine zwei Meter weit gekommen da ging die Alarmanlage los. Er hat nix berührt hat er gesagt, nur bewegt. Also gehe ich davon aus das er definitiv eine Innenraumüberwachung hat.
    Mein Compass: Opening Edition 170PS Automatik Winter/Leder Paket
  • SOLLTE eine Innenraumüberwachung vorhanden sein kann man sie gleich (innerhalb 15 sec.) nach dem Abschließen mit 3 maligen drücken der rechten Abschließ Taste der Fernbedienung deaktivieren. Ist im GC so und dürfte somit bei den anderen Modellen gleich sein.
    Die meisten Fehlalarme werden durch die Innenraumüberwachung ausgelöst - eigene Erfahrung!
    nur Geländewagen:
    Nissan Patrol 160 R6 3,3 Liter 1984-1989
    Nissan Patrol GR R6 2,8 Liter 1989-1993
    Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 Liter 1993-1999
    Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 Liter 1999-2003
    Audi Allroad V6 3 Liter 2003-2008
    Jeep Grand Cherokee WH V6 2008-2014
    Jeep Cherokee KL V6 2014-2016
    Jeep Grand Cherokee Limited WK2 V6 2016-2017
    Jeep Grand Cherokee Summit WK2 V6 2017-
    Mein Grand Cherokee: GC Summit V6 Heizöl befeuert aber mit AdBlue + AHK
    Zum Testen ob es eine hat - würde da Folgendes gehen: Bei offenem Fahrertür-Fenster und geschlossenen Türen verriegeln, warten bis die AA aktiviert ist und dann einfach Arm rein??
  • einfacher - jemand in das Auto setzen, absperren, warten bis Alarmanlage scharf ist und dann muss Derjenige mit den Armen im Innenraum herumfuchteln, und schon geht die Luzie ab!!!
    Die Abschaltung mittels 3 maligen Drücken wie vorher beschrieben lässt sich somit auch prüfen. Also ob die Innenraumüberwachung auch aus ist.
    nur Geländewagen:
  • Wie bekommt man sie wieder aktiviert?
    Oder ist sie immer bei erneutem fahren automatisch aktiviert und müsste deaktivieren werden.
    Bei mir blinkt im Renny das rote Licht. Aber weder Alarm- noch Innenraumuberwachung. (Hunde sind oft im abgeschlossenem Auto drin, da meldet kein Alarm was)
  • Dann haste auch keine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung. :(
  • Zum Reni gibt es bereits einen ähnlichen Thread (ist schon etwas älter und ich weiß auch leider den Titel nicht mehr).
    Da gehts auch darum ob überhaupt eine Alarmanlage verbaut ist, denn das rote Blinklicht haben erwiesenermaßen alle, egal ob mit oder ohne Alarmanlage.
    Nicht das das hier im Compassbereich zu Verwirrungen führt ;) .
    Mein Renegade: Renegade Ltd. 2.0 D, 140 PS, AWD LOW, 9-AT, BJ 15, Carbonschwarz, 6,5" Navi (SW-Version: 16.05.32), Leder, Vollausstattung außer Panoramadach + Yokohama Geolandar AT's (g015) auf 16" Jeepalus + 3cm Höherlegung (Trekfinder) + 42mm Spurverbreiterung/ Achse (Trekfinder) + Unterfahrschutz + Hundekofferraumausstattung.
  • Hier der Thread zu den Renis:
    Alarmanlage / Diebstahlsicherung
    Im Zweifel wird wohl eine Kontrolle lohnen wenn das ähnlich wie bei den Renis ist.
    Nicht das garkeine verbaut ist X/ .
    gilt für den GC, aber auch für den Compass?
  • nehme ich stark an - zum deaktivieren ist bei jedem abstellen die Prozedure notwendig. Man kann also die Innenraumüberwachung nicht dauerhaft abstellen.
    Zur Alarmanlage ja oder nein:
    beim Renegade lt. Preislist als Sonderzubehör beim Limited und Trailhawk erhältlich
    beim Compass
    mit Innenraumüberwachung als Serie bei Limit und Trailhawk, beim Longitude als Extra bestellbar
    nur Geländewagen:
  • Hallo. Wie schon geschrieben, mein Compass hat keine Innenraumüberwachung. Ich hab´ auch auf der Jeep Homepage im Compass Konfigurator keine Option dafür gesehen. Beim GC Laredo und Limited kann man die Innenraumüberwachung für 290 Euronen ordern.
    Jeeptom,
