Wartungsanzeige zurück stellen.
  • Wartungsanzeige zurück stellen.
    Hallo.
    Kann man selbst die Wartungsanzeige zurück stellen?
    Danke und Gruß
    Jeep Cherokee Ltd 2.2l MY2016 seit 31.03.2016
    Hobby Prestige 720KFU MY2016 seit 18.01.2016
    Jeep Grand Cherokee Overland 3.0l MY2014 - von 11/2013 bis 04/2016 (Spritmonitor: 9,4l)
    Jeep Grand Cherokee 5.7l Overland 2007 - verkauft 11/2013 (18,1l LPG)
    Jeep Grand Cherokee 5.2l Limited 1998 - verkauft 11/2007
  • Super. Probiere ich gleich, sobald ich auf der Autobahn bin. ;)
  • Super. Dank Dir. Hat sofort beim ersten Mal geklappt!
  • Sorry, aber für was soll das gut sein?
  • Fiat "hat es aus zeitlichen Gründen" nicht mehr geschafft gehabt, das bei mir zurück zu setzen.
    Ich solle noch mal nächste Woche schnell rein kommen. Könnte auch drauf warten :1f602:
    Habe dann heute per Mail hingeschrieben, dass ich es selbst zurück gesetzt habe.
    Die Antwort frage: "Mechanisch oder elektronisch"
  • Das war dann wohle mechanisch-elektronisch.... :rotfl: .
    Als Antwort auf diese Frage könnte man also einfach mit "Ja" antworten.
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…3035a4b21a8d5a476077b241a
    Solche Pappnasen, sollen sie es doch gleich zugeben, dass sie es verschnarcht haben. Die Nummer dauert nur ein paar Sekunden, da braucht man nicht so einen Film erfinden.
    Nicht notwendigerweise! Auch bei mir wurde die nach dem ersten, durch mich initiierten Ölwechsel bei der ersten Inspektion, nicht zurückgestellt. Als ich mal auf einen Kaffee vorbeigeschaut habe, hat man sich der Sache gleich angenommen.
    Nach zwei weiteren Kaffees und netten Gesprächen und Fachsimpeleien war es dann endlich fertig.
    Grund hierfür: wenn man es rein elektronisch (über den Bordcomputer) macht, muss erst zwischen dem Rechner in der Werkstatt und dem Autocomputer Kontakt aufgenommen werden. Da dabei die Daten alle abgeglichen werden ist auch Internetverbindung erforderlich und wir wissen ja durch die MOPAR / FCA Seite, welche Programmierqualität da teilweise vorliegt. Bei meinem Renegade hatte es beim dritten Versuch erfolgreich geklappt.
    Doch, schon. Der Cherokee hat nur die Oil-Live-Anzeige, die sich wie oben beschrieben in wenigen Sekunden auch ohne Witech und sonstiges Gedöns zurücksetzen lässt.
  • OK, ich habe natürlich einen Renegade. Hier sind offenbar Wartungsdienste, die bei FCA Werkstätten durchgeführt wurden, im System nachvollziehbar und eventuelle Fehlermeldungen (dazu zähle ich auch die Ölwechselanzeige) werden im "System" abgelegt. Bin doch etwas überrascht, dass da konzernintern bei, von der Serie nur kurze Zeiträume auseinander liegende Modellen unterschiedliche Verfahren genutzt werden.
    Ist denn schon klar, über welches System der Compass verfügen wird? Die Technik ist ja prinzipiell aus Europa und gebaut wird er in den USA.
  • Ja, der Renegade hat im Gegensatz zu Cherokee zwei Zähler drin, Service und Öl getrennt. Service ist nur von der Werkstatt mit Tester rücksetzbar, Ölwechsel geht bei Chrysler immer ohne Werkzeug, damit es in USA jede Drive-Through Ölwechselbude machen kann.
    Beim Compass vermute ich das selbe System wie beim Renegade, muss man aber noch abwarten.
