Tagfahrlicht auf LED umrüsten
Aber
...auch wenn der TÜV es nicht bemerkt bleibt es illegal ,dh. Betriebserlaubnis erlischt , Versicherungsschutz größtenteils auch.
Hier in Oberhausen gab (oder gibt es noch?) eine Tuningszene die sich jedes Wochenende auf dem Parkplatz eines Einkaufszentums getummelt hat. Um die zu vertreiben wurden die Fahrzeuge verstärkt kontrolliert. Für LED in Halogenlampen gab es mit der Begründung Verkehrsgefährdung regelmäßig Bußgelder im dreistelligen Bereich und wenn nicht direkt vor Ort zurückgerüstet werden konnte , das Auto erstmal stillgelegt.
Vielleicht vor einer Umrüstung noch mal eine Nacht drüber schlafen ob man das wirklich braucht.Mein Renegade: Renegade 4xe S , sting-gray , Leder , Kenwood-Audio
Hawaiifreak schrieb:
....keine Fehler, kein nachglimmen...
MarkusHippopotomonstrosesquippedaliophobie - die Angst vor langen Wörtern....................kein Wunder..........Mein Compass: Limited 4WD MY18, 170 Diesel-PS, Pearl White mit foliertem Dach, AHK
wie kann man das ganze Tagfahrlicht+Blinker ausbauen? Es sind ja nur 4 Schrauben. Von rechts gesehen habe ich vorne die 2 ohne Probleme und hinten nur die untere Schraube lösen können.
wie komme ich an die hintere obere Schraube?
Danke und GrußCompass Trailhawk MY20 2.0 Diesel 170 PS AHK abnehmbar,Automatik 9StufenMein Compass:
Weiss jemand ob die Auxito Tagfahr-LED's als 2er Packung kommen oder sind die einzeln?
auxito.com/products/psx24w-102h-black-w2
Abgebildet sind jeweils zwei...Mein Compass: 4xe S, first edition, alpineweiss
Ja, es sind zwei Stück pro Verpackung.
Ok, danke!
Sonst hätte ich gleich noch nachbestellen müssen. Nichts schlimmeres wenn man etwas schrauben möchte und nur die Hälfte der Ware bereit ist...Mein Compass: 4xe S, first edition, alpineweiss
Oh ja, vor allem bei DEN Lieferzeiten. Die LEDs waren zu mir gute 8 Wochen unterwegs (soweit ich mich noch erinnern kann).
sind gestern nach 2.5 Wochen eingetroffen und wurden gleich eingebaut. Für die Fahrerseite brauchte ich etwa eine halbe Stunde und für die Beifahrerseite ca. 5-6 Minuten...
eingebaut hab ich die Tagfahrlichter und Kurven/Nebellichter. was sicher noch ansteht sind die Blinker vorne und hinten
und weil gerade so in Stimmung war wurde die Ladekanten-Schutzfolie aufgebracht und das vordere Nummerschild mit Klett befestigtMein Compass: 4xe S, first edition, alpineweiss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Compass 1964 ()
Servus,
nachdem die Bluetech PSX24W im TFL nach 1,5 Jahren den Geist aufgegeben haben,hab ich mir die Auxito LED's fürs TFL bestellt und eingebaut.Alles soweit so gut, bis auf das diese glimmen sobald ich das Auto öffne und nach dem abschliessen noch ca. 15min brauchen bis sie komplett aus sind.Ist ja nix neues,im hellen nicht sichtbar und im dunklen sieht es aus wie Standlicht oder Begrenzungsleuchten.Unter dem Xenon aber auch nur sichtbar, wenn man ganz genau hinschaut.In den Neblern bleiben erstmal die Bluetech,bis sie mal gegen die Osram Cool Blue Intense NextGen ausgetauscht werden.Jetzt aber zu meiner Frage,hat jemand LED's in den Rückfahrleuchten W21W verbaut,die nicht glimmen?Wenn ja,welche und woher?Vorne ist das glimmen ja noch hinnehmbar,aber hinten ist mir das definitiv zu heiss.
Grüsse aus dem Süden.
PS:Hab auch alle Birnchen (bis auf die eine mittlere über dem Schaltknauf) im Innenraum gegen LED's getauscht,bei mir waren auch alle bis auf die Schminkspiegel W5W, hinter diesen befanden sich 29mm Soffitten.Das solls ja auch Unterschiede geben.Mein Compass: MY19 Limited 4x4, 1,4 Multiair 170PS,Diamond Black,19", Leder/Stoff,Park-,Premium-,Funktions-,Winter-,Sicht-,Style-,Beats Audio Sound-Paket und AHK.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MP79 ()
Moin,
ich habe hier LED Ersatzlampen in W21 liegen. Die waren mal als Rückfahrleuchten in meinem vorherigen Auto im Einsatz. Dort hat nichts nach- oder vorgeglimmt. Mit Zündung aus waren die auch aus. Lediglich beim Starten haben sie bei der Kaltlichtabfrage zwei-, dreimal aufgeblitzt. Es waren welche von Osram, den genauen Typ habe ich aber leider nicht mehr im Kopf.
Ich denke mal, du meinst solche Lampen als Ersatz fürs Bremslicht. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich bin etwas skeptisch, ob diese Laschen, die die Schrauben verdecken nicht abbrechen.
Mir geht's um die Rückfahrscheinwerfer und da kommen solche T20 W21W Lampen rein.
MP79 schrieb:
Mir geht's um die Rückfahrscheinwerfer und da kommen solche T20 W21W Lampen rein.Gruß TomMein Compass: Limited 170 PS Benziner Granit Crystal(diverse Modifikationen und Schnickschnack ☺) ,Suzuki GSX-S750 (nur Schönwetter), Renegade Longitude 1,6l eTorq (einige optische Gimmicks )
@Hawaiifreak:
Die glimmen also nicht wie die PSX24W dauerhaft,sobald Strom durchs öffnen aufs Auto kommt.Dann würde ich die mir nämlich auch ordern.Mein Compass: MY19 Limited 4x4, 1,4 Multiair 170PS,Diamond Black,19", Leder/Stoff,Park-,Premium-,Funktions-,Winter-,Sicht-,Style-,Beats Audio Sound-Paket und AHK.
Nein, die glimmen nicht nach! Nur das wechseln ist ein wenig fummelei.... Aber es lohnt sich!!!!Gruß Tom
Dann werd ich die mal ordern.Danke.
Wenn die wirklich so hell sind wie hier beschrieben. Dann sollte auf keine Fall beim rückwärts fahren bzw einparken die Polizei hinter euch sein . Mich haben sie mal angehalten mit meinem vorherigen KFZ , weil angeblich meine Nr Schild Beleuchtung zu hell gewesen sein soll.
Benutzer online 3
3 Besucher
