Klimaautomatik macht was sie will?
  • Klimaautomatik macht was sie will?
    Guten Morgen,
    ich beobachte jetzt schon seit einige Zeit ein "komisches Verhalten" meiner Klimaanlage.
    z.B. Klimautomatik ist an, sync ist an und auto ist an. Ich stell auf 22 Grad (draußen 34) nach einer Weile fahren denk ich "Brrrr wird aber kalt" und sehe Klima steht auf 20,5 Grad :/ Also hab ich gedacht, vielleicht bin ich mit meinem Bein an den Regler gekommen (hab lange Beine!) und stell auff 22 Grad .. nach ein bisschen fahren schau ich drauf 21 Grad. :/
    Hab mir die ganze Zeit nix dabei gedacht, da das Drehrad ja sehr leichtgängig ist und oft meine Frau mitfährt die immer irgendwie die handtasche im Fußraum hat und eventuell aus versehen auf ihrer Seite dran kommt und meine Temperatur dann per "sync" mit verstellt wird.
    Aber heute morgen fahr ich OHNE Klima an im Büro in die Tiefgarage und steh an der Schranke, da fängt mein Gebläse an zu blasen wie verrückt und die Anzeige steht auf 16/low oder sowas ;(
    Hab ich einen Geist in der Klimaanlage? :pinch: :wacko:
  • :rotfl:
    Tja, die AC. Dass diese sich nicht abstellen lässt und auf Auto dann weiter arbeitet, wenn es draußen noch wärmer ist als innen die Temperatur eingestellt, habe ich ja nun begriffen und realisiert.
    Aber dein Problem habe ich gsd noch nicht.
    Alptraum, da ich ja dann erfrieren würde :oops:
  • Aber wenn du am Beifahrer Regler drehst deaktiviert sich Sync und die Temperatur auf der Fahrerseite bleibt so wie vorher eingestellt. Musst mal ausprobieren. Ich hatte dieses Phänomen einmal das die Temperatur plötzlich auf 16 Grad stand und das Gebläse anfing. Kann aber auch sein das ich damals selbst an den Regler gekommen bin. Ist nicht wieder vorgekommen.
    Genau dasselbe hatte ich heute wieder! Geblöäse auf Maximum, die Klima hat sich EIN geschalten und es stand 16/low oder so in der Temperaturanzeige!
    Kann das vielleicht der "Beschlagsensor" sein? dass der die Scheiben "frei" machen will?
    Jetzt noch ne Saublöde Frage im Handbuch ist es nicht wirklich erklärt, wenn bei "Umluf" die LED brennt, ist dann UMLUFT AN oder AUS? Mit diesen AN und AUS Sachen ist der Renegade ganz schön inkonsequent! manchmal heisst LED an, dass es AUS ist und manchmal umgekehrt ?(
  • Das stimmt mit den LEDs :D . Wobei die Logik nach einer Weile irgendwie schon passt. LED an bedeutet eigentlich immer das die Funktion des Schalters aktiv ist, allerdings kann die Schalterfunktion eben zum deaktivieren eine Features sein (z.B. die SSA) :thumbsup: .
    Im Falle der Umluft heißt das, LED an = Umluft an :023: .
    Beschlagsensor könnte evtl. auch sein, allerdings hat der bei mir bisher noch nie volle Power aufdrehen müssen.
    War die Scheibe denn beschlagen?
    Okay ;( dann bin ich seit ich den Renegade habe mit Umluft gefahren :rolleyes:
    Ne, es war nix beschlagen, jedenfalls nicht das ich was bemerkt hätte! Ich teste mal heute ob dasselbe passiert wenn ich auf "defrost" oder wie die Taste heisst drücke
  • So, heute Morgen wars wieder an derselben Stelle! Ich hab des Rätsels Lösung gefunden!!! :thumbup:
    Ich hatte die Klima heute morgen aus und bin bei uns vorm Büro um die Kurve gefahren, Plötlich wieder "Max/low" und Klima an Gebäse auf vollen Touren!
    Die Lösung ist ganz einfach! Dreht man den Regler für die Temperatur ganz runter (16 Grad glaub ich) dann steht "Max/low" statt der Temperatur drauf und die Klima geht AN und die Lüftung auf volle Pulle!
    Ich mach das scheinbar sehr geschickt mit meinem Knie wenn ich mich in die Kurve lege! :D Das ist solange kein Problem wie die Temperatur eh auf 20+ Grad steht, wenn ich aber alles aus habe, stelle ich ab und zu auf 17 Grad weils ja ohne Klima an schnuppe ist und daaaaannnn muss ich nur 2 mal an den Drehknopf kommen und "Max/low" wird aktiviert :thumbsup:
    Die Einstellung scheint zu sein um schnell die Hitze aus dem Auto zu bekommen 8| :whistling:
  • ... da ist wohl jemand ein sehr rasanter Fahrer, wenn sich so in die Kurve gelegt wird...
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…f4f5bda98c866a78a4faa7e2c
    Hehehe :saint: :whistling: Racing-Renegade! :023:
    Neee ich bin einfach groß 193 cm
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MR111 ()
  • Die beiden sind bei Dir doch aber eher Beifahrer. Dann müsste es ja in der rechten Fahrzeughälfte immer sehr schön kuschelig warm sein. denn dort kann die Temperatur durch die "Beinarbeit" ja eigentlich nur hochgestellt werden.... :rotfl:
  • Da bin ich gerade am überlegen :1f615: Ob warm oder kalt.
    Junior schafft das nämlich auch oft mit dem Knie an den Knopf zu kommen.
    Mein Mann sitzt ordentlicher als Beifahrer dabei. Und seltener :rotfl:
