Felgen wrapping / dippen
    • Felgen wrapping / dippen
      Ich habe an meinem Traili über den Winter die Original Felge ein wenig gepimmt und dazu eine Speiche Mattrot (gleiche Farbe wie die Hooks) mit dem Dip Spray, einem Produkt aus dem Hause Duply Color, lackiert.
      Deckkraft des Sprays war sehr schwach brauchte 2 Dosen um an jeder Felge eine Speiche zu lackieren.
      Ergebniss konnte sich sehen lassen, jedoch nach wenigen hundert Kilometer konnte der rot lackierte Teil nicht mehr sauber vom Bremsstaub gereinigt werden, und das obwohl ich die Felgen regelmässig wasche.
      Habe heute alles wieder entfernt und muss sagen das sich diese gummiartige Farbschicht sehr gut entfernen liess, nachdem man mal einen Anfang gemacht hatte.
      Habe leider keine Fotos gemacht da das entfernen eine spontane Reaktion war auf das entäuschende Langzeitergebniss.
      Hat jemand bessere Erfahrungen gemacht mit einem anderen Farbhersteller?
      Gruss Urs
    • Nee leider nicht. Aber ich hatte unseren Mähroboter mit dem gleich Produkt in Gunmetal Gray gepimpt (5 Lagen!) und auch negative Erfahrungen gemacht. Hatte nach kurzer Zeit vom Fahren unter Bűschen Streifen die sich nicht mehr entfernen ließen. Und genau wie Du hab ichs dann spontan wieder entfernt. Das Zeug taugt keinen Schuss Pulver.
    • Ich habe meine Felgen mit der Felgenfolie von Mibenco in schwarz lackiert und ich bin sehr zufrieden. Inzwischen ca. 20.000 km auf der Felge, ohne sichtbare Abnützungen oder Schäden mit regelmässiger Waschstrassenbenutzung.
      amazon.de/mibenco-61001103-Fel…chwarz-Matt/dp/B007NIWPKU
      Mein Compass: MY19 Trailhawk in Granite Crystal, Leder-, Sound-, Park- und Premiumpaket
    • Hei Alex hast du das Gefühl das deine gedippten Teile vom Bremsenstaub gereinigt werden können? Bei schwarz sieht man dies ja nicht so gut. Meine Oberfläche blieb immer irgendwie "gummig" und desshalb konnte man sie nie richtig reinigen.
      Gruss Urs
    • Hättest vorher einen kleinen Helferlein Trick anwenden müssen.
      Nach dem lackieren (wenn Farbe 100% trocken) die kompletten Felgen mit Backofenspray einsprühen und nach 10 Minunten mit Wasserschlauch (ohne Druck) abspritzen.
      Bei meinen Felgen setzt sich so gut wie kein Bremsstaub mehr fest, seitdem ich das mache.
      Da ist irgend etwas im Spray drinne, dass dies verhindert. :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Michel ()
    • Den Tip mit dem Backofenspray hab ich noch nie gehört. Habe jetzt gesehen das es Farbhersteller gibt die noch einen speziellen Klarlack mit dazu empfehlen, so das die Oberfläche nicht so gummig bleibt.
    • Schäden mit Backofenspray ... wo denkst Du hin. Was soll da kaputt gehen. Die Sprays sind Selbstreiniger und auch Lebensmittelecht. Ausserdem sind die Felgen ja lackiert.
      Ist der Beste Reiniger für eingebranntes und verhindert durch irgend ein Zeug, dass erneutes einbrennen erst entsteht. Das Zeug ist Gold wert.
      Ich nehm immer den von Heitmann ... einzige Folgeschäden: Extrem sauber und glänzend :P Die Jeep Plastik-Narbenabdeckung mach ich allerdings immer ab !
    • Backofenspray kann man auch als Felgenreiniger nehmen. Geht prima. Auch ohne Folierung.
      Das hier Backofenspray?
      Ciao
      Manfred
    • Wichtig ist, dass es ein Kaltreiniger ist. Die Felgen kann man ja schlecht erhitzen. Dann bitte erstmal ausprobieren und nicht den Reifen (das Gummi) ansprühen, nur die Felge.
    • genau das hab ich ...
      Bisher habe ich noch keine Probleme mit den Gummis gehabt. Bisserl Schaumi läuft immer runter. Gießkanne daneben stellen und wegspülen.
      Wer Angst um seine Gummis hat, kann ja zum Schutz sogenannte Snow-Socks drüber ziehen. Ist aber Blödsinn. ;(
