Renegade TD4x4 automatik, Probleme mit Zündschlüssel
  • Renegade TD4x4 automatik, Probleme mit Zündschlüssel
    Hallo, hat jemand ähnliche Erfahrungen? Wir fahren einen TD4x4 limited Automatik (Bj. 2015) mit manuellem Zündschlüssel. Nun haben wir seit einiger Zeit folgendes Problem: der Schlüssel lässt sich nach Abstellen des Motors (Pos.P) auf Stopstellung nicht abziehen! Das passiert sporadisch, also nicht immer. Ist aber kein Zustand, da das Auto dann nicht abgeschlossen werden kann. manchmal hilft Neustart und kurze Fahrt, manchmal geht es gar nicht mehr, dann benötigt man den Reserveschlüssel, damit man wenigstens das Auto verlassen kann. In der Werkstatt wurde 2 x neu geupdated, aber auch danach tritt der Fehler sporadisch auf. Wir achten schon peinlich darauf, dass der Fuß nicht mehr auf der Bremse steht wenn der Schlüssel auf die Stopposition gedreht wird, aber es passiert trotzdem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann Tipps geben? ich denke ja, das es am Zündschloss liegt, also ein manuelles Technikproblem ist, kann das sein? Die Updates lösen das Problem ja nicht X( .
    Danke schonmal
  • Ich hätte auch auf Zündschloss getippt oder die Automatik legt evtl. aus irgendeinem Grund die Parkstufe (P) nicht richtig oder vollständig ein.
    In diesem Fall wird der Schlüssel ebenfalls nicht zum Abziehen freigegeben wenn ich nicht ganz fehlinformiert bin.
    Was sagt denn deine Werkstatt das du Updates bringen sollen, bzw. was vermuten sie denn woran es liegt wenn sie der Meinung sind das da ein Update abhilfe schafft?
  • Danke für die fixe Antwort. Ich bin morgen wieder bei der Werkstatt vorstellig. Ich glaube die wissen's auch nicht.... erstmal ein update, dann wird's schon. Werde mal auf die Automatik hinweisen. Muss langsam Druck machen, es läuft noch unter Garantie. Das Problem ist, dass es ja nicht ständig passiert, manchmal wochenlang gar nicht, dann plötzlich ist der Fehler wieder da. Es gibt keine Logik dahinter. Daher ist sowas auch schwer zu erklären.
