Klackern
    Hallo zusammen
    Habe nun nach einer langen Woche endlich meinen Renegade in Empfang nehmen dürfen. Bin dann die 40KM nach Hause gefahren und dort ist mir aufgefallen, dass irgendwas im Motorraum unregelmäßig im Stillstand klackert?!? Es ist kein Gang eingelegt. Der Wagen hat 8600KM runter und kommt aus einem Autohaus. Große Inspektion wurde mitgemacht. Hat da wer eine Idee? Wäre unschön, direkt eine Werkstatt anzusteuern...
    VG
    Olli
    Mein Renegade: 1.6 E-TORQ 2WD 5MT 110 LONGITUDE
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ollisson ()
  • Hi, was für einen Renny fährst du denn ?
    Diesel, Benzin, Allrad usw.
  • Hochfrequentes klickendes Geräusch im Innenraum beim Beschleunigen im 4-6 Gang
    Schau mal hier, was dabei rauskam.
    Vlt ist es das selbe
  • Ist die Klimaanlage eingeschaltet? Der Kompressor wird getaktet Ein- und Ausgeschalten, um Sprit zu sparen. Das Einrasten der Kupplung am Kompressor ist von außen mit einem deutlichen Klacken hörbar.
  • Ja, da klackert was. Aber was. Vlt, sind es wirklich irgendwelche Kabel die nicht richtig befestigt sind.
    Bzw. am Luftfilter der Deckel nicht feste wäre.
  • Kleines Update...
    War heute beim Autohaus und der Meister sagte, das Geräusch im Leerlauf kommt vom Getriebe und sei normal. Wenn man die Kupplung betätigt ist das Geräusch weg. Ich habe ihm dann gesagt, dass das Geräusch auch sehr intensiv im ersten und zweiten Gang bei der Beschleunigung zu hören ist. Nun habe ich direkt einen Werkstattermin für Anfang Juni und es wurde gesagt, dass im schlimmsten Fall das Getriebe auf Werksgarantie gewechselt wird. Nun stellt sich die Frage, ob es rechtlich eine Grundlage gibt vom Kaufvertrag zurückzutreten?
    Andererseits gefällt mir das Auto sehr gut und ich würde auch die Reparatur abwarten, in der Hoffnung, dass es damit dann auch erledigt ist. Bin da im Moment sehr hin und her gerissen...
    VG
  • Du musst der Werkstatt 3 Versuche zugestehen, den Mangel zu beseitigen. Erst dann kann man eine Rückabwicklung in Betracht ziehen. Sollte das Getriebe eindeutig als Fehler-Ursache ermittelt und ausgetauscht werden, ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung.
  • Moin,
    ich fahre selber den 1.6er und empfinde die Geräuschkulisse beim fahren
    und schalten als "flüsterleise". Ich hoffe, dass Du nach dem Getriebetausch
    auch ein entspanntes Fahrerlebniss hast !
    Renegade 1.6 e-torq (m) Nitro 2017 Special Edition (Alpine white)
    Klimaautomatik, Komfort Paket, uConnect Smartouch VP, Keyless Entry, Seitenleisten
    :!: Powered by the Dark Side :!:
    Mein Renegade: Renegade 1.6 e-toq (m) Nitro Special Edition (Alpine white)
  • Ich habe da auch ein komisches Rasseln seitens meines Rennis, es klingt als ob eine Steurekette lose ist, (hat aber keine der Trailhwak)
    Dies allerdings nur wen der Motor nur unter sehr kleiner Last ist also leichtes gas geben. Erstaunlicherweise auch nicht immer.
    2016 Jeep Renegade Trailhawk Granit Crystal, ohne Navi, ohne Panoramadach, ohne Leder. Ansonsten alle Packs.
    Nachfolger eines 12 Jahre alten Suzuki Ignis sports 1.5L 110PS.
    Mein Renegade: Jeep Renegade Trailhawk, Granit Crystal, 170PS
  • Ich habe derzeit auch ein "klackern" in meinem Trailhawk, allerdings weiß ich recht genau, woher das kommt. Im Kofferraum habe ich in einer Tasche nämlich ein paar Plastikboxen. In einer sind Radmuttern drin, in einer anderen sind Schäkel drin und dann ist da noch eine weitere mit ungedämmtem Kleinkram. Selbst wenn man weiß woher es kommt kann es schon nervig sein.
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…fd4d25cc5f2f9fb43fb5b3362
  • Hallo zusammen
    Wollte mich mal wieder bzgl. meine Problematik melden und ein kleines Update in den Raum werfen:
    Habe den Wagen nun am Pfingstdienstag in die Werkstatt gebracht und auf Basis der Mobilitätsgarantie einen Leihwagen erhalten. Am 09.06 dann der erste Rückruf, das noch nichts gefunden wurde und der Wagen sich noch in der Diagnose befindet.
    10 Tage später dann der nächste Anruf. Es wurden Probleme mit einem Lager im Getriebe festgestellt. Man warte nun auf die Ersatzteile und baut das Ganze dann wieder zusammen.
    Am 21.06.2017 hatte die Werkstatt den Wagen zusammengebaut, aber das Problem war nicht behoben. Nun hatte das Autohaus die Freigabe für ein neues Getriebe was verbaut werden soll. Aktuell warte ich auf weitere Informationen.
    Eine sehr ärgerliche Situation im Moment, da der Wagen nun länger in der Werkstatt steht, als dass ich ihn nach Kauf in Benutzung hatte. Es ist zwar immerhin schon positiv, dass nun ein neues Getriebe verbaut wird, als ein auseinander und wieder zusammengeschraubtes Teil verbaut wird.
    Gibt es irgendeine rechtliche Grundlage bzgl. Schadensersatz? Das ich vllt. einen Teil des Verkaufspreises erstattet bekomme? Man hat mir ja schließlich einen defekten Wagen verkauft. Kenne mich in dieser Sparte leider überhaupt nicht aus. Das sind alles böhmische Dörfer für mich.
    Erstmal vielen Dank fürs Lesen und im Voraus schon mal für Infos
    VG
    Olli
  • Sicher nicht, das kann leider vorkommen, dafür gibts die Garantie und du bekommst den Wagen ja hoffentlich Fehlerfrei zurück.
    Nur wenn sie den Fehler nicht beseitigen können bzw. es zu lange dauert kannst du Mängelminderungsansprüche oder bei gravierenden Fehlern Wandlung bis zur Rückgabe beanspruchen.
    Die Werkstatt hat in der Regel bis zu 3 Beseitigungsversuche. Wenn's dir zulange dauert mußt du zunächst wirksam eine Frist (wenigstens 10 Arbeitstage) setzen.
