Automatikgetriebe TH
  • Automatikgetriebe TH
    Hallo, beim letzten Service wurden alle Recalls (Softwareupdates) gemacht, auch eins fürs Automatikgetriebe.
    Sein dem habe ich vereinzelt stärkere Schaltschläge, meistens eher in der Stadt beim dahinrollen im unteren Drehzahlbereich also unter 2000U/min oder beim leichten Bergabfahren wo er eher im Schiebebetrieb hoch schaltet oder wenn ich an eine Ampel oder Kreuzung ranbremse.
    Habt ihr das evtl. auch schon festgestellt?
    Die Automatik muss sich mit neuer Software ja wieder anlernen, aber es wird nach 1000km nicht wirklich besser.
    Diese stärkeren Schaltschläge hatte ich zuvor nicht in diesen Umfang.
    Gruß Gerd
    Mein Renegade: 2016 TH/ Motorrad: Harley Street Bob 103
  • Ich habe ähnliche Erfahrungen, allerdings nur im kalten Zustand. Wenn alles warmgelaufen ist, sind diese ab und zu vorkommenden Schaltschläge (guter Ausdruck übrigens!) fast vollständig weg.
  • sie sind auch im warmen Zustand da, unter Last und bei schnellerer Fahrt schaltet er butterweich wie es sein soll.
    Mir kommt es so vor als seien die Schaltschläge eher dann wenn die Elektronik nicht so richtig weiß soll ich schalten oder nicht also schalten und dann ist es wirklich wie ein Schlag mit einen wahrnehmbaren Ruck.
    na wenn das die Voraussetzung ist, das solltest Du schaffen 8o :D
  • Nachdem die Getriebesoftware aufdatiert wurde, ist auch das bisher "gelernte" weg - das Getriebe sollte also neu angelernt werden und das dauert sicherlich ein paar-hundert Kilometer.
    new-jeep-forum.de/gallery/imag…4e2660a58532ba506c38cd43d
  • Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir war das spätestens nach den ersten 500 km auf mich "eingestellt".
  • vielleicht versuchst Du mal, das Gaspedal nicht so vorsichtig zu behandeln. Die Automatik ist je durchaus etwas träger als andere Modelle. Ich habe mit dem beherzten Gebrauch des Gaspedals eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Verbrauch steigt dabei natürlich, aber wenn Du mal 50km etwas "digitaler" fährst, könntest Du mal schauen, ob dann die Automatik etwas "freundlicher" reagiert.
  • Wenn nach dem Update die Schaltqualität (Rucken) schlechter geworden ist, ist dies aus meiner Erfahrung auf ein nicht fachgerechtes Durchführen des Grund-Anlernens durch die Werkstatt zurückzuführen. Das Grund-Anlernen ist ein Prozedere, dass nach Vorgaben von Jeep nur von besonders trainierten Leuten mit entsprechendem Fingerspitzengefühl durgeführt werden muss. Wenn es jemand interessiert, es gibt dazu auch ein TSB, dass dieses Thema behandelt. wk2jeeps.com/Misc/Cherokee/KL_TSB/KL_21_012_16.pdf
  • Danke, das ist natürlich eine gute mögliche Erklärung. Dann sollte rehlein wohl noch mal beim ?( vorbeischauen und das reklamieren.
