Seitenreflektoren Beleuchtung
Na, endlich hat der Pirat auch sein Päckchen bekommen - herzlichen Glückwunsch zum verspäteten Geburtstagsgeschenk....
Gruß Petegesendet von Pete
new-jeep-forum.de/gallery/imag…f41919c67bdd52d7a768302ea
Da bin ich ja mal gespannt, wie es dann aussieht. Aber erst die Arbeit und dann die Pralinen, gelle
Gruß Pete -
Das mag ja sein, aber zum Glück hat die Piratenbraut mit dem Freizeitpiraten einige Kilo weniger zu tragen ... als die Saubärenfrau
Ich muss mal wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen.
Ich wollte ja die Seitenreflektoren als Positionslichter am Tagfahrlicht (abgedimmt) anschließen.
Die Birne ist ja eine 2 Fadenbirne 21W/5W ,der Birnensockel ist 3 polig ,wie auch der Stecker.
Was mich irritiert , am Stecker sind nur 2Kabel .
Wie schaltet das dann um von 21W auf 5W.
Ich habe den Lampensockel ausgebaut und mal durchgetestet und Spannung angelegt. Mittig ist Masse, rechts leuchtet 21W und links 5W ,ganz normal also.Mein Renegade: Jeep Renegade Limited (Mj19)1.3 GDI Automatik Limited,150PS,Granitgrau,Uconnect 8.4,Komfort/Leder Panoramadach
Das kann Dir bestimmt unser Hessenbub Sixpack KS oder der Shelli aus Berlin (schon lange nicht mehr aktiv) beantworten, der hat seines ja auch schon umgeändert ... siehe Post #3 (Seite 1)
Ich weiß, aber da sind Sie an die Hauptscheinwerfer (kein Xenon) gegangen.
Wie schon gesagt. da wollte ich nicht ran.
Ich wollte das gern so machen ,das ich es ohne weiteres wieder Rückbauen kann .Mein Renegade: Jeep Renegade Limited (Mj19)1.3 GDI Automatik Limited,150PS,Granitgrau,Uconnect 8.4,Komfort/Leder Panoramadach
Also mit den Tagfahrlichtern klappt das nicht so wie ich mir das gedacht habe ,man könnte sie anschließen ,aber dann leuchten die Seitenteile immer ,auch wenn die Scheinwerfer aus sind .Außerdem gehen sie dann beim Blinken mit aus ,auf der betreffenden Seite.
Ich frage mich warum haben sie da 21W/5W Birnen eingebaut haben ,die 5 Watt werden definitiv nicht angesteuert (nur 2 Kabel angeschlossen) .
Es werden beim Lichteinschalten die 21 Watt abgedimmt.
Wahrscheinlich liegt es wieder an Länderspezifischen Ausführungen ,würde mich mal interessieren wie das im Amiland geschaltet ist.Mein Renegade: Jeep Renegade Limited (Mj19)1.3 GDI Automatik Limited,150PS,Granitgrau,Uconnect 8.4,Komfort/Leder Panoramadach
Also wird es ein Blinker oder ein Blinder ...
Egal wie Du Dich entscheidest, selbst ohne Birnchen sieht der Reflektor 1000x besser aus als das depperte orangene aus der Serie ! -
Es wird wohl erst mal ein Blinder, wenn das Wetter wieder besser (wärmer) wird ,kann man ja weiter experimentieren.
In Sachen Strom und Auto lass ich besser die Pfoten weg ... mir brennt die Pearl sonst noch ab. Ich mach die LED rein, steck es auf den Stecker der passt und lass es einfach blinken ! Gefällt mir gut ...
Frage an alle die den schon angesteckt haben ... Warnblinker funktioniert auch, oder ? Danke -
Ja, Warnblinker funktioniert auch :thumbup:
Sehr gut ... dann macht mein Teil genau das, was es machen soll und wofür ich es mir bestellt habe ...
Defekte Lampe anzeigen ... geht an, geht aus, geht an ... geht aus ! Tolle Erfindung ! :023: -
Habe meine Seitenmarkierungsleuchten vor 1Jahr an die Kabel des Hauptscheinwerfer Xenonlicht angeschlossen mit 3M Wasserdichten Stromdiebe.
Bis jetzt keine Probleme gehabt,das Rückrüsten geht auch ohne Probleme.Mein Renegade:
Sixpack KS schrieb:
Hauptscheinwerfer Anschluß: in Fahrtrichtung Links Masse = dickes schwarzes Kabel, Plus = dickes grau/grüne Kabel; in Fahrtrichtung rechts Masse = dickes schwarzes Kabel, Plus = dickes grau/gelbes KabelMein Renegade: Jeep Renegade Limited (Mj19)1.3 GDI Automatik Limited,150PS,Granitgrau,Uconnect 8.4,Komfort/Leder Panoramadach
mazeza schrieb:
Ich frage mich warum haben sie da 21W/5W Birnen eingebaut haben ... würde mich mal interessieren wie das im Amiland geschaltet ist.
Motte...Mein Renegade: MY17 Longitude - 1.4l MultiAir 103kW DCT
@mazeza
Wie es bei Xenon geschaltet ist kann ich nicht schreiben - da ich kein Xenon habe. Hier eine Ferndiagnose zu starten, würde nichts bringen. Eventuell mal beim nachfragen. In der Regel sollten die Herren das wissen.
Gruß aus der Mitte von DeutschlandRenegade Trailhawk 2.0 Multijet 170 PS, K&N Luftfilter; 9 Gang AT, 4x4, PDC, Navi 6.5, Bj. 7/15, AHK, Keyless Go, Klima, Tempomat, Multi Lenkrad, 16" Alu MAK, mit AT Breifung 225/70-16, Höherlegungungs Kit von Fa. Taubenreuther
THKS schrieb:
@mazeza
Ich hätte gehofft das "Iron883" mir das beantworten könnte .Mein Renegade: Jeep Renegade Limited (Mj19)1.3 GDI Automatik Limited,150PS,Granitgrau,Uconnect 8.4,Komfort/Leder Panoramadach
THKS schrieb:
@mazeza
Gruß aus der Mitte von Deutschland -
Benutzer online 2
2 Besucher
