SmartTools Newsletter
Liftkits für den Renegade
    • Hab bei meinem Limited mal direkt bei Jeep angefragt ob ich auf die serienmässigen Alus auch 225 aufziehen kann. Antwort von Jeep...nein....darf ich nicht.
      Hintergrund war, dass ich auch die BF AT-Reifen im Auge hatte, die aber erst ab 225 zu kaufen sind.
      Danach fand ich die General Grabber die es schon ab 215 gibt, deswegen werden die als nächste Ganzjahresreifen aufgezogen. Schriftzug kann man ja selber auch weis machen wenn man darauf steht.
      Coloradorot
      140 PS Diesel, 4x4
      9 Stufen-Automatik
    • theTRAVELR schrieb:
      sehr interessanter Thread!
      Hat schon jemand 225/65R17 auf der Trailhawk-Serienfelge eingetragen? Wenn ja, würden mich alle Rahmenbedingungen brennend interessieren.
      Viele Grüße, Christian
      Hi Christian.
      Noch nicht, aber ist bei mir ebenso geplant. Grundsätzlich dürfte das kein Problem werden...hoffe ich :D
      JEEP Renegade Trailhawk | Alpine White | Thule Wingbar Edge | Thule Canyon XT
      Mein Renegade: Trailhawk | Alpine White | Thule Wingbar Edge | Thule Canyon XT
    • Toy4ever schrieb:
      Na ja, eigentlich schon: Auf 6,5er Felgen sind max. 215 vorgesehen. Bei 225er Reifen braucht es 7,0er Felgen, empfohlen werden sogar 7,5 Zoll.
      Stimmt so auch nicht ganz. Wenn man den Reifenherstellern glauben schenkt...in diesem Fall General Tire und Yokohama.
      Für den passenden 225 65 r17 General Grabber AT3 wird eine empfohlene Felgenbreite von 6,0-8,0 angegeben.
      Siehe: Link
      Selbiges gilt für den Yokohama Geolandar G015:
      Größe: 225/65R17 | empfohlene Felgenbreite: 6.5 | zugelassene Felgenbreite: 6.0 - 8.0
      Siehe: Link & Link
      Besten Gruß.
      Niklas
    • Gut möglich, dass man das in USA etwas anders sieht, der Link verweist auf die Seite von Yokohama USA. In der EU nimmt man die Richtwerte der E.T.R.T.O, der auch Yokohama angeschlossen ist.
    • Toy4ever schrieb:
      Gut möglich, dass man das in USA etwas anders sieht, der Link verweist auf die Seite von Yokohama USA. Die EU-Vorgabe mit den 7 Zoll kommt von der E.T.R.T.O, der auch Yokohama angeschlossen ist.
      Der Link kommt von der amerikanischen Seite, da der G015 auf der deutschen/europäischen Seite nur als angekündigt für 2017 geführt wird und nähere Infos fehlen.
      Tatsächlich ist er aber bei den Händlern in Deutschland verfügbar - welche ihn (ebenso wie den Grabber) mit den empfohlenen Felgenbreiten verkaufen, welche die Trailhawk-Felge erfüllt.
      Wenn der Prüfer sein okay gibt, ist die E.T.R.T.O-Empfehlung erst einmal nebensächlich.
      Kurz zusammengefasst verstehe ich die Informationen aus diesem Link so, dass die Angabe der Breite von Reifen keinesfalls genau ist. So unterscheiden sich 215er von Reifenhersteller X zu den 215ern von Reifenhersteller Y in der tatsächlichen Breite voneinander.
      Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Yoko G015 und der Grabber AT3 recht schmal für 225er sind und daher eine entsprechend niedrige Felgenbreite machbar ist (daher die Empfehlung der Felgenbreite 6,5 der Hersteller).
      Die E.T.R.T.O sagt, dass auf eine Felge von 6,5er Breite ein 215er Reifen maximal passt. Jetzt arbeitet auch die E.T.R.T.O natürlich nicht mit dem genauen Maß, da dies wie oben beschrieben auch gar nicht möglich wäre, sondern akzeptiert eine Toleranz von +/- 4% bei der minimalen und maximalen Reifengröße.
      Ein Reifen für eine 6,5er Felge darf also auch 223,6mm (215mm+4%) breit sein und erfüllt damit die Forderung der E.T.R.T.O.
      Wenn also die oben genannten 225er Reifen von Yoko und General Tire tatsächlich schmaler als 225mm sind und idealerweise auch schmaler als 223,6mm, dürfte die Kombination von Trailhawk-Felge und 225er-Reifen machbar sein.
      Hier fehlt uns lediglich das genaue Maß der oben genannten Reifen.
      Damit Klarheit herrscht müsste man das Maß bei Yokohama bzw. General Tire anfragen :D will das vielleicht einer machen?
      Besten Gruß.
      Niklas
    • So... habe morgen früh einen Termin bei der Prüfstelle für die Vorbesprechung mit dem Prüfingenieur.
      Mein Plan ist General Grabber AT3 in 225/65R17 auf der Serienfelge 6,5x17 + 15mm Spacer. Rückfalloption wäre ein 235/60R17 Cooper Discoverer AT3.
      Input dazu:
      • Ein Felgen-Gutachten, dass 225/65R17 grundsätzlich auf dem Renegade freigeprüft hat.
      • Gutachten der Spacer von Trekfinder/Stock&Stein
      • Reifenfreigabe von General für die 225er (Mindest-Felgenbreite 6,0")
      • Reifenfreigabe von Cooper für die 235er (Mindest-Felgenbreite 6,5")
      Ich werde über das Ergebnis berichten.
      Mein Renegade: Renegade Trailhawk in Omaha Orange manchmal mit Dachzelt
      Input dazu:
      Gutachten der Spacer von Trekfinder/Stock&SteinReifenfreigabe von General für die 225er (Mindest-Felgenbreite 6,0")Reifenfreigabe von Cooper für die 235er (Mindest-Felgenbreite 6,5")
      Yeah! Ich bin sehr gespannt :thumbsup:
    • So... war heute bei der Arbeit bei der Prüfstelle.
      General Grabber AT3 in 225/65R17 auf der Serienfelge 6,5x17 + 15mm 21mm Spacer...
      ...sind abgesegnet und werden nach den Feiertagen montiert und eingetragen.
      Punkte die für den Prüfer die wichtigsten Kriterien waren:
      • vorschriftsmäßige Radabdeckung herstellen
      • Freigängigkeit gewährleisten
      • Tachoprüfung vorlegen
      Wir konnten uns auch auf die 21mm Spacer verständigen, weil wir beide die verschraubten Varianten besser finden als die "nur zwischengelegten".
      :thumbsup:
      :thumbsup:
      Sehr gut! Freut mich zu hören :thumbup:
      Bin auf das Ergebnis gespannt!
    • Das sind genau die Umbauten die ich ab Juni nächsten Jahres auch machen will. Dann habe ich die Zeit dafür (Rente). Zusätzlich kommt dann noch die Federn von Vmax (3cm) rein. Bei welchem TÜV warst Du? Schöne Grüße und vielen Dank Frank
    • Hi Traveler,
      das klingt ja richtig gut !!!!!!
      Zwar wollte ich etwas dünnere Scheiben dazwischenbauen, aber mich freut es, daß die Reifengröße abgesegnet wurde.
      Denn so würde mir das im Frühjahr auch gut gefallen.
      Grüßle
    • Ich habe ja ähnliches vor, will aber bei den original Felgen bleiben und möglichst auch nur die 0,5 cm Verbreiterung pro Rad nutzen - und die auch nur, um die Freigängigkeit der Räder (insbesondere vorne) zu gewährleisten. Diese Verbreiterung ist, zusammen mit meinen höheren Federn, ja bereits eingetragen. Zumindest bei der Serienbereifung ist dann auch keine Kotflügel-Verbreiterung erforderlich.
      new-jeep-forum.de/gallery/imag…2e355c0ee99f658ce6133c1a2
    • GiveMeGrip schrieb:
      Eibach hat für den 4WD einen Höhengewinn vorn und hinten von 30mm
      jockel42 schrieb:
      Ich habe dort das LiftKit der Fa. Eibach verbaut bekommen und es wurden die Achsen Vermessen sowie die Eintragung in die Papiere gemacht.
      Er ist nun vorne und hinten 30mm höher gekommen.
      Ich sehe bei Eibach im Katalog nur einen Höherlegungssatz für den Allrad
      Artikelnummer: E30-51-018-03-22
      Pro-Lift-Kit für 4WD
      vorne: 20mm
      hinten: 25mm
      -> nichts mit 30mm
      Hat jemand einen Link zu den Federn ? Artikelnummer ?
      Vielen Dank.
    • Wer sich nicht schmutzig macht, ist nicht ganz sauber ;) :thumbsup: .
    • Kann ich dir auch nicht sagen...
      Im Zweifel vielleicht am besten einfach mal bei denen direkt anrufen und nachfragen.
    • jockel42 schrieb:
      Ich habe heute meinen Renni nach dem Urlaub von meinem Freundlichen Abgeholt.
      Dort war er 2 Wochen zum Liften.
      Meine Recherchen bisher:
      Von Eibach gibt es für den 4x4 nur das Set: vorne: 20mm, hinten: 25mm. Artikelnummer: E30-51-018-03-22
      Und das ist nur für den Limited !
      Im Gutachten steht zwar was von max. 30mm, aber das ist wohl die Reserve.
      Eibach-Produktkatalog
      -> 211 Seiten ! nach 'Renegade' suchen
      Gutachten
      @jockel42:
      Bist du sicher, dass deiner 3cm höher ist ? Sieht ja auf den Bildern nicht so aus.
      Was steht auf der Rechnung ?
